Текущее время: 01 ноя 2026, 12:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона |
MoneyBot
Various2212
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 06 авг 2026, 15:08 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Усть-каменогорск
Приветствую! Столкнулся с проблемой что не могу зашить чистый ме регион, ноутбук asus x1603z 12-поколение cpu версия CSE 16.0.15.1735. Проц греется, индикации нет. Все питание присутствует, сопротивления в норме cpu жив, хотелось бы скинуть МЕ что бы дальше смотреть, не могли вы пожалуйста выручить? 2 дня долблюсь не выходит, ранее шил было намного проще с этой версией бьюсь ничего не выходит, приложу слитый дамп в облако p.s пожалуйста если Вам не трудно не могли бы Вы готовый дамп с чистым уже МЕ дать ссылкой на гугл диск или д.р т.к я новенький на сайте, спасибо! Дамп с грязным МЕ https://drive.google.com/file/d/1sMAgWc ... drive_link
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 06 авг 2026, 16:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
Various2212 писал(а): не могли бы Вы готовый дамп с чистым уже МЕ дать Закинул почищенный дамп вам на электронную почту-дерзайте. Имхо, но дело не в регионе у вас...
In log
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 08 авг 2026, 11:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 136 Откуда: москва
guar33нет конечно не включал .сейчас залью проверю не поехал .буду разбиратся возможно дело не в биос но это уже не в этой теме .спасибо  дополню с вашм bios один мырг без подьема питаний ядер и все .с родным все питания на борту несколько раз ребутиться как при инициализации и отключается при этом все питания поднимаются ,предполагаю нужен чистый ме
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 08 авг 2026, 18:09 |
In log писал(а): проц заменил А проц с донора, или новый?
SchneiderSoft
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 23 окт 2026, 01:10 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 фев 2023, 10:35 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 6 Откуда: Нижний Новгород
Всем доброго времени суток. Есть две платы разных вендоров. На первой сгорел SRGZS, вторая плата рабочая, новая, с SRFDC. CPUID одинаковый у процессоров.
Задача: со второй платы перекинуть проц на первую.
На обеих платах BG=0, OEM Key на целевой плате 0, на донорской не пустой. Пересобираю биос на целевой плате: переношу ключ, переношу манифест, манифест ID ставлю 0x1, чищу CSTXE, все гладко собирается, и... все напруги поднимаются кроме питания ядер CPU... Что я делаю не так?( На что обратить внимание, подскажите пожалуйста...
P.S. по поводу ISH: на донорской плате он включен, на целевой выключен. Пробовал все переносить в целевой биос как на доноре, включая файлы с ним связанные - результат тот же...
MoneyBot
MoneyBot
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 24 окт 2026, 18:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 16:13 Наличности на руках: 134.37
Сообщения: 62 Откуда: Культурная столица
Приветствую, имеется пк Dell 7xvjf (optiplex3050) махнул хаб, и нужно почистить МЕ регион. попытался очистить но не принимает. Прошу помощи в очистке.
скрин с MEA
Вложение: MX25L12873F@SOP8_20261024_130629.zip
