Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Отклеивание матрицы на ноутбуках MSI
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 16:52
Доброго времени суток уважаемые!
Имеется ноутбук MSI Katana GF76.
После неудачного падения сломалась крышка матрицы и соответственно отвалилось крепление крышки матрицы. Клиент Купил крышку матрицы.
Матрица абсолютно целая...НОООО..Она приклеена к крышке заводским двусторонним скотчем в 4-х местах ( по бокам во всю длину, сверху и снизу примерно наполовину по центру).
В связи с этим и встал вопрос!!
Кто сталкивался с подобной ситуацией? Может быть есть у кого способы для отклеивания "целой" не разбитой матрицы. Риск очень велик, так как матрица очень тонкая и хрупкая. Поделитесь опытом =) Всем добра!
 Заголовок сообщения: Re: Отклеивание матрицы на ноутбуках MSI
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 18:22
спирт чуть греть , спирт можно и внутрь , ну и предупредить клиента что бы был готов на замену матрицы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 18:54
Кидаю на термостол 80 градусов от термопро и после перекура металлическая линейка + LABELOFF. Пока ещё ни одной не расколол , правда было их всего с десяток.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 19:09
линейка , точно , зачёт, только надо заточить и будет огонь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 23:24
Боязно что спирт может попасть куда не следует.
У меня пришла идея взять струну для отклейки тачскринов и продеть ее под матрицу и попробовать срезать скотч. Единственное нет ни струны ни держателей ее)) А надо как обычно срочно)
---------- Добавлено спустя 1 час 35 секунд: ----------
Uicholi писал(а):
LABELOFF
Это кстати хорошая штука. Вонючая правда. Буду пробовать и этот вариант.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 10:10
Плотной пластиковой пленкой достаточной длины (например с бутылки можно вырезать или достать с нерабочей матрицы ноутбука) поддеваете под матрицу, которую предварительно можно немного подогреть, и срезаете. Капля спирта ускорит процес, но без фанатизма, дабы не залить подсветку.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 13:04
Вот про плёнку то я и не подумал. А она ведь прям на виду лежит. )) Вариант с пленкой звучит более безопасно. Неплохой получится опыт....)))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 15:32
Psy писал(а):
спирт чуть
мусорное ведро поставить рядом что бы матрицу после отклейки туда выбросить.
я отклеивал просто куском поляризационной пленки от матриц телевизоров. без всяких жидкостей и нагрева.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 05:14
Я вначале разогревал место приклеивания матрицы феном на низкой температуре, а затем аккуратно натянутой леской "пилил" между матрицей и крышкой. Наверное не самый лучший способ, но матрица не пострадала
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 16:05
Еще поделюсь одним не плохим способом. Из пластиковой PET бутылки ножницами нужно вырезать полосу шириной примерно 5мм. и по краям приделать ручки, чтобы удобно было держать. Такая полоса намного лучше отклеивает матрицу, чем та же леска. Можно даже сильно не греть и спирта заливать не нужно. Матрица остается без повреждений. Когда на эту полосу набирается много клея - нужно вырезать новую полосу. Метод дешевый и реально рабочий.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 23:53
вот кстати плюсую за полоски из бутылок. На этих MSI мне чего только не попадалось вместо вытяжных лент - и строительный вспененный скотч кусками, и три вертикальные ленты, и еще какая-то толстая силиконовая липучая лента... Все буки новые, все до меня мастера не видали.
Делаю ленты шириной сантиметра три. Длиной сантиметров 15. Ножницами вырезаю зубчики на одной стороне ленты. Завожу под матрицу со стороны, где больше места, и пропиливаю/вытягиваю на себя ленту, смотря что там наклеено. Минут 10-15 на крышку уходит. ни одной не расколол. Ни нагрева, ни спирта.
Попадался бук с матрицей прям вплотную к боковым граням крышки, там даже пластиковую ленту толком не завести. Вот там помучился. Но в итоге тоже снял.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 09:12
Купил вот такие карты года 2 назад, не нарадуюсь, сколько уже ими матриц срезано не сосчитать! Подрезал немного - вставил в место прореза новую карту, дальше подрезал, опять новую и так по кругу! Советую!
https://aliexpress.ru/item/100500172633 ... um=sharing
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 09:26
Котеус писал(а):
By the way, I give a plus for the strips of bottles.
same here PET bottle strips works fine..
also depending upon cases you need to make your own tools..
patience and practice needed..
good advice given by others ..
sorry for language mistake...using google translator
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 10:17
Мне помогает слегка жесткая пленка от дисплея телефона + изопропил. Пролезет куда надо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 14:31
takoe norm https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-2/wc1 ... 718206.jpg
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 20:32
Как вариант можно использовать шелковую или нейлоновую нить, правда из минусов может часто рватся, но метод рабочый, главное приноровится, но надо не срезать как леской(влево-вправо) а просто протягивать так клей будет меньше забиватся и стопорить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление прошивки мультиконтроллеров ENE на ноутбуках MSI
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
refflex
22 июл 2026, 02:50
refflex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ваше мнение о совсем свежих ноутбуках.
Size
27
8960
18 дек 2020, 22:32
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка яркости на ноутбуках
Barlok
05 фев 2018, 21:24
doc7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Процессоры в современных ноутбуках.
в форуме Беседка
den2
25
4949
10 окт 2020, 12:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скотч-лента для фиксации матриц в ноутбуках
nik751
10506
18 май 2022, 04:41
Cardiag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
