Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Подключение 4K экрана к ноутбучной плате
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 14:42
Какое то время назад Алексей из АСЦ выпустил ролик в котором он сделал моноблок
подключил 4K экран 27" к ноутбучной плате.
Вот мне попалась матрица и захотелось подобное воспроизвести.
Алексей вроде все разжевал, схемы приложил. Но толи я рукожоп, толи чего-то не понимаю
но у меня матрица не хочет от ноута показывать.
Что я сделал:
1Спаял переходник с 40pin ноута на 30 pin в соответствии со схемой
2 через преобразователь сделал питание на матрицу 10v
3 подсветку матрицы пока запитал от внешнего ЛБП
Что имею:
При включении ноутбучной платы (она кстати поддерживает 4k проверено на обычной 4k матрице)
происходит мырг матрицы при формировании на нее питания 10v и все, кина нету.
при загрузке Windows на внешнем экране показывает что матрица подключена, видит разрешение 4k,
и говорит что показывает на нее, но на матрице ничего нет. Вот и не пойму, что нужно матрице чтобы она показывала?
Матрица lm270wr5-ssb1, на нее даташит не нашел, но есть на lm270wr5-ssa1
на моей подсветка с двух сторон и два разьема подсветки, сигнальный 30pin вроде стандартный
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение 4K экрана к ноутбучной плате
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 04:19
Кусок платы с разъемом LVDS ножницами резал? Шлифани кромку по периметру примерно под угол 45 градусов. Пол года назад мучался так, менял матрицу на буке, вместо левой стороны, ставил правую, пришлось шлейф удлинять и распаивать, вроде нахлеста слоев на срезе не было, но все равно паразитные наводки на экране возникали.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 16:21
Не совсем, это монтажная односторонняя плата. Все дорожки перерезал дримелем
тупо сточил на ширину 0,5 см
так что на плате наводок не должно быть. Заворачивал всю эту констркцию в скотч токопроводящий
что то эфекта не дало
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 16:25
DmitriyDDD
Питание матрицы кратковременно не проседает в момент ее инита?
Еще бы получившийся шлейф, проверить тестером шлейфов, от тех же АСЦ, возможно пищу для размышления даст
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 05:34
Глянь по спецификациям по напряжению подсветки эти матрицы серьезно отличаются.
https://www.panelook.com/LM270WR5-SSA1_ ... 29755.html Исходник
https://www.panelook.com/LM270WR5-SSB1_ ... 32175.html Твой аналог
За достоверность информации на сайте не отвечаю, но может в подсветке у тебя собака-то и зарыта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 10:43
С подсветкой то я разобрался. Да в моей матрице два разьема.
Увы, но подсветка никак не связана с изображением это просто линейки светодиодов которые выведены на
разьемы и и пока я подсветку от лбп запитал.
Тестер от АСЦ -хорошая идея, но нерабочая (((. Распиновка 30pin ноутбучной edp матрицы, под которую расчитан тестер,
не совпадает с распиновкой матрицы для моноблока.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 10:53
DmitriyDDD
Точно же, я тупанул. Тогда только перепроверить правильность распайки дифпар, отсутствие соплей, и отсутствие обрывов, может где провод перебит или в разъеме неконтакт
В сети
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 11:16
Да уже несколько раз прозвонил и проверил переходник.
Найти бы даташит на мою матрицу, может она не совсем стандартная?
Смущают на матрице разьемы 28, 29, 30
по даташиту от SSA1 и от подобных матриц
28- GND , 29 -не используется, 30-GND
но на моей матрице 28 и 30 это точно не земля
может конечно туда земля подтягивается чтобы матрица видела что разьем подключен?
но это только домыслы, я подключил по даташиту, подал землю.
да 8 и 9 разьемы по даташиту не используются , а у меня от них идут дорожки и
осцилографом видно что на них какие то сигналы бегают.
может в моей матрице на них надо что то подавать, а может просто служебные?
вопросов больше чем ответов
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 09:50
Возможно повреждена одна из дорожек шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 10:23
не повреждена.
на обычную 4K матрицу показывает нормально.
Я пока отложил проект на полку. Все надеюсь появится время свободное, а его все нет и нет (((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дурь с разными типами ноутбучной памяти
Microtech
11 май 2015, 19:25
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Калининград. Ремонт ноутбучной платы.
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Dangol
04 мар 2018, 15:09
Dangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Балансировка элементов ноутбучной АКБ
apopovv
15
8702
13 ноя 2019, 05:50
IRT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Использование ноутбучной ОЗУ в десктопах
Котеус
1978
11 апр 2019, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать шим в ноутбучной зарядке для Asus.
krsia
21 мар 2023, 17:15
krsia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ELVIKOM и гости: 18
