Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: как измерить напряжение Opa2134
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 19:36
всеи привет Может, кто подскажет, как замерить Opa2134? Не совсем понял. Меня интересует, сколько на выходе должно быть. И на входе, и на выходе. Читал по даташиту - не понял. Может, кто подскажет. Написана 12в Vs+ У меня всего 3в. Это нормально. да и на выходе 14 ноге нет питание
 Заголовок сообщения: Re: как измерить напряжение Opa2134
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 22:14
Это операционный усилитель.
Питание: ±2.5 V to ±18 V
14 это выход. Напряжение зависит от того что на 11 и 12.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 10:11
Вот у Так замеры. ставлю щупы на 11 вывод V, а другим щупом проверяю. Получается такие замеры: что касается выхода: 14-1. 1v. 8. 7-3. 2v и 1.-3. 5v. ну и входа на 4 выводе V 3. 2в, 3. 5-3. 2v, 12-3. 8v. 10-1. 1v. Такое ощущение, что она сгорела, но тем не менее у меня экран светится при замере. Почему Что качается входа тоже 3. 5в, 4 вывод да, 14 вывод выход 1. 1в. А сколько должно быть, хотел бы знать на выходе и входе.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 11:47
Опечатка. Правильно:
14 это выход. Напряжение зависит от того что на 13 и 12.
В интернетах пишут что Opa2134 в 8 выводном корпусе, в 14 выводном Opa4134?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 12:06
Тогда не сходится по напряжение. Если я беру V - 11 и другим щупом качаюсь 14 вывода нет не чего 1. 1v. А если замерить одним щуп ставлю 13 вывод а другим щуп по 12 выводу есть напряжение 3. 6v. Если сравнивать 14вывод, то там 1. 1в не сходится. Или мерию не правильно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 19:44
Нада пробовать менять. Такого нет. Есть Ора2277. Подходит Жи по распиновки вроде Оно или каким ещё можно заменить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц
hashwood
2485
24 авг 2021, 22:20
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+
SpiritAT
13
4384
06 дек 2016, 15:16
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается
fevgin
10
29288
12 дек 2016, 17:09
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
11
6398
01 апр 2017, 04:37
clydel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX960 напряжение поднимаются, изо нет
Away
4038
15 мар 2018, 20:46
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 13
