Текущее время: 21 ноя 2024, 22:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Как избавиться от статики в мастерской?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 19:11
Проблема такая, в мастерской (помещение которой снимается) пол линолеум (что уже плохо), помимо всего прочего это цокольный этаж многоэтажки.
Пол не перестелить т.к. арендодатель не позволит, да и тратить деньги в съемное помещение сами понимаете, то еще занятие.
Думал воспользоваться антистатическими браслетами, но и тут не все ладно, выясняется что в доме вся земля занулевана, а это значит толку не будет, а как раз наоборот, если где то что-то у кого-то коротнет то я и мои подчиненные получим не кислый разряд дефебрилятора :-):
Сие вопрос встал после нескольких случаев непредвиденного выхода из строя материнских плат непонятным способом и очень долгим поиском дополнительной проблемы (которой чаще всего оказывался ничем не приметный танзистор не имеющий с изначальной проблемой ничего общего)
Да и вообще даже сегодня уже 2ды при передачи плат из рук в руки проскакивало, чем это чревато вы понимаете.
И так господа великие гуру, какие ваши идеи?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от статики в мастерской?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:07
Также интересен данный вопрос. У нас был пол ленолиум, перестелили - сейчас плитка. Ничего не изменилось - стреляет. Но заметил, очень сильно зависит от влажности и погоды на улице. Сначала отстреливаюсь в сторону, потом беру технику в руки. Кстати - сейчас нет у нас статики.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:56
Аэрозоль антистатик
Обувь стулья линулиум
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:18
У нас у одного мастера такая проблема который ремонтирует БП ПК.
самый быстрый и дешёвый вариант.
схватите что то металлическое, или рукопожатия)...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:41
Google search - esd protection equipment
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 09:56
чаще всего статика из-за современных крутящихся стульев , либо использовать деревянные табуретки . либо накидки на стулья, у нас пошиты из старых джинсов , и еще перед тем как брать плату в руки прикоснись правой рукой к левой, грубо говоря хлопни в ладоши так сказать , очень эффективно снимает статику
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 10:50
Увлажнитель воздуха. У вас слишком сухой воздух.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 16:31
у нас тоже такая проблема .постоянно все бьемся током и аэрозоль и ионизатор использовали не помогает. единственно подходим к станции и стукаем ее током
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:13
кожанные тапочки, х/б одежда, антистатические коврики.. с советских времен в этом плане мало что изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:06
ммда
По пововоду аэрозолей и антистатиков надо подумать, есть автораспылители домашние Vik кажется, надо посмотреть есть ли для них баллончики с антистатиком, ибо да...
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 секунд: ----------
ну про табуретки хлопанья в ладоши это все замечательно но в реалиях бытовых мы об этом постоянно забываем, а про деревянную табуретку, ну как тебе сказать, ну, все мы люди и хотим работать комфортно, в кресле.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 12:17
Помимо вышеописанного дополню что желательно чтобы был комплект сменной обуви, сухие носки и химия для понятно какого назначения.
Будет большим плюсом кондейка, или сушилка.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 14:02
felix2604 писал(а):
или сушилка
Статика начинает доставать обычно зимой, в морозы, когда увеличивают температуру отопления. Воздух в помещении сухой, плюс одежда.
В остальное время вообще не наблюдается проблем со статикой. Так что уж скорее увлажнитель воздуха и влажная уборка помещений и рабочих мест, нежели сушилка.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:55
Простой способ избавится от статики - сменная обувь (резиновые тапочки) перемотанные фольгированным скотчем, так чтобы был контакт между ногой и подошвой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 07:53
Тоже долго боролся со статикой , полы были из ламината, решалось только касанием к батареи перед работой с чем либо. Спустя время переехал в другое помещение, полы с керамогранита, статики не наблюдаю вообще! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:37
Очень рисково в плане электробезопасности!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:20
Сообщение не в тему
И стул с электродами, подключенными к громоотводу. :-)
Помниться, на оборонке за тапочки с резиновой подошвой можно было без части премии остаться. Только тапки с кожаной подошвой.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 00:24
у меня зимой постоянно раньше статикой било, ставлю посудину с водой на подоконник, это помогает.
и гугл вам в помощь
http://www.okbelektrograf.ru/technical/statik/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 23:20
1.Нужна культура поведения при обращении с платами. Т.е. перед любым касанием к плате, сначала коснитесь металлического корпуса любого прибора включенного в эл.сеть.(у ПК например собственный корпус)У меня светильник с железным держателем над столом, об него разрежаюсь, хотя заряд бывает очень редко.
2. Делали так в мастерской по зиме - обычно сменная обувь, тапочки из резины или кожзам. Сбоку в подошве продевали медную проволоку (дырка-боковина обуви, покругу 1см.,концы спаять для прочности), так что она касается пола и ноги. Помогало очень хорошо.
Замечал некоторые машины так шарахают током, но это очень редко и думаю зависит от резины!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 09:16
Заметил что зимняя обувь ооочень сильно влияет на появление статики. у меня в СЦ просто стоят тапки + антистатические браслеты. а так же мы не берем электронику чувствительную из рук в руки. только со стола. Итог: до внедрения всего этого 1 раз убили мультик на буке. после - тьфу тьфу без проишествий.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1. Под плинтус по контору помещения и по стыкам линолеума (если не сварен) проложить провод без изоляции(можно обычный через шкурку протянуть) и заземлить его через последовательно включенные 4 резистора МЛТ 500 ком 2Вт в термоусадке(ну или 2 мом 2 вт с пробойным не менее 1,5 кВ)
2. Увлажнитель воздуха.
3. Регулярная влажная уборка с добавлением антистатика (или хлористого кальция :-) )
(хлористый кальция хорошо воду из воддуха натягивает и никогда не высыхает полностью)
Можно ещё фольгу полосками наклеить и к п. 1 подключить
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3
в форуме temp
naroznyv
11
4197
03 дек 2019, 21:32
naroznyv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (Wistron Queen 15) После статики рандомные нажатия на клавиатуре
в форуме Dell
Regner_A
22 дек 2021, 19:11
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как защититься от разряда статики?
Oleg10011001
30 сен 2023, 15:45
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю старый хлам, у кого есть он, есть шанс избавиться от него!
в форуме Куплю | Buy
Da Vinci Code
6450
03 июл 2020, 01:14
drsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Десктоп Dell , как избавиться от нажатия F1, если не подключен родной кулер ?
в форуме Dell
ddr7
15 фев 2019, 19:56
ddr7 Перейти к последнему сообщению
