Текущее время: 06 июн 2024, 14:03
alien_2005
Заголовок сообщения: Как избавиться от статики в мастерской? Добавлено: 04 мар 2015, 19:11 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Проблема такая, в мастерской (помещение которой снимается) пол линолеум (что уже плохо), помимо всего прочего это цокольный этаж многоэтажки. Пол не перестелить т.к. арендодатель не позволит, да и тратить деньги в съемное помещение сами понимаете, то еще занятие. Думал воспользоваться антистатическими браслетами, но и тут не все ладно, выясняется что в доме вся земля занулевана, а это значит толку не будет, а как раз наоборот, если где то что-то у кого-то коротнет то я и мои подчиненные получим не кислый разряд дефебрилятора Сие вопрос встал после нескольких случаев непредвиденного выхода из строя материнских плат непонятным способом и очень долгим поиском дополнительной проблемы (которой чаще всего оказывался ничем не приметный танзистор не имеющий с изначальной проблемой ничего общего) Да и вообще даже сегодня уже 2ды при передачи плат из рук в руки проскакивало, чем это чревато вы понимаете. И так господа великие гуру, какие ваши идеи?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от статики в мастерской? Добавлено: 07 мар 2015, 22:06 |
ммда По пововоду аэрозолей и антистатиков надо подумать, есть автораспылители домашние Vik кажется, надо посмотреть есть ли для них баллончики с антистатиком, ибо да... ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 секунд: ---------- sasha313 писал(а): чаще всего статика из-за современных крутящихся стульев , либо использовать деревянные табуретки . либо накидки на стулья, у нас пошиты из старых джинсов , и еще перед тем как брать плату в руки прикоснись правой рукой к левой, грубо говоря хлопни в ладоши так сказать , очень эффективно снимает статику ну про табуретки хлопанья в ладоши это все замечательно но в реалиях бытовых мы об этом постоянно забываем, а про деревянную табуретку, ну как тебе сказать, ну, все мы люди и хотим работать комфортно, в кресле.
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от статики в мастерской? Добавлено: 08 мар 2015, 14:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
felix2604 писал(а): или сушилка Статика начинает доставать обычно зимой, в морозы, когда увеличивают температуру отопления. Воздух в помещении сухой, плюс одежда. В остальное время вообще не наблюдается проблем со статикой. Так что уж скорее увлажнитель воздуха и влажная уборка помещений и рабочих мест, нежели сушилка.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от статики в мастерской? Добавлено: 20 авг 2015, 11:37 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
klimkoff писал(а): сменная обувь (резиновые тапочки) перемотанные фольгированным скотчем Очень рисково в плане электробезопасности!
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от статики в мастерской? Добавлено: 20 авг 2015, 12:20 |
Сообщение не в тему И стул с электродами, подключенными к громоотводу. Помниться, на оборонке за тапочки с резиновой подошвой можно было без части премии остаться. Только тапки с кожаной подошвой.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от статики в мастерской? Добавлено: 09 ноя 2017, 23:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
1.Нужна культура поведения при обращении с платами. Т.е. перед любым касанием к плате, сначала коснитесь металлического корпуса любого прибора включенного в эл.сеть.(у ПК например собственный корпус)У меня светильник с железным держателем над столом, об него разрежаюсь, хотя заряд бывает очень редко. 2. Делали так в мастерской по зиме - обычно сменная обувь, тапочки из резины или кожзам. Сбоку в подошве продевали медную проволоку (дырка-боковина обуви, покругу 1см.,концы спаять для прочности), так что она касается пола и ноги. Помогало очень хорошо. Замечал некоторые машины так шарахают током, но это очень редко и думаю зависит от резины!
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от статики в мастерской? Добавлено: 16 ноя 2017, 23:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
1. Под плинтус по контору помещения и по стыкам линолеума (если не сварен) проложить провод без изоляции(можно обычный через шкурку протянуть) и заземлить его через последовательно включенные 4 резистора МЛТ 500 ком 2Вт в термоусадке(ну или 2 мом 2 вт с пробойным не менее 1,5 кВ) 2. Увлажнитель воздуха. 3. Регулярная влажная уборка с добавлением антистатика (или хлористого кальция ) (хлористый кальция хорошо воду из воддуха натягивает и никогда не высыхает полностью) Можно ещё фольгу полосками наклеить и к п. 1 подключить
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
