Добрый день!
Вступление.
Есть дешевый мини ПК китайско-Российского производства. Штука интересная, накатил на него винду, пробросил через ВПН, написал службу для контроля подключения и автоконнекта при включении и теперь дома есть полноценный сервер для управления всякими прелестями, ккоторому еще и по RDP подключиться можно.
Проблема.
Если питание неожиданно отвалится, то "сервак" так и будет лежать, так как в BIOS нет функции автоматичского включения после подачи питания.
Что было сдлеано.
Придумал два варианта решения проблемы:
1) Сделать железяку через USB и повесить службу в винде. Как только обмен прекратится - замыкать кнопку питания.
2) Изменить биос, добавив нужный функционал.
Первый вариант геморой и сложно повторить, поэтому перешел ко второму.
Сделал бэкап BIOS через H2OEZE, посмотрел через H2OSDE-W свой бэкап и тот, что прилагался с ПО и увидел, что в приложенном такой пункт есть, а в моем нет.
Вложение:
Вопрос.
В последней программе помимо просмотра есть возможность редактировать модули, но что и как делать непонтяно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? А то это мой первый опыт внедрения в БИОС.
