Текущее время: 04 ноя 2026, 19:24
 Страница 21 из 22 [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 16:09
Приветствую! Прошу помощи с чисткой ТХЕ, отключением бутгарда и удалением хэш ключа. На ремонт попал аппарат eChips с платой in-SA133H_VD1, с дохлым процом SR2Z5. Новый проц с Акодиса, и его очень не хотелось бы запороть прошивкой. Самостоятельно почистить дамп не получается - опыта не хватает, плюс в дампе ТХЕ версии 3.0, а в репозитариях на меге есть только версии 3.1 и 3.2 За помощь буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 19:48
bg-0 хеш не убирал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 12:38
Всем привет! Помогите прочистить Ме регион
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 09:26
Zhanbolat
почистил, если актуально
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 23:00
samsonov54 писал(а):
Значит пора начинать ныть за 20 и выше)
Индусы выложили MFit 20.0.0.1482 и 21.0.2.1482
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 01:31
DeathBringer писал(а):
Индусы выложили
вообще-то индусы их продавали, а кто-то просто слил :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 06:36
они уже давно в телеге блуждают
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 12:57
Я говорил про indiafix.in
Выложили их 18.06.2026 
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 09:23
Доброго... Помогите почистить дамп на делл Latitude 3189 ( La-E371P ) на Apollo. Поставил новый проц, дернутый правда непонятно откуда. Кучу дампов перепробовал ( грязных ), понятно что не прокатило, но все же пробовал . Даже был дамп с якобы чистым TXE. По токам потребления при старте - везде разная пертрушка, флешь при старте читает. Ничего из перебраного не стартонуло. Во всех дампах BG-2, хеши с виду даже одинаковые. Понятно, что дернутый проц уже прошит чем-то возможно. Но все же хочу попробовать дамп ч истым TXE.
С чисткой TXE так и не разобрался пока что ((, все делаю по инструкции,но FIT всегда выдает ошибку (((
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 11:22
Надо бы дамп биоса с доски, откуда вы дернули проц, посмотреть боот гуард какой там прописан. У вас BG-2 (если это ваш родной дамп выложен). Ибо это м.б пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 11:49
Мне его прислали, не сказали откуда ((,к сожалению, только уверяли, что с платы , которая рабочая была. Мне нужен почищеный мой приложенный дамп, пока что только так. Думаю для профессионалов в этом деле это не сложно... У меня ФИТ выдает ошибку (((, не разобрался пока что как это делается..
Выше я писал, что все дампы ( мною испробованные ) - имеют BG-2 и с виду одинаковые ключи ( по первым байтам с виду ), т.е. это нужные мне дампы ( грязные ). Я выбрал один для чистки ( для LA-371P ). То, откуда дернули проц - понятия не имею, может там и BG-5, а может и BG-0 , будет видно, когда зашью почищеный биос, приложенный мной. Пока что только так...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 16:19
Доброго! Ноутбук elitebook 640 g10 (DA0X8TMB8E0). Версия ME 16.1.32.2473.
Есть ли вариант почистить, ну проверить хотя бы EOM?
Нужно комбайн поменять.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 19:20
Светлая память
Светлая память
ITSivanovo: ecfinder об этом расскажет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 19:38
расскажет, но иногда ошибается, вот почему-то пишет, что дамп и так чистый (но это не так) - надо допиливать для corporate регионов видимо)
Но вообще на корпоративных/бизнес сериях свежих обычно все включено "на полную"
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 10:13
Doc
Чистый то он пишет чистый , но типа EOM активирован и BG5.
Ну и да, чистым он естественно быть не может:)
И как же в таком случае коллеги менять?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 11:22
"Чистоту" в следующей версии поправлю) Остальное я думаю пишет верно
Взять версию прошивки с более низкой версией чем 16.1.32 (я так понимаю ошибка же при открытии FITом? - не под руками сейчас) Тут на форуме лежат какие-то
Наверное это самое простое, если не предлагать руками "исправить" модуль вызывающий ошибку в FIT )
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 12:46
Doc
Я боюсь, что пытаясь понизить версию ME, учитывая предыдущий опыт работы с HP, он либо не стартанет, либо с кучей неисправимых ошибок.
Да и не вижу я тут на форуме прошивок.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 08:51
ITSivanovo
Вот можете попробовать, версия ME ниже, чистый и все выключено (фьюзы уж точно не прожжет в новом чипаке:):)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 09:12
Если хаб новый ставится с чистыми фьюзами - то пофигу должно быть. А вот понизить версию МЕ на "старом" хабе, где во фьюзах версия МЕ прожжена более высокая - там Anti-RollBack сработает. И будут видимо проблемы.
Ну то из доков Интела, теория которую я не проверял на практике :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 10:19
sergej66
Версию то ниже я и сам нашел и почищу. Но все равно спасибо.
Волнует так же не подтянется ли что то из второй флешки.
Ну и по итогу при таком раскладе сто процентов получу, даже в случае успешной замены и старта, ошибку Endpoint Security Controller- а.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 10:56
Снять бэкап и затереть её перед стартом? А так есть же утилита от индусов, я выкладывал на форуме "ломаную" для HP, ошибку эту убирает
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 12:23
samsonov54
Разьве можно просто затереть EC флешку?
Вы про DTECH369 Hp Endpoint Cleaner?
Если про нее, то на свежих аппаратах она не работает.
Как и инструкция с indiafix по ручной чистке двух флешек. У меня есть тема с этой проблеммой и не одна параллельно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 12:58
Если вторая флешка это чисто EC прошивка в ней - то нет. Если там "бэкап" биосрегиона, DMI, ME и тд, т.е. Sure Start - то да. Можно ведь по содержимому понять, это EC или бэкап.
Я про эту viewtopic.php?p=1140620#p1140620. А кто её написал, DTECH369 или нет- я не знаю :-):
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 10:30
sergej66
samsonov54
Заменил и для теста не правя DMI залил образ выше (предварительно посмотрев что он чист , ме ниже ну и DMI там чужие).
А ЕС просто FF заполнил. Интересно, что ноутбук стартанул и подтянул родные DMI (значит в мульте они все такие сидят, ибо больше неоткуда).
И несколько раз стартовал и гонялся на тестах без ошибок, но потом появилась новая ошибка (чего и боялся).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 10:39
ITSivanovo
Попробуй МЕ регион выше взять и пересобери дамп. А sure start флешку пустой оставь. Понижать МЕ уж точно не надо, тот самый anti-rollback сработает. Может поэтому и ругается :nez-nayu:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Винду дает загрузить? Если да, то обновить обновой с оффсайта, не?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 10:51
samsonov54
Да я наверное поторопился, как обычно)) В настройках Bios отключил один пункт (что странно при сбросе к заводским он и не включается). И ошибка ушла.
Погоняю, и тогда уж напишу о результатах, мб будет кому то полезно.
А не понижать тут не вариант. Ну нет фита под тот МЕ. Родной МЕ 16.1.32.2473.
В образе выше 16.1.30.2330 . Выше уж и упрусь в предел.
Винда грузится, тесты тестируются. Мб и обновлю потом. А мб побоюсь, ибо не трожь говно, вонять не будет))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 16:28
Погонял часами, повключал и повыключал. Ошибки нет.
Отключил в Bios, если кому интересно в разделе Security-Bios Sure Start - Enhanced HP Firmware runtime intrusion Prevention Detection.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 21:01
ITSivanovo
а если обновить биос до последнего, то чё го? ибо если в вин 11 то обязательно прилетит обнова по биосу!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 10:06
guar33
Не буду врать, не обновлял. Но гонял часами именно на Win 11. И она даже обновилась при очередной перезагрузке.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 15:19
Доброго времени суток. Помогите пож-та почистить TXE регион, ноутбук дигма, сдох проц, поменял. Делаю все по инструкции, но при сборке в FIT сыпятся ошибки. Еще что смутило размер TXE региона, у новго размер больше. Заранее спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 09:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10626
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
6131
26 авг 2020, 16:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
7529
29 мар 2024, 07:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 14:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
