Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Страница 33 из 78 [ Сообщений: 2314 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 78  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 20:39
На алике есть не дорогой программатор CP2112. В сочетании с программой be2works можно считать некоторые данные с контроллера. Но для их исправления необходимо приобрести постоянную лицензию и пользоваться когда вздумается или лицензию на сутки и сбросить сразу несколько залоченных контроллеров.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 22:14
где вы всё это находите? ))))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 22:42
Заблокирован
Sid_mersavec писал(а):
В том-то и дело, что у меня датчик итак сидит на 6 ноге. Но темпу не видит
значит в прошивке указана 7-я нога- попробуйте перекомутировать. но опять же -говорю- ноут этот акум заряжать не будет ни в коем образе
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 08:56
На старой плате откуда взят чип датчик приходит на 6 ногу, а вот куда переносится и где был 8030а, там на 29 ногу. И касательно того будет или не будет спорить не буду, но на практике это работает! Я так уже не раз делал. И батарея от старого r60 и от r61, работают как на t400, t410 так и на edge, с другими не знаю, это то, чем владею и провожу опыты. И могу вам скинуть фото, что старая пла прямо сейчас работает с другим ноутом, но по размеру в корпус родной не лезет, отсюда и мучение. Если бы не работало, то не занимался бы.
В инете гуляет такое фото, и тут тоже 29 нога
 Заголовок сообщения: Как прошить АКБ bq29330
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 11:56
Всем амигос друзья, нужна ваша помощь и идея, как прошить АКБ на чипах BQ29330 BQ8030DBT, имеется программатор MiniPro TL866A как я могу победить обойти защиту контроллера
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить АКБ bq29330
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 15:16
Вам потребуется адаптер на CP2112 и демо версии программы BE2Works
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 16:14
Демо версия ничего не сделает,да и тема есть отдельная на форуме.
viewtopic.php?f=181&t=507
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 06:48
Подскажите, кто знает, связка bq29330+bq8030, по какой линии искать проблему, на заряд идет всего лишь 28мА, если полностью разряжены ячейки, то максимум что видел 68мА, соответсвенно зарядить таким током невозможно, и на разряд тоже видимо с таким током идет, потому что на ключах напруга есть, то есть они открываются, но ноут сразу же гаснет. Чипы 29330 и 8030 менялись с заведомо с рабочей платы, результат тот же, а эти чипы на доноре заряжают и разряжают норм. Значит проблема в обвязке? Какую линию копать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 07:24
Sid_mersavec
1.Передохранитель
2. Зная вашу тягу к пересаживанию чипов, контроллер(рабочая плата) от такого же аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 10:13
Vovan_sar писал(а):
1.Передохранитель
Предохранитель восстановленный, и целый тоже садил, не влияло, еще какой-нибудь попробовать чтоли
Касательно второго вопроса, платы разные, но чипы одинаковые, для проверки пересаживал, на второй плате все работают, а вот на первой вроде как работает, но с зарядом/разрядом как-то не то, мосфет один на разряд тоже поменял, не помогло, второй что-то не тронул, тоже поменять попробовать, но они целые, не звонятся
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:41
Sid_mersavec
SysPress
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:17
Vovan_sar писал(а):
SysPress
У леново нету сиспресс, напряжение сразу выходит и заходит на колодке. Точнее сиспресс тут реализован программно через чип и он всегда замкнут
А кто или что занимается и следит за силой тока заряда? То есть что регулирует? Какой из этих чипов?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:26
Заблокирован
но чипы одинаковые,
так вроде вы говорили что один чип 8030А и вы вместо него поставили просто 8030 без буквы А. так какие же они одинаковые то?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:39
Цепь измерения тока с низкоомного резистора, это очевидно же.
Пробуждённый контроллер после подачи питания на клеммы разъема, при подключенной нагрузке,
должен отдавать ток в соответствии с сопротивлением нагрузки.
Дефектный мосфет будет греться, если канал не полностью открыт.
Уровни на затворах, падение напряжения на исток-стоках,всторенный диод в мосфетах.
Подключаете нагрузку в 1А для быстрого преобразования величин в голове и проверяете
цени мосфетов и измерения тока.И исправность СМД резисторов, если есть по цепи.
Сами себе устраиваете проблемы,а другие должны их решить ? :-):
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 16:46
Ну так я и не говорю, что использую в данный момент с разным индексом. Использую одинаковые;)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 07:49
Добрый день.
После перепаковки старого аккумулятора AS10D31 на BQ8050 аккумулятор на ноутбуке пишет 0% зарядка не идет. Банки отпаивал от плюса к минусу, собирал в обратном порядке. Для подключения к аккумулятору собрал адаптер LPT-I2C с помощью UBRT подключился:
Brand name: ACER
Model name: AS10D31
Design Capacity: 4400
Design Voltage: 10800
Specification Info: 21
Manufacture date: 2011.03.07
Serial Number: 40079
Manufacturer name: SANYO
Device name: AS10D31
Device chemistry: LION
ChemistryID (forTI):
Full Charge Capacity: 360
Charging Current: 0
Charging Voltage: 0
Cycle Count: 559
Status: Bad
Chip detected:
Chip name: bq8055
Chip detected:
Manufacturer Access: 0018
Remaining Cap Alarm: 440
Remaining Time Alarm: 10
Battery Mode: 6000
At Rate: 0
At Rate Time To Full: 65535
At Rate Time To Empty: 65535
At Rate Ok: 65535
Temperature: 24.65
Voltage: 11987
Current: 0
Average Current: 0
MaxError: 20
RSoC: 0
ASoC: 0
Remaining Capacity: 0
Run Time To Empty: 0
Average Time To Empty: 0
Average Time To Full: 65535
Charging Current: 0
Charging Voltage: 0
Battery Status: 43D0
Cycle Count: 559
Pack Status: 07
Pack Config: 00
Cell Voltage 1: 3986
Cell Voltage 2: 4016
Cell Voltage 3: 3985
Cell Voltage 4: 0
Подскажите что означает:
Battery Mode: 6000
И можно ли с помощью демо версии снять блокировку?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 12:44
Ваш регистр флагов BatteryStatus:
BatteryMode не представляет здесь никакого интереса.
Блокировка отражена здесь:
ChargingCurrent: 0
ChargingVoltage: 0
Хотя нулевые значения, это не всегда показатель блокировки (может быть контакт в разъеме SysPres -> GND), но в вашем случае, если ноут отказывается заряжаться, значит не в нем дело.
И все же, неплохо бы видеть распиновку разъема батареи. Возможно там есть контакт SysPres. Тогда некоторые показания могут измениться, если его подключить к земле.
Еще в прошивках SANYO интересен регистр флагов:
ManufacturerAccess: 0018
Его точная детализация неизвестна. Но похоже, значение нерабочее.
Теоретически все возможно, если вручную, с помощью команд. Да еще знать, как зайти в Бут в этом чипе. ))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 13:53
Вот кусок из схемы на материннку
Вложение:
1, 2 контакт B+
3 контакт - PI (на материнке через 1кОм замыкается на землю)
4 контакт - TH (наматеринке идет через 6.5кОм на +3VALWP и параллельно через 1кОм на вход мультиконтроллера KB926QFD3 (Bat temp)
5 контакт - CK1
6 контакт - DA1
7, 8 земля
без подключения контакта 3 к земле батарея вообще не отвечает
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 16:24
amvamv
_____TOP____
|+|+|Bi| |C|D|-|-|
Bi=SP
На снятой батарее посадите этот пин на минус, и проверьте напругу на силовых пинах
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 17:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У нас на сайте на многие АКБ есть распайки.
Искали(и вызванивали) для Poloso RFNT3 и Repower оборудования.
Смотреть в "Описание"
https://www.acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007911
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 17:56
Vovan_sar
Пробовал, напряжение отсутствует. Без этого подключения батарея и не читается.
Кроме этого, подавал кратковременно + аккумулятора на + разъема, тоже ключи не открылись
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 19:25
Найдите бешку демо версии 4.15 и попробуйте прочитать как bq20869
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 20:26
Спасибо за подсказки, как придет CP2112 (сейчас в моем распоряжении только LPT-I2C) буду пробовать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 21:11
Вы серьезно? И мне тоже было бы полезным прочитать чип 8050 и поправить там FCC, CycleCount. ))
У меня нет 4.15, есть лишь 4.20. Там только BQ208X в списке.
А 4.15 вообще никогда нигде не попадалась... :-(
Хотя нет, нашел там и bq20869, но увы! Он пишет DEMO!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 22:33
Залочилась.
Если что не получится, есть контроллеры такой серии AS10XXX, как запасной вариант;)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:47
Alex_PP писал(а):
Он пишет DEMO!
Писать не пишет .
Но читает .
В следующей версии уже исправили :-):
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:01
О как! :ny_tik:
Вроде 4.52 тоже читает как bq20869, но там какая то ерунда. Всего пару строчек хоть чего то похожего на данные. Остальное 00.
А где б ее (4.15) найти? Не гуглится. Ссылок не могу найти, кроме одной
(http://en.pudn.com/Download/item/id/2422579.html)
да и ту - проверить не могу, там хитрая активация аккуунта. :cry_ing:
Там самое главное, насеолько я понимаю - механизм входа в Бут. Если его анализатором отследить, можно и командами, как с 8030, зайти, прочитать и записать. Прочитать и записать думаю можно и Каросиумом.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:22
Но у меня USB-TO-GPIO от Ti
Он стабильнее работает .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 17:44
У меня EV2300. Тоже вроде на стабильность не грешу. )) Это с ним нежадная и выдает ерунду. Может именно 4.15 иначе действует?
А кстати, этот 8050 адаптер cp2112 вообще не читает. Возможно клоки, таймауты этого адаптера не стыкуются с чипом аккума. Не знаю.
Был у меня еще такой 8030, не читаемый cp2112. А LPTшный и ev2300 его прекрасно читали.
Так по поводу 4.15. Не имеете ссылочки? Вдруг поможет она. ))
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 18:20
Alex_PP писал(а):
Не имеете ссылочки?
Да мне не жалко
https://mega.dp.ua/ru/U3Pm5SW
пароль 1134
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
17798
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
