Текущее время: 12 июн 2024, 01:58
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 фев 2021, 22:14 |
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
htruiutu. писал(а): или лицензию на сутки и сбросить сразу несколько залоченных контроллеров. где вы всё это находите? ))))
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 фев 2021, 22:42 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
Sid_mersavec писал(а): В том-то и дело, что у меня датчик итак сидит на 6 ноге. Но темпу не видит
значит в прошивке указана 7-я нога- попробуйте перекомутировать. но опять же -говорю- ноут этот акум заряжать не будет ни в коем образе
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 фев 2021, 08:56 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 08:29 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Бишкек
R_Pavel писал(а): значит в прошивке указана 7-я нога- попробуйте перекомутировать. но опять же -говорю- ноут этот акум заряжать не будет ни в коем образе На старой плате откуда взят чип датчик приходит на 6 ногу, а вот куда переносится и где был 8030а, там на 29 ногу. И касательно того будет или не будет спорить не буду, но на практике это работает! Я так уже не раз делал. И батарея от старого r60 и от r61, работают как на t400, t410 так и на edge, с другими не знаю, это то, чем владею и провожу опыты. И могу вам скинуть фото, что старая пла прямо сейчас работает с другим ноутом, но по размеру в корпус родной не лезет, отсюда и мучение. Если бы не работало, то не занимался бы. В инете гуляет такое фото, и тут тоже 29 нога
otus
Заголовок сообщения: Re: Как прошить АКБ bq29330 Добавлено: 22 фев 2021, 16:14 |
Сообщения: 33 Откуда: EU
pharaoh7979 писал(а): Вам потребуется адаптер на CP2112 и демо версии программы BE2Works Демо версия ничего не сделает,да и тема есть отдельная на форуме. viewtopic.php?f=181&t=507
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 мар 2021, 06:48 |
Подскажите, кто знает, связка bq29330+bq8030, по какой линии искать проблему, на заряд идет всего лишь 28мА, если полностью разряжены ячейки, то максимум что видел 68мА, соответсвенно зарядить таким током невозможно, и на разряд тоже видимо с таким током идет, потому что на ключах напруга есть, то есть они открываются, но ноут сразу же гаснет. Чипы 29330 и 8030 менялись с заведомо с рабочей платы, результат тот же, а эти чипы на доноре заряжают и разряжают норм. Значит проблема в обвязке? Какую линию копать? Спасибо!
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 мар 2021, 10:13 |
Vovan_sar писал(а): 1.Передохранитель Предохранитель восстановленный, и целый тоже садил, не влияло, еще какой-нибудь попробовать чтоли Касательно второго вопроса, платы разные, но чипы одинаковые, для проверки пересаживал, на второй плате все работают, а вот на первой вроде как работает, но с зарядом/разрядом как-то не то, мосфет один на разряд тоже поменял, не помогло, второй что-то не тронул, тоже поменять попробовать, но они целые, не звонятся
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 мар 2021, 13:17 |
Vovan_sar писал(а): SysPress У леново нету сиспресс, напряжение сразу выходит и заходит на колодке. Точнее сиспресс тут реализован программно через чип и он всегда замкнут А кто или что занимается и следит за силой тока заряда? То есть что регулирует? Какой из этих чипов?
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 мар 2021, 14:26 |
Sid_mersavec писал(а): но чипы одинаковые, так вроде вы говорили что один чип 8030А и вы вместо него поставили просто 8030 без буквы А. так какие же они одинаковые то?
otus
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 мар 2021, 14:39 |
Цепь измерения тока с низкоомного резистора, это очевидно же. Пробуждённый контроллер после подачи питания на клеммы разъема, при подключенной нагрузке, должен отдавать ток в соответствии с сопротивлением нагрузки. Дефектный мосфет будет греться, если канал не полностью открыт. Уровни на затворах, падение напряжения на исток-стоках,всторенный диод в мосфетах. Подключаете нагрузку в 1А для быстрого преобразования величин в голове и проверяете цени мосфетов и измерения тока.И исправность СМД резисторов, если есть по цепи. Сами себе устраиваете проблемы,а другие должны их решить ?
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 мар 2021, 16:46 |
R_Pavel писал(а): так вроде вы говорили что один чип 8030А и вы вместо него поставили просто 8030 без буквы А. так какие же они одинаковые то? Ну так я и не говорю, что использую в данный момент с разным индексом. Использую одинаковые;)
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 мар 2021, 12:44 |
Сообщения: 45 Откуда: Курск
Ваш регистр флагов BatteryStatus: BatteryMode не представляет здесь никакого интереса. Блокировка отражена здесь: ChargingCurrent: 0 ChargingVoltage: 0 Хотя нулевые значения, это не всегда показатель блокировки (может быть контакт в разъеме SysPres -> GND), но в вашем случае, если ноут отказывается заряжаться, значит не в нем дело. И все же, неплохо бы видеть распиновку разъема батареи. Возможно там есть контакт SysPres. Тогда некоторые показания могут измениться, если его подключить к земле. Еще в прошивках SANYO интересен регистр флагов: ManufacturerAccess: 0018 Его точная детализация неизвестна. Но похоже, значение нерабочее. amvamv писал(а): И можно ли с помощью демо версии снять блокировку? Теоретически все возможно, если вручную, с помощью команд. Да еще знать, как зайти в Бут в этом чипе. ))
amvamv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 мар 2021, 13:53 |
Сообщения: 0 Откуда: Томск
Alex_PP писал(а): И все же, неплохо бы видеть распиновку разъема батареи. Возможно там есть контакт SysPres. Тогда некоторые показания могут измениться, если его подключить к земле. Вот кусок из схемы на материннку Вложение: 111.jpg 1, 2 контакт B+ 3 контакт - PI (на материнке через 1кОм замыкается на землю) 4 контакт - TH (наматеринке идет через 6.5кОм на +3VALWP и параллельно через 1кОм на вход мультиконтроллера KB926QFD3 (Bat temp) 5 контакт - CK1 6 контакт - DA1 7, 8 земля без подключения контакта 3 к земле батарея вообще не отвечает
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 мар 2021, 17:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
У нас на сайте на многие АКБ есть распайки. Искали(и вызванивали) для Poloso RFNT3 и Repower оборудования. Смотреть в "Описание" https://www.acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007911
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 мар 2021, 19:25 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1294 Откуда: Vladivostok
amvamv писал(а): И можно ли с помощью демо версии снять блокировку? Найдите бешку демо версии 4.15 и попробуйте прочитать как bq20869
amvamv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 мар 2021, 20:26 |
jonpim писал(а): Найдите бешку демо версии 4.15 и попробуйте прочитать как bq20869 Спасибо за подсказки, как придет CP2112 (сейчас в моем распоряжении только LPT-I2C) буду пробовать
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 мар 2021, 21:11 |
jonpim писал(а): Найдите бешку демо версии 4.15 и попробуйте прочитать как bq20869 Вы серьезно? И мне тоже было бы полезным прочитать чип 8050 и поправить там FCC, CycleCount. )) У меня нет 4.15, есть лишь 4.20. Там только BQ208X в списке. А 4.15 вообще никогда нигде не попадалась... Хотя нет, нашел там и bq20869, но увы! Он пишет DEMO!
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 мар 2021, 22:33 |
amvamv писал(а): Пробовал, напряжение отсутствует. Без этого подключения батарея и не читается. Кроме этого, подавал кратковременно + аккумулятора на + разъема, тоже ключи не открылись
Залочилась. Если что не получится, есть контроллеры такой серии AS10XXX, как запасной вариант;)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2021, 14:47 |
Alex_PP писал(а): Он пишет DEMO! Писать не пишет . Но читает . В следующей версии уже исправили
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2021, 15:01 |
jonpim писал(а): В следующей версии уже исправили О как! Вроде 4.52 тоже читает как bq20869, но там какая то ерунда. Всего пару строчек хоть чего то похожего на данные. Остальное 00. А где б ее (4.15) найти? Не гуглится. Ссылок не могу найти, кроме одной ( http://en.pudn.com/Download/item/id/2422579.html) да и ту - проверить не могу, там хитрая активация аккуунта. Там самое главное, насеолько я понимаю - механизм входа в Бут. Если его анализатором отследить, можно и командами, как с 8030, зайти, прочитать и записать. Прочитать и записать думаю можно и Каросиумом.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2021, 15:22 |
Alex_PP писал(а): Вроде 4.52 тоже читает как bq20869, но там какая то ерунда. Всего пару строчек хоть чего то похожего на данные. Остальное 00. Но у меня USB-TO-GPIO от Ti Он стабильнее работает .
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2021, 17:44 |
jonpim писал(а): Но у меня USB-TO-GPIO от Ti Он стабильнее работает . У меня EV2300. Тоже вроде на стабильность не грешу. )) Это с ним нежадная и выдает ерунду. Может именно 4.15 иначе действует? А кстати, этот 8050 адаптер cp2112 вообще не читает. Возможно клоки, таймауты этого адаптера не стыкуются с чипом аккума. Не знаю. Был у меня еще такой 8030, не читаемый cp2112. А LPTшный и ev2300 его прекрасно читали. Так по поводу 4.15. Не имеете ссылочки? Вдруг поможет она. )) Заранее спасибо.
