Текущее время: 29 ноя 2026, 15:03
| Автор |
OLEG.68
Заголовок сообщения: Экперимент,,очумелые ручки"  Добавлено: 08 окт 2025, 13:30 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Бузулук
Теоретически лоченый проц то можно запустить на любой плате, но для етого с ним надо будет использовать биос от той платформой (или семьи/проваидера с тем самым ключом) на которой проц оригинально стоял. Но сами понимаете какие шансы что биос от ASUS заработает на плате от LENOVO, даже если таким способом сам HUB и сделаете "довольним", то теперь будете иметь несовместимый биос не с хабом, а уже со самой платой.
Вот вы нехороший человек(шутка).валялось у меня 2 трупика,моноблок с пробитым комбайном асер с24-1650 и утопленник НР с таким же комбайном,мои шаловливые ручки нечаянно пересадили проц,с родным биосом от асер тишина,а с донорским взлетел но с жалобой на кулер(как вот теперь моему пытливому уму на этом успокоиться?) Очистил МЕ регион-появилась ошибка жесткого,при установке винды с флехи висит на логотипе НР,возможно ли исправить биос за разумные деньги или я всетаки чудак на букву м))) дампы биос прилагаются:
MoneyBot
Заголовок сообщения: Экперимент,,очумелые ручки" |
sergev
Заголовок сообщения: Re: Экперимент,,очумелые ручки"  Добавлено: 09 окт 2025, 20:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 15:04 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 490 Откуда: воронеж
samsonov54 писал(а): Если сможешь победить BG=5 так понял что автор не с будгардом воюет,а пытается проц вместе с биосом на другую плату пересадить
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Экперимент,,очумелые ручки"  Добавлено: 10 окт 2025, 13:18 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
DiabLonok писал(а): взять донорские OEM Public Key Hash Т.е. с чужим хэшем без проблем как бы БГ5 заведётся? ))
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Экперимент,,очумелые ручки"  Добавлено: 10 окт 2025, 17:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
DiabLonokИменно так и делает ТС. В дампе от донора (и во фьюзах соответственно, ибо EOM on first boot - yes) BG=5, перенести это в прошивку асера.. Кто-то уже смог это победить? А ковырять (модифицировать) прошивку от HP, чтоб она полноценно работала на плате асера.. Мсье знает толк в извращениях
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
OLEG.68
Заголовок сообщения: Re: Экперимент,,очумелые ручки"  Добавлено: 08 ноя 2025, 04:27 |
| Я тут случайно |
Доброго времени суток!Из той же серии-есть Асер с27-1655 с пробитым I3 1115g4.нашел донора,правда китайского сI7 1185g7.пересадил,проверил все сопротивления на дросселях,вроде все норм,Выполнил все манипуляции с биосом,но до включения хочу проверить себя,все ли я выполнил верно,будьте добры,проверьте мой получившейся биос?
