Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 07:39
Почему не добраться, у Вас кварц BGA? Ни разу не сталкивался с невозможностью посмотреть непосредственно на ножках кварца. Пример привести можете, чтоб понять, о чем говорите? И заодно принадлежность данного кварца? Если относится к клокеру, то на его ножках и можно померить.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 23:38
Всем доброго времени суток.
Так как название топика вполне соответствует моему вопросу, спрошу здесь.
Есть китайские часы-будильник. Имеет место очень приличное отставание "хода" этих часов. Понятно, что нужно менять кварц. В китайском интернет-магазине нашел лоты с кварцевыми резонаторами на частоту 32.768 КГц (по 10, 20, 50, 100 штук). Если я куплю, к примеру, лот из 10 кварцев, как мне выбрать из них самый точный? Можно, конечно, поочередно впаивать их в часы и засекать точность хода за сутки (двое/трое/четверо суток, неделю). Но хотелось бы измерить частоту каждого такого кварца без впаивания в пациента. Есть мультиметр VICTOR V921 (измеряет частоту 100/1k/10k/100k/1M/10MHz с точностью ±0.5% ), есть простенький советский осциллограф ОМЛ-3М, есть прямые руки и есть желание исправить ситуацию (надоело постоянно "подводить" часы). Нет знаний, как подступиться к этому вопросу. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:00
Купите атомные часы, будете подводить раз в тысячу лет и не париться!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:04
Так как движок форума не дает мне писать сообщения чаще чем одно в час, отвечу на сообщение ниже редактированием этого моего сообщения:
Согласен, напрямую мультиметром к кварцевому резонатору нет смысла цепляться.
Но ведь как-то можно измерить частоту этого кварца... Пусть даже косвенно.
Например, взять образцовый кварц (валяются у меня китайские наручные часы "Montana", хит 90-х; точность хода у них была изумительная, повезло) и собрать схему с двумя генераторами. Мерять не частоту подопытного кварца, а разность его частоты и частоты кварца, принятого за эталон. Результат - вспышки светодиода или щелчки пьезопищалки. Чем реже, тем частоты ближе. Такой вариант имеет право на жизнь?
Или же не заморачиваться, покупать горсть этих кварцев и подбирать самый точный впаиванием в часы с последующим замером точности хода?
Последний раз редактировалось Glory 04 апр 2017, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 23:16
Тема изначально тупиковая. Измерять щупами, которые вносят громадную ёмкость для резонаторов. Предложенная приставка на поливике выше, вполне может подойти, но кто же её будет собирать. Тем более к этой приставке нужен щуп как на осциллографе, с низкой собственной ёмкостью и правильная разводка печатки с общим экранированием и хорошим питанием.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:45
ВНУТРИСХЕМНО
1. цифровой осциллограф (Rigol DS1102E) великолепно справляется с измерением частоты внутрисхемно.
Обычно срыва генерации не происходит с делителем 10Х. Без делителя (1Х) - обычно срывается только на входном контакте чипа (выходном на кварце). Тоесть если срывается, то меряем на другом контакте.
ВЫПАЯННЫМ
1. автономные устройства для определения частоты (до 50Мгц)
https://ru.aliexpress.com/item/MYLB-50- ... 0.0.fThVc3
2. есть минисхемы для определения частоты осциллографом
https://hubstub.ru/circuit-design/58-ka ... nator.html
3. можно собрать простую автономную схему для индикации работоспособности кварца светодиодом
тамже на https://hubstub.ru/circuit-design/58-ka ... nator.html
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:47
centroid
На али много чего есть.:)
по 500-600 руб и такие
2 каналов Измерения (высокие и низкие каналы высокое сопротивление)
низкий уровень
• диапазон измерения: 0.1 МГц ~ 60 МГц
• точность: ± 100 Гц (0.01 s время ворота)
± 10 Гц (0.1 s время ворота)
± 1 Гц (1.0 s время ворота)
низкая чувствительность канала:
• 0.1 МГц ~ 10 МГц: лучше, чем 60 мв
• 10 МГц ~ 60 МГц: лучше, чем 60 мв
• 60 МГц ~ 75 МГц: Не проходят
По идее 60 мв должно хватить чуствительности.
Если переделать под коаксиал... да развязку увеличить...
Копейки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 00:13
sys-ted писал(а):
Можно ли измерить (проверить) кварц используя встроенную в тестер возможность измерять частоту. К примеру мой мультиметр Wavetek 27XT имеет диапазон до 20 MHz. Физика подключения понятна, интересует практическая сторона дела.
Если кто пробовал - откликнитесь.
http://www.votshema.ru/12-multimetr-pro ... varcy.html
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:29
BLACKBUDU писал(а):
По-моему, все равно, что пальцем мерять температуру. Если уж ремонтом занимаешься, то нужно тратиться и на орудия труда. Советских осциллографов еще продается валом и весьма недорого. Или нужен сразу за штуку баков?
Не скажите. Тоже искал себе недорогой осциллограф. Хотел для старта взять старый советский, но был ошарашен ценами. Минимум 5000руб. за одноканальный и 10000руб. за двухканальный. И это 20-ти мегагерцовые! В итоге подсобирал и купил 200-сот мегагерцового цифрового китайца (Hantek DSO5202P) за 17-18000руб.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 21:36
здравствуйте
скажите а не делал ли кто нибудь приставку к мультиметру которая позволяла бы мерить амплитуду сигнала
например мы имеем пилообразный сигнал с амплитудой в 5вольт
1 померили действующие значение 2v
2 померили амплитудное 5V
значит генерация есть ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 23:05
eugen1
То что вы сказали, это уже схема на пол осциллографа, причём цифрового, с сортировкой и т.д.! Учите радиотехнику, измерить точно амплитуду напряжения 220в 50гц. это уже сложно, из-за этого приборы дорожают в разы, а отделить котлеты от мух(уровни переменки от постоянки) это ещё сложнее. Не забываем, что мы говорим про большой спектр частот, подогнать под одну частоту на порядок проще, даже без цифры!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 23:25
Согласен с eugen1, хоть в принципе можно на операциониках. Они теперь быстрые, можно сделать и детектор амплитуды, и все т. п. Но это время нужно на разработку. А как вывести показания? На микроамперметр? Надо делать на пике или атмел. Не лучше ли сделать пару, три компа и купить в ебай? Я нашел в Канаде, за сто канадских.
Вложение:
Правда пересылка обошлось еще столько. Но за то нормальный прибор всегда под рукой. Он простой, но для нотбуков достаточно.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 00:28
Какие операционники, вы как с луны свалились. Ну усилили вы сигнал, ну накопили на конденсаторе - амплитуда одна. Изменяем частоту и что переделываем всю конструкцию и новая юстировка. Или вы замерять будете один только кварц!?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 00:39
М...да. Амплитуду, точную, кем замерить? На Д9б что ли? Или на диодной лампе 6Д22С? Или на операционике, у которого по обратной связи диод шотки?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01353A.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 13:37
Можно попробовать нацепить на щуп кондёр последовательно, небольшой ёмкости. На 20 МГц 100пф.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 23:06
Rey99 писал(а):
Можно попробовать нацепить на щуп кондёр последовательно. На 20 МГц 100пф.
зачем ?
и на каком режиме должен стоять мультиметр
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 12:28
А нельзя ли вообще соорудить бесконтактный пробник? Интересно у китайцев есть? Тема интересная! Нужно посмотреть!
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Sahok
Тогда уж магический шар купить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 15:49
Я понимаю Вашу иронию на счёт шара... но... http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104638 и https://youtu.be/ax_u_bR3iOA
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 00:21
в конечном итоге конденсатор зарядится (с1) и не будит открывать транзистор и еще мне кажется нужно на сглаживающий конденсатор поставить резистор чтобы создать искуствинную утечку
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:12
Ну ведь логично, есть радиочастота и её просто нужно принять. Помнится как в старых радиоприёмниках слушали работает ли гетеродин.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 09:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Sahok
При наличии отсутствия классического образования и не в такую ерунду можно поверить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:39
Бывает и с образованием ПУКС выращивают!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 08:26
Напрямую тестером кварц не проверить, нужен осциллограф.
Частотомером точно не замерить частоту, если цепляться прямо к кварцу, надо смотреть на следующих каскадах, учитывая, что частота может быть ниже за счёт деления.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 03:14
Встречался с ситуацией на какой-то материнке от компа при проверке часового кварца, когда срыв генерации происходил даже при использования пробника с включенным делителем x10. Генерацию там удалось увидеть только при использовании пробника с делителем x100, которые врятли имеются у всех владельцев осциллографов. С таким я столкнулся только один раз, но тем не менее такое бывает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 11:39
Если хаб залит флюсом или жидкостью бывает и не такое...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестирую кабель тестером "ET618"
Levontay
24 окт 2023, 15:43
Levontay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Измерение выскокого напряжения (порядка 2кВ)
nafanja
18
6015
16 мар 2016, 13:56
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53da) номинал кварца
grigoriy_str
27 май 2015, 09:44
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (N550JV) номинал кварца
skipass
16 июн 2016, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работа кварца
sakaban
2063
03 янв 2018, 02:26
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kscom и гости: 18
