Текущее время: 29 ноя 2026, 14:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Экперимент,,очумелые ручки"
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 13:30
Теоретически лоченый проц то можно запустить на любой плате, но для етого с ним надо будет использовать биос от той платформой (или семьи/проваидера с тем самым ключом) на которой проц оригинально стоял. Но сами понимаете какие шансы что биос от ASUS заработает на плате от LENOVO, даже если таким способом сам HUB и сделаете "довольним", то теперь будете иметь несовместимый биос не с хабом, а уже со самой платой.
Вот вы нехороший человек(шутка).валялось у меня 2 трупика,моноблок с пробитым комбайном асер с24-1650 и утопленник НР с таким же комбайном,мои шаловливые ручки нечаянно пересадили проц,с родным биосом от асер тишина,а с донорским взлетел но с жалобой на кулер(как вот теперь моему пытливому уму на этом успокоиться?)
Очистил МЕ регион-появилась ошибка жесткого,при установке винды с флехи висит на логотипе НР,возможно ли исправить биос за разумные деньги или я всетаки чудак на букву м)))
дампы биос прилагаются:
 Заголовок сообщения: Re: Экперимент,,очумелые ручки"
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 06:37
У кого есть FIT V15.0.1.1345,просьба-скиньте личку,все перерыл-нет ни где!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 08:55
https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 10:11
Спасибо,но именно той версии там нет(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 10:50
OLEG.68
Я ж в ЛС скинул что запрошено
Если сможешь победить BG=5 :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 16:01
Истина где то рядом!)))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 20:30
так понял что автор не с будгардом воюет,а пытается проц вместе с биосом на другую плату пересадить :-):
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 11:15
У самурая нет цели только путь xD
OLEG.68
шансы получить вменяемо рабочий аппарат с прошивкой от другого вендора околонулевые.
Вам нужно взять донорские OEM Public Key Hash и OEM Key Manifest Binary и пересобрать FIT`ом с родной прошивкой, возможно потребуется что-то еще, но ИМХО лучше начинать с этого
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 13:18
Т.е. с чужим хэшем без проблем как бы БГ5 заведётся? ))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 17:25
почему с чужим? со своим родным который в FPF записан.
С донора HP взят проц и BIOS, и пытаются запустить на ACER. или я чтото недопонял?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 17:43
DiabLonok
Именно так и делает ТС.
В дампе от донора (и во фьюзах соответственно, ибо EOM on first boot - yes) BG=5, перенести это в прошивку асера.. Кто-то уже смог это победить? :-):
А ковырять (модифицировать) прошивку от HP, чтоб она полноценно работала на плате асера.. Мсье знает толк в извращениях
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 04:27
Доброго времени суток!Из той же серии-есть Асер с27-1655 с пробитым I3 1115g4.нашел донора,правда китайского сI7 1185g7.пересадил,проверил все сопротивления на дросселях,вроде все норм,Выполнил все манипуляции с биосом,но до включения хочу проверить себя,все ли я выполнил верно,будьте добры,проверьте мой получившейся биос?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 09:51
Кто на платной основе поможет мне собрать этот зло(очень хороший биос)-надо с донора перенести хаш кей?(с27-1655,сообщение чуть выше)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-7000 (Goya/Balen Gddr5) Экперимент с Видео картой
crackerk
15 июл 2025, 15:33
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. очередные очумелый ручки
joni12341
10
4948
03 дек 2017, 08:28
Vovic69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам блок станции JBC CD-2BB (без ручки)
-=ShaMan7=-
03 янв 2021, 04:44
quasar100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hakko fx 100. Кто нибудь пользовался микро версией ручки паяльника на T35?
Murat.pro.service
22 апр 2021, 00:59
Murat.pro.service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Handskit T245 Распиновка ручки
seminenko
13 янв 2022, 15:49
mia Перейти к последнему сообщению
