Текущее время: 19 сен 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: как измерить напряжение Opa2134
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 20:36
всеи привет Может, кто подскажет, как замерить Opa2134? Не совсем понял. Меня интересует, сколько на выходе должно быть. И на входе, и на выходе. Читал по даташиту - не понял. Может, кто подскажет. Написана 12в Vs+ У меня всего 3в. Это нормально. да и на выходе 14 ноге нет питание
 Заголовок сообщения: Re: как измерить напряжение Opa2134
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 23:14
Это операционный усилитель.
Питание: ±2.5 V to ±18 V
14 это выход. Напряжение зависит от того что на 11 и 12.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 11:11
Вот у Так замеры. ставлю щупы на 11 вывод V, а другим щупом проверяю. Получается такие замеры: что касается выхода: 14-1. 1v. 8. 7-3. 2v и 1.-3. 5v. ну и входа на 4 выводе V 3. 2в, 3. 5-3. 2v, 12-3. 8v. 10-1. 1v. Такое ощущение, что она сгорела, но тем не менее у меня экран светится при замере. Почему Что качается входа тоже 3. 5в, 4 вывод да, 14 вывод выход 1. 1в. А сколько должно быть, хотел бы знать на выходе и входе.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 12:47
Опечатка. Правильно:
14 это выход. Напряжение зависит от того что на 13 и 12.
В интернетах пишут что Opa2134 в 8 выводном корпусе, в 14 выводном Opa4134?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 13:06
Тогда не сходится по напряжение. Если я беру V - 11 и другим щупом качаюсь 14 вывода нет не чего 1. 1v. А если замерить одним щуп ставлю 13 вывод а другим щуп по 12 выводу есть напряжение 3. 6v. Если сравнивать 14вывод, то там 1. 1в не сходится. Или мерию не правильно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 20:44
Нада пробовать менять. Такого нет. Есть Ора2277. Подходит Жи по распиновки вроде Оно или каким ещё можно заменить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал
в форуме Packard Bell & NEC
Akir1
17
10131
25 мар 2016, 12:40
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно измерить пульсации питающего напряжения?
xtrigger
23283
21 май 2016, 13:31
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц
hashwood
1382
24 авг 2021, 23:20
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x55vd) не включаеться дополнительное напряжение
Maxkot
26 сен 2014, 12:27
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца
Trueno
16
2992
08 окт 2014, 13:22
Сейчас этот форум просматривают: Hiss и гости: 9
