Текущее время: 08 сен 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: Изменение BIOS InsydeH2O
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 05:10
Добрый день!
Вступление.
Есть дешевый мини ПК китайско-Российского производства. Штука интересная, накатил на него винду, пробросил через ВПН, написал службу для контроля подключения и автоконнекта при включении и теперь дома есть полноценный сервер для управления всякими прелестями, ккоторому еще и по RDP подключиться можно.
Проблема.
Если питание неожиданно отвалится, то "сервак" так и будет лежать, так как в BIOS нет функции автоматичского включения после подачи питания.
Что было сдлеано.
Придумал два варианта решения проблемы:
1) Сделать железяку через USB и повесить службу в винде. Как только обмен прекратится - замыкать кнопку питания.
2) Изменить биос, добавив нужный функционал.
Первый вариант геморой и сложно повторить, поэтому перешел ко второму.
Сделал бэкап BIOS через H2OEZE, посмотрел через H2OSDE-W свой бэкап и тот, что прилагался с ПО и увидел, что в приложенном такой пункт есть, а в моем нет.
Вложение:
Вопрос.
В последней программе помимо просмотра есть возможность редактировать модули, но что и как делать непонтяно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? А то это мой первый опыт внедрения в БИОС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изменение размера экрана на PRESTIGIO imap-5020
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
san-vai
04 авг 2017, 19:36
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L550-12D (LA-5322P) изменение видеопамяти
в форуме Toshiba
concurs
17 апр 2018, 21:33
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изменение по умолчанию видеокарты на ноутбуке
ArtmaRab
12
3045
09 янв 2019, 17:35
Romka198956 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) изменение Device id
FRIMAN88
16 дек 2018, 22:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W540BAT-6 (аккумулятор) изменение
в форуме Куплю | Buy
xq1950135645
29 май 2019, 14:34
