Текущее время: 04 ноя 2026, 16:54
 Страница 81 из 87 [ Сообщений: 2608 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 87  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 18:47
Поднял процессор, криминала не обнаружил, что конечно и не удивительно, предварительно перекатывал на свинец. Пересадил, поведение не изменилось :du_ma_et:
Посмотрел сигналы на SSD, +3VS_SSD2 есть, оба CLK_PCIE_SSD2 есть, нет сигнала CLK_REQ2#_SSD2. За что отвечает, хз.
Больше мыслей нет :-(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 00:51
Strannik писал(а):
но USB не работают ни один
SSD не отображается.
Может ME правильно почистить правильным регионом?
Strannik писал(а):
Сравнил параметры настроек родного и новой версии BIOS Fit-ом, отличий нет вроде.
Вроде или точно? Скинь родной дамп не чищенный, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 07:15
В архиве оригинальный дамп и с почищеным МЕ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 11:35
пробуй, микрокод 806C2 добавлен
Вложение:
OBOE_TL_V1.48_cleanME_806C2mod.rar
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 11:42
Mardekai писал(а):
пробуй,
Спасибо! Но наверное только в понедельник. Не смотрели мой вариант с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 18:30
Познавательная тема, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 23:42
Доброго времени. Помогите с нарезкой биоса из файла обновления на ноутбук Asus FX707ZV4. Что то у меня не выходит на эту модель через Pfat Extract.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 10:20
там ничего сложного нет, закинуть AMI_PFAT_Extract, дальше самый большой файл отрезать хвост до нужного размера, в вашем случаи 16мб, и заменить например через фит или uefitool, затем найти серийники и перенести кусок в ваш новый. у асусов там все просто
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 13:19
Я так всегда и делал. Но с этим обновлением так не получается. При извлечении Pfat-том отсутствует начало биоса, да и прошивка мульта находится почти сверху. У дампа считанного, прошивка мульта посередине. Вот и как то получается что Pfat некорректно собирает этот биос.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 15:05
vvadik00
Там нет начала биос, там только биос регион, который нужно скрестить с вашим дампом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 14:19
Ребята, приветствую! В продолжение темы.
Поступила очередная партия этих P414-51 с убитыми разъёмами, но исправными процессорами. Проверил на нём модифицированный BIOS. Точно также, есть изображение, заходит в BIOS, но не работают USB и не видит SSD. Получается с модифицированным проблемы, что-то не так переносится. В FIT сравнивал настройки, не увидел разницы. Продавец тож пытался модифицировать, прислал свой вариан, все абсолютно аналогично. Теперь у меня есть две версии BIOS от разхных людей в которые добавлен микрокод 806C2 и обе не видят загрузочный диск и не работает USB, но с родным BIOS материнка работает штатно. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 15:58
В "чистке" ME. Просто добавьте микрокод без изменений в ME-регионе.
P.S. Родной (без изменений) прошивки так и не показали.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 16:33
В сообщении от 29 марта архив с оригинальным и почищеным. В этом архиве еще одна версия добавленаю
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 16:41
Там внутри только W25Q128FV@SOIC8_old.BIN. С этим файлом как себя ведут платы "с убитыми разъёмами, но исправными процессорами"?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 18:33
Опс, действительно, долько дамп.
С ним не проверял, не успел, нужно было в готовые ставить, за ним пришли. Но такая мысль была, завтра проверю, есть ещё подопытные.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 18:42
Смог сегодня проверить ещё один ноут с дефектом "не работает от аккумулятора". залив в него дамп от первоисточника, так сказать не модифицированный. USB порты работают, а вот SSD так и не видится. Я предполагал, что с USB могут быть проблемы, поэтому заказал для диагностики контроллеры Type-C. Попробую добавить микрокод для нового процессора в этот вариант дампа.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 15:44
Ребята, помогите добавить микрокод 806C2 в дамп. Ну не хватает пока меня это сделать... Похоже предыдущий слитый дамп биоса был повреждён, в этом посте приложил слитый с рабочего ноута.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 03:33
Нужна помощь в вытаскивании BIOS Region из апдейта от ASUS S5606MA
AMI_PFAT_Extract_ не справился.
Форум не дает загружать вложения, на офсайте лежит апдейт ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 14:17
Ну так обновить пора, у биосов на 14 поколение поменялся размер сигнатур шифрования. Новая версия распаковывает. Залить не получается, видимо слишком большой размер вложения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 15:14
Не нашел адекватную скомпилированную версию. Возиться с питоном, линуксом нет не знаний не времени.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 16:50
А придется, последняя версия больше не работает в скомпилированном виде.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 16:59
просто с каждой версии уменьшалась юзер-френдливость для винды - сделать можно, но не старой методикой)
А away хочет готовый результат - у него ж времени нет, а у других вагон
зато эти экстракторы теперь есть в пакетах питона и видимо теперь я могу без тени сомнений добавить поддержку в свою утиль (но не факт, что будет рбаотать под 7кой)
на форуме место кончилось
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 17:17
Клиенту ноутбук нужен уже вчера а я ему такой "слыш я щас тут питон поучу годик подожди ок"
Ну нет готового решения выдам без ремонта. Не так уж и надо сейчас для core ultra в ремонте эти ноуты будут массово года через 2-3.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 09:14
Значит клиент найдет более квалифицированного мастера.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 10:32
Светлая память
Светлая память
И не надо. Биос регион можно выпилить ручками в любом удобном для вас HEX редакторе.
з.ы. Вот вам биос регион S5606MA_318 . На форум загрузить не выйдет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 12:07
Ноутбук уже у меня после таких мастеров с Москвы.
Как это делать в старых PFAT я помню как это в AMI BIOS GUARD нужно разбираться. Информацией никто не делится. Может супер квалифицированный мастер DeathBringer подскажет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 12:24
Поделились уже года 2 назад - толку-то; ты же напишешь это разбираться надо, а времени нет (за 2+ года так и не нашел)
viewtopic.php?p=965659#p965659
да и скрипт наладить кое-как за полчаса можно, там инструкция ж написана на гитхабе, хоть и несколько витьевато; я вчера обновил и все извлек; но когда "времени нет, дайте срочнах" - меня чото ломает содействовать
Но я соглашусь, что вместо более квалифицированного скорее найдет менее)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 12:42
Я это видел года два назад. А тут чуть по другому. Единственная подсказка нужно найти METEORLAKE это я и забыл.
Пришлось разбираться самому. Но это не точно.
отрезать с начала файла до 0000000000FF00000000000000
затем везде резать от:
начало 0200000003000000BD8403AC
конец 0000000000FF00000000000000
Если это верно можно написать простую программу например на C++ что бы автоматом делалось и не надо питонов
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 12:55
Дык поделились принципом, а дальше сами или чужими скриптами - куча вариантов решения задачи
Адреса/область резок-обрезок будут разные для разных файлов
это вопрос скорее личных предпочтений на чем написать и скомпилировать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 14:16
Вы уже обозначили цель вопроса. Поэтому - нет.
Не вижу большой разницы между тем, кто "думает, что знает как сделать" и тем, кто "думает, что знает где спросить".
Последний раз редактировалось DeathBringer 21 апр 2025, 14:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6578
17 окт 2020, 07:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
3971
02 фев 2021, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
10
4191
31 май 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 16:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4013
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975 и гости: 12
