Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: Отклеивание матрицы на ноутбуках MSI |
dinamitko
Заголовок сообщения: Re: Отклеивание матрицы на ноутбуках MSI  Добавлено: 07 дек 2024, 23:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 сен 2016, 09:16 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 14 Откуда: КУЗБАСС 42
Psy писал(а): спирт можно и внутрь Боязно что спирт может попасть куда не следует. У меня пришла идея взять струну для отклейки тачскринов и продеть ее под матрицу и попробовать срезать скотч. Единственное нет ни струны ни держателей ее)) А надо как обычно срочно) ---------- Добавлено спустя 1 час 35 секунд: ---------- Uicholi писал(а): LABELOFF Это кстати хорошая штука. Вонючая правда. Буду пробовать и этот вариант.
Away
Заголовок сообщения: Re: Отклеивание матрицы на ноутбуках MSI  Добавлено: 08 дек 2024, 15:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
Psy писал(а): спирт чуть мусорное ведро поставить рядом что бы матрицу после отклейки туда выбросить. я отклеивал просто куском поляризационной пленки от матриц телевизоров. без всяких жидкостей и нагрева.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Отклеивание матрицы на ноутбуках MSI  Добавлено: 30 янв 2025, 23:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
вот кстати плюсую за полоски из бутылок. На этих MSI мне чего только не попадалось вместо вытяжных лент - и строительный вспененный скотч кусками, и три вертикальные ленты, и еще какая-то толстая силиконовая липучая лента... Все буки новые, все до меня мастера не видали. Делаю ленты шириной сантиметра три. Длиной сантиметров 15. Ножницами вырезаю зубчики на одной стороне ленты. Завожу под матрицу со стороны, где больше места, и пропиливаю/вытягиваю на себя ленту, смотря что там наклеено. Минут 10-15 на крышку уходит. ни одной не расколол. Ни нагрева, ни спирта. Попадался бук с матрицей прям вплотную к боковым граням крышки, там даже пластиковую ленту толком не завести. Вот там помучился. Но в итоге тоже снял.
comserve
Заголовок сообщения: Re: Отклеивание матрицы на ноутбуках MSI  Добавлено: 31 янв 2025, 09:26 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 16 Откуда: india
Котеус писал(а): By the way, I give a plus for the strips of bottles. same here PET bottle strips works fine.. also depending upon cases you need to make your own tools.. patience and practice needed.. good advice given by others .. sorry for language mistake...using google translator
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Отклеивание матрицы на ноутбуках MSI |
