Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
id83
Заголовок сообщения: Лопаются чипы при реболее. Добавлено: 21 фев 2015, 14:31 |
Сообщения: 0 Откуда: Russia
Добрый день, сразу хочу пояснить что человек я не опытный в этом деле, так как только начал и к сожалению начал в одиночку, нет коллег у которых поучиться можно этому ремеслу. Ситуация заключается в том что, слишком много случаев летального исхода 50/50, это плохая статистика... Паяльная станция Achi ir6500, работаю по "профилю", низы установлены на 300, по факут станция может только 250 дать и этого достаточно конечно, верх - пятиступенчатый график, максимальный верх 230. Последних два случая меня просто деморализовали. Снимал чип xbox360, только он сдвинулся с места, потянулся за вакуумником, слышу "чпок" это произошло на 220. И второй случай, приехал ко мне gf6800-b-p1, естественно на олове, прогрел до 195, сел нормально, выключаю программу, станция остановила нагрев, и опять тот же "чпок" в последнем случае видно было капельку олова просочившуюся и под треснувшего компаунда сбоку кристалла. Так как у меня очень мало опыта в этом деле, прошу помощи у знающих. Очень нужны ваши советы и наставления.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Лопаются чипы при реболее. Добавлено: 22 фев 2015, 02:36 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,764.46
Сообщения: 1558 Откуда: Санкт-Петербург
Тоже учусь. ИК-станция ACHI IR PRo SC, ранее была выполнена доработка контроллера термодатчика (что и как история умалчивает, исходников тоже не сохранили) Настроена для работы по профилю, 4 разных программы для монтажа и демонтажа (свинец и бессвинец). Параметры профилей без 232 кабеля не извлечь, по кнопке set нет реакции.(вероятно защита "от дурака") Верхняя температура профиля 235 гр, возможно может до 250. нижний подогрев 200 гр. При запуске профиля сначала с помощью нижнего подогрева плата прогревается, на 50 гр. запускается верхний блок.
Расстояние Верхнего нагревателя до платы 2-3 см, 3 см от керамических нагревателей нижнего подогрева. Постоянный визуальный контроль, иначе если отвлечься на 4 шаге и выше не исключено механическое повреждение поверхности чипа или "попкорн".
Также обратите внимание на "вылезающие" шары припоя вокруг поднимаемого чипа, это тоже не очень хорошо.
Вздутие текстолита - было только один раз, когда попалась "жареная" плата, причина - либо моя ошибка, либо последствия раннего прогрева, либо неравномерный прогрев платы. Там изначально всё было плохо, но из интереса попробовал снять и поставить чип.
Флюс - не ранее чем на 170 гр, желательно заранее протестировать "боевым" применением. Если флюс кипит или стреляет, то можете смело его пустить для других видов пайки. Сам работаю с RMA-223 (только не с зелёными стикерами, они как раз кипучие) и FluxPlus, что доступно по городу.
Также на местном форуме есть темы, в которых есть информация по приёмам пайки чипов и не только. На станции даже чипы с PS2 возможно поднять, но при этом требуется особая аккуратность при снятии чипов, иначе есть риск вместе с чипом подтянуть крайние пятаки, лучше перед поднятием чуть шевельнуть чип с разных сторон.
Заголовок сообщения: Re: Лопаются чипы при реболее. Добавлено: 22 фев 2015, 12:57 |
Что-то за все время работы ни разу не видел вылазиющих шариков из-под кристалла и попкорна чипа при съеме. Даже ради эксперимента доводил температуру возле чипа до 250 градусов. При установке чипа видел, на рубеже 220 градусов несушеный чип вздулся. Просто при съеме чип припаян и хорошо отводит тепло в плату. И если чип все же дуется, значит получает тепловой удар, он уже возможно не только ИК греется, а и безумно разогретым верхним нагревателем. Смотреть и редактировать профили, какой мощности стоит ВН, есть ли в программе ограничение на его нагрев и ограничение мощности, попробовать верх поднять выше. Вобщем - экспериментировать. Я что на самоделке, что на покупной станции сначала обкладывался кучей разномастных десктопных плат и гонял и готовые профили и в ручную, смотрел, на что они способны и подбирал оптимальный режим. Флюс при снятии - не обязательно и по обстоятельствам. Плюс от его применения - при проверке, что все шары расплавились и можно снимать безбоязненно - можно покачать чип. Минус - при подозрении на отвал чипа от платы не так наглядно это выглядит. Цитата: Верхняя температура профиля 235 гр, возможно может до 250. нижний подогрев 200 гр. При запуске профиля сначала с помощью нижнего подогрева плата прогревается, на 50 гр. запускается верхний блок. Это по термодатчикам на самих нагревателях? Если 200 градусов низ - это по датчику на нагревателе, а не контрольному на плате - то очень мало, плата недогрета и верху приходится жарить сильнее, чтоб уложиться в профиль. Температура сверху платы в районе пайки безсвинца без ВН должна достичь ~ 180 - 200 градусов. Тогда и верху не придется усиленно кочегарить.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Лопаются чипы при реболее. Добавлено: 22 фев 2015, 14:01 |
Припой вылезает не из под кристалла или чипа, а рядом с чипом, где находятся переходные или межслойные пистоны. Было замечено на 2-х платах HP и одной плате Toshiba.
Про вздутие и механическое повреждение чипа - была видеокарта от Фуджика с убитым G86 чипом, при пайке на 250 гр (температуру подняли принудительно) текстолит чипа начал вздуваться и появились пупырышки на поверхности текстолита. восстановленнию она не поддалась, было межслойное КЗ в области сдвоенного полевика.
Сам попкорн ещё ни разу не поймал, но предупредили, что он возможен. Платы долго хранились в прохладном помещении, по уму надо было заранее сушить. Даже самому интересно было увидеть как получается, но пока что не получилось... Впрочем и в дальнейшем не очень хотелось бы...
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Лопаются чипы при реболее. Добавлено: 24 фев 2015, 11:07 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
felix2604Ачи надо немного руками доделывать. Выровнять плиты, перенастроить профиль и внешним термометром перепроверить нагрев. Вот я свою ПРО ровнял http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=97462. Накатка шаров у меня ТОЛЬКО руками и феном. P.S. низ 180-noPb и 160-Pb, верх не более 235
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
Заголовок сообщения: Re: Лопаются чипы при реболее. Добавлено: 25 фев 2015, 15:39 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
id83 писал(а): З.Ы. а модератор, как и полагается, как всегда суров )) Это чем это? Хороший документ, правильный. Всё по полочкам разложено. На свою станцию термопрофили по нему выводил.
talamaska
Заголовок сообщения: Re: Лопаются чипы при реболее. Добавлено: 05 мар 2015, 07:29 |
id83 писал(а): Еще такой момент который очень волнует, от 0 до 235 градусов, за какой временной промежуток у кого проходит ? от состояния комнатной температуры ~ от +30 до +225 - 600 секунд.
set-762
Заголовок сообщения: Re: Лопаются чипы при реболее. Добавлено: 05 мар 2015, 13:02 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
silwer146 писал(а): FluxPlus под чипы не рекомендую его если плохо смыть может коротить. Лучше ALPHA OM-338T после него и мыть не надо наверное лет 7 пользую флюс Flux Plus 6-412-A ни разу с ним проблем небыло, счищал только вокруг чипа после пайки, иной раз даже убеждаюсь что он лучший в соотношении цена качество.
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Лопаются чипы при реболее. Добавлено: 05 мар 2015, 14:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
В первое на китайцы температура не как у других - НАДО проверить с другого термометра!!! Иногда станции приезжают с плохая настройка параметров PID-а, в результате температуры превышаются !!! Надо проверят контактов термопары тоже и все другое для остатков маленькие желтые руки !!! id83 писал(а): "чпок" в последнем случае видно было капельку олова просочившуюся и под треснувшего компаунда сбоку кристалла. Ето в результате плохая сушка плате и чипа. (24-часов на 105-120 градусов С, влажность ниже 5% IPC/JEDEC J-STD-033B) . Если на платье боле температурно чувствительные компоненты как электролитные конденсаторы сушка продолжает 3 дня на 85C - 105C. Бис фенол-триазинные субстраты(FR4 платы тоже) абсорбируют влагу!!!, при резкого нагрева вода выпаривает быстро и получаться эффекта поп-корна - чип/плат расслаивается , и неровности поверхность вытаскивают контактные шарики кристалла(FLIP-CHIP) из епоксида.
