Текущее время: 02 ноя 2026, 19:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона |
MoneyBot
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 14 июл 2026, 23:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,000.70
Сообщения: 803 Откуда: Москва
samsonov54 писал(а): Значит пора начинать ныть за 20 и выше) Индусы выложили MFit 20.0.0.1482 и 21.0.2.1482
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 15 июл 2026, 01:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 877.86
Сообщения: 1475 Откуда: Москва
DeathBringer писал(а): Индусы выложили вообще-то индусы их продавали, а кто-то просто слил
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 15 июл 2026, 12:57 |
Mardekai писал(а): вообще-то индусы их продавали Я говорил про indiafix.in Выложили их 18.06.2026
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 22 июл 2026, 09:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 20:42 Наличности на руках: 155.15
Доброго... Помогите почистить дамп на делл Latitude 3189 ( La-E371P ) на Apollo. Поставил новый проц, дернутый правда непонятно откуда. Кучу дампов перепробовал ( грязных ), понятно что не прокатило, но все же пробовал . Даже был дамп с якобы чистым TXE. По токам потребления при старте - везде разная пертрушка, флешь при старте читает. Ничего из перебраного не стартонуло. Во всех дампах BG-2, хеши с виду даже одинаковые. Понятно, что дернутый проц уже прошит чем-то возможно. Но все же хочу попробовать дамп ч истым TXE. С чисткой TXE так и не разобрался пока что ((, все делаю по инструкции,но FIT всегда выдает ошибку (((
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 22 июл 2026, 11:22 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
Dimanets писал(а): Поставил новый проц, дернутый правда непонятно откуда Надо бы дамп биоса с доски, откуда вы дернули проц, посмотреть боот гуард какой там прописан. У вас BG-2 (если это ваш родной дамп выложен). Ибо это м.б пустая трата времени.
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 22 июл 2026, 11:49 |
| Начинающий |
sergej66 писал(а): Надо бы дамп биоса с доски, откуда вы дернули проц, посмотреть боот гуард какой там прописан. У вас BG-2 (если это ваш родной дамп выложен). Ибо это м.б пустая трата времени. Мне его прислали, не сказали откуда ((,к сожалению, только уверяли, что с платы , которая рабочая была. Мне нужен почищеный мой приложенный дамп, пока что только так. Думаю для профессионалов в этом деле это не сложно... У меня ФИТ выдает ошибку (((, не разобрался пока что как это делается.. Выше я писал, что все дампы ( мною испробованные ) - имеют BG-2 и с виду одинаковые ключи ( по первым байтам с виду ), т.е. это нужные мне дампы ( грязные ). Я выбрал один для чистки ( для LA-371P ). То, откуда дернули проц - понятия не имею, может там и BG-5, а может и BG-0 , будет видно, когда зашью почищеный биос, приложенный мной. Пока что только так...
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 22 июл 2026, 19:20 |
ITSivanovo: ecfinder об этом расскажет.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 23 июл 2026, 11:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,523.00
Сообщения: 3492 Откуда: Togliatti
ITSivanovo писал(а): Чистый то он пишет чистый , но типа EOM активирован и BG5 "Чистоту" в следующей версии поправлю) Остальное я думаю пишет верно ITSivanovo писал(а): И как же в таком случае коллеги менять? Взять версию прошивки с более низкой версией чем 16.1.32 (я так понимаю ошибка же при открытии FITом? - не под руками сейчас) Тут на форуме лежат какие-то Наверное это самое простое, если не предлагать руками "исправить" модуль вызывающий ошибку в FIT )
MoneyBot
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 24 июл 2026, 09:12 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
ITSivanovo писал(а): Я боюсь, что пытаясь понизить версию ME Если хаб новый ставится с чистыми фьюзами - то пофигу должно быть. А вот понизить версию МЕ на "старом" хабе, где во фьюзах версия МЕ прожжена более высокая - там Anti-RollBack сработает. И будут видимо проблемы. Ну то из доков Интела, теория которую я не проверял на практике
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 24 июл 2026, 10:56 |
ITSivanovo писал(а): Волнует так же не подтянется ли что то из второй флешки Снять бэкап и затереть её перед стартом? А так есть же утилита от индусов, я выкладывал на форуме "ломаную" для HP, ошибку эту убирает
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 24 июл 2026, 12:58 |
ITSivanovo писал(а): Разьве можно просто затереть EC флешку? Если вторая флешка это чисто EC прошивка в ней - то нет. Если там "бэкап" биосрегиона, DMI, ME и тд, т.е. Sure Start - то да. Можно ведь по содержимому понять, это EC или бэкап. ITSivanovo писал(а): Вы про DTECH369 Hp Endpoint Cleaner? Я про эту viewtopic.php?p=1140620#p1140620. А кто её написал, DTECH369 или нет- я не знаю
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 29 июл 2026, 10:39 |
ITSivanovoПопробуй МЕ регион выше взять и пересобери дамп. А sure start флешку пустой оставь. Понижать МЕ уж точно не надо, тот самый anti-rollback сработает. Может поэтому и ругается Вложение: photo_2026-07-29_14-43-12.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Винду дает загрузить? Если да, то обновить обновой с оффсайта, не?
