Текущее время: 05 ноя 2026, 08:08
| Автор |
Strannik
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 28 мар 2025, 18:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 142 Откуда: Russia
Поднял процессор, криминала не обнаружил, что конечно и не удивительно, предварительно перекатывал на свинец. Пересадил, поведение не изменилось Посмотрел сигналы на SSD, +3VS_SSD2 есть, оба CLK_PCIE_SSD2 есть, нет сигнала CLK_REQ2#_SSD2. За что отвечает, хз. Больше мыслей нет
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 29 мар 2025, 00:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 881.86
Сообщения: 1477 Откуда: Москва
Strannik писал(а): но USB не работают ни один SSD не отображается. Может ME правильно почистить правильным регионом? Strannik писал(а): Сравнил параметры настроек родного и новой версии BIOS Fit-ом, отличий нет вроде. Вроде или точно? Скинь родной дамп не чищенный, посмотрим.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 29 мар 2025, 07:15 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): Может ME правильно почистить правильным регионом? В архиве оригинальный дамп и с почищеным МЕ
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 29 мар 2025, 11:35 |
Strannik писал(а): В архиве оригинальный дамп и с почищеным МЕ пробуй, микрокод 806C2 добавлен Вложение: OBOE_TL_V1.48_cleanME_806C2mod.rar
Strannik
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 29 мар 2025, 11:42 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): пробуй, Спасибо! Но наверное только в понедельник. Не смотрели мой вариант с чистым МЕ ?
vvadik00
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 05 апр 2025, 13:19 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 12:50 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 4 Откуда: Симферополь
Цитата: там ничего сложного нет, закинуть AMI_PFAT_Extract, дальше самый большой файл отрезать хвост до нужного размера, в вашем случаи 16мб, и заменить например через фит или uefitool, затем найти серийники и перенести кусок в ваш новый. у асусов там все просто
Я так всегда и делал. Но с этим обновлением так не получается. При извлечении Pfat-том отсутствует начало биоса, да и прошивка мульта находится почти сверху. У дампа считанного, прошивка мульта посередине. Вот и как то получается что Pfat некорректно собирает этот биос.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2025, 14:19 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): пробуй, микрокод 806C2 добавлен Ребята, приветствую! В продолжение темы. Поступила очередная партия этих P414-51 с убитыми разъёмами, но исправными процессорами. Проверил на нём модифицированный BIOS. Точно также, есть изображение, заходит в BIOS, но не работают USB и не видит SSD. Получается с модифицированным проблемы, что-то не так переносится. В FIT сравнивал настройки, не увидел разницы. Продавец тож пытался модифицировать, прислал свой вариан, все абсолютно аналогично. Теперь у меня есть две версии BIOS от разхных людей в которые добавлен микрокод 806C2 и обе не видят загрузочный диск и не работает USB, но с родным BIOS материнка работает штатно. В чём может быть проблема?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2025, 15:58 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,000.70
Сообщения: 803 Откуда: Москва
Strannik писал(а): В чём может быть проблема? В "чистке" ME. Просто добавьте микрокод без изменений в ME-регионе. P.S. Родной (без изменений) прошивки так и не показали.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2025, 16:33 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): P.S. Родной (без изменений) прошивки так и не показали. В сообщении от 29 марта архив с оригинальным и почищеным. В этом архиве еще одна версия добавленаю
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2025, 16:41 |
Strannik писал(а): В сообщении от 29 марта архив с оригинальным и почищеным. Там внутри только W25Q128FV@SOIC8_old.BIN. С этим файлом как себя ведут платы "с убитыми разъёмами, но исправными процессорами"?
Strannik
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2025, 18:33 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): Там внутри только W25Q128FV@SOIC8_old.BIN Опс, действительно, долько дамп. С ним не проверял, не успел, нужно было в готовые ставить, за ним пришли. Но такая мысль была, завтра проверю, есть ещё подопытные.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 11 апр 2025, 18:42 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): С этим файлом как себя ведут платы "с убитыми разъёмами, но исправными процессорами"? Смог сегодня проверить ещё один ноут с дефектом "не работает от аккумулятора". залив в него дамп от первоисточника, так сказать не модифицированный. USB порты работают, а вот SSD так и не видится. Я предполагал, что с USB могут быть проблемы, поэтому заказал для диагностики контроллеры Type-C. Попробую добавить микрокод для нового процессора в этот вариант дампа.
MoneyBot
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 20 апр 2025, 14:17 |
Away писал(а): AMI_PFAT_Extract_ не справился. Ну так обновить пора, у биосов на 14 поколение поменялся размер сигнатур шифрования. Новая версия распаковывает. Залить не получается, видимо слишком большой размер вложения.
Away
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 20 апр 2025, 15:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,192.94
Сообщения: 2317 Откуда: 161
Mardekai писал(а): Новая версия распаковывает Не нашел адекватную скомпилированную версию. Возиться с питоном, линуксом нет не знаний не времени.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 20 апр 2025, 16:50 |
Away писал(а): Не нашел адекватную скомпилированную версию. Возиться с питоном, линуксом нет не знаний не времени. А придется, последняя версия больше не работает в скомпилированном виде.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 20 апр 2025, 16:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,509.02
Сообщения: 3495 Откуда: Togliatti
просто с каждой версии уменьшалась юзер-френдливость для винды - сделать можно, но не старой методикой) А away хочет готовый результат - у него ж времени нет, а у других вагон зато эти экстракторы теперь есть в пакетах питона и видимо теперь я могу без тени сомнений добавить поддержку в свою утиль (но не факт, что будет рбаотать под 7кой) Mardekai писал(а): Залить не получается, видимо слишком большой размер вложения. на форуме место кончилось
Away
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 20 апр 2025, 17:17 |
Doc писал(а): хочет готовый результат Клиенту ноутбук нужен уже вчера а я ему такой "слыш я щас тут питон поучу годик подожди ок" Ну нет готового решения выдам без ремонта. Не так уж и надо сейчас для core ultra в ремонте эти ноуты будут массово года через 2-3.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 21 апр 2025, 09:14 |
Away писал(а): Клиенту ноутбук нужен уже вчера а я ему такой "слыш я щас тут питон поучу годик подожди ок" Значит клиент найдет более квалифицированного мастера.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 21 апр 2025, 10:32 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Away писал(а): Возиться с питоном, линуксом нет не знаний не времени. И не надо. Биос регион можно выпилить ручками в любом удобном для вас HEX редакторе. з.ы. Вот вам биос регион S5606MA_318 . На форум загрузить не выйдет.
Away
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 21 апр 2025, 12:07 |
DeathBringer писал(а): найдет более квалифицированного мастера Ноутбук уже у меня после таких мастеров с Москвы. vzrivpaket писал(а): ручками в любом удобном для вас HEX редакторе. Как это делать в старых PFAT я помню как это в AMI BIOS GUARD нужно разбираться. Информацией никто не делится. Может супер квалифицированный мастер DeathBringer подскажет?
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 21 апр 2025, 12:24 |
| Инженер |
Поделились уже года 2 назад - толку-то; ты же напишешь это разбираться надо, а времени нет (за 2+ года так и не нашел) viewtopic.php?p=965659#p965659да и скрипт наладить кое-как за полчаса можно, там инструкция ж написана на гитхабе, хоть и несколько витьевато; я вчера обновил и все извлек; но когда "времени нет, дайте срочнах" - меня чото ломает содействовать Но я соглашусь, что вместо более квалифицированного скорее найдет менее)
Away
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 21 апр 2025, 12:42 |
Doc писал(а): Поделились уже года 2 назад Я это видел года два назад. А тут чуть по другому. Единственная подсказка нужно найти METEORLAKE это я и забыл. Пришлось разбираться самому. Но это не точно. отрезать с начала файла до 0000000000FF00000000000000 затем везде резать от: начало 0200000003000000BD8403AC конец 0000000000FF00000000000000 Если это верно можно написать простую программу например на C++ что бы автоматом делалось и не надо питонов
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 21 апр 2025, 12:55 |
| Инженер |
Дык поделились принципом, а дальше сами или чужими скриптами - куча вариантов решения задачи Адреса/область резок-обрезок будут разные для разных файлов Away писал(а): написать простую программу например на C++ что бы автоматом делалось и не надо питонов это вопрос скорее личных предпочтений на чем написать и скомпилировать
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 21 апр 2025, 14:16 |
Away писал(а): Может супер квалифицированный мастер DeathBringer подскажет? Вы уже обозначили цель вопроса. Поэтому - нет. Away писал(а): Ноутбук уже у меня после таких мастеров с Москвы. Не вижу большой разницы между тем, кто "думает, что знает как сделать" и тем, кто "думает, что знает где спросить".
Последний раз редактировалось DeathBringer 21 апр 2025, 14:48, всего редактировалось 2 раз(а).
