Текущее время: 29 ноя 2026, 08:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA) |
hurtman
Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)  Добавлено: 27 окт 2025, 12:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 май 2020, 13:09 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 29 Откуда: Saint-Petersburg
так шары накатываются нормально, только потом после циклов прогрева разрушается соединение в месте пятака. читал, что такая проблема может быть при смешивании LF и PB припоев. хотя были рекомендации несколько раз лудить-снимать PB припой, чтоб всё растворилось гарантированно, но всё равно дефекты остаются и проявляются.
механически на чипах памяти не повозюкать оплёткой, там патаки чуть утоплены под маской как-бы по высоте. всё равно что-то получается, что остаётся.
_________________ Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)  Добавлено: 27 окт 2025, 12:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
hurtman писал(а): флюсы ersa, fluxplus. Не просрочка на черт знает сколько лет?) а что за чипы, оперативка что-ли? Шарами катаешь или пастой? Пробуй сменить производителя пасты, если ей катаешь, мало-ли hurtman писал(а): читал, что такая проблема может быть при смешивании LF и PB припоев. хотя были рекомендации несколько раз лудить-снимать PB припой, чтоб всё растворилось гарантированно, Да одного раза пройтись паяльником свинцовым припоем, и можно ещё оплеткой - достаточно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- hurtman писал(а): сняв память обнаружил не некоторых чипах чистые площадки. как будто только очистили Может недогреваешь при реболле, новые шары свинец уже поплыли, а остатки бессвинца ещё твердые, и получается некая "холодная пайка" Ну а так хз что ещё может быть. Много повидал такого после других мастеров, где все залито непонятным вонючим флюсом (если это вообще флюсом назвать можно), чип снимаешь, а там чистые пятаки на нем, а шары на плате остаются полностью.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)  Добавлено: 27 окт 2025, 14:15 |
sasha_mhurtman писал(а): сняв память обнаружил не некоторых чипах чистые площадки. как будто только очистили (не серые). Там у тс шары не припаиваются к пятакам на чипах, отрывает их в ходе эксплуатации, насколько я понял. Плохая смачиваемость припоем?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)  Добавлено: 28 окт 2025, 07:48 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
hurtman писал(а): только потом после циклов прогрева разрушается соединение в месте пятака. Память не должна сильно греться . Я сомневаюсь что дело в пайке . Нажатие на нее так себе аргумент . для чистоты эксперимента нужно заменить память другой фирмы .
hurtman
Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)  Добавлено: 03 ноя 2025, 22:43 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): а что за чипы, оперативка что-ли? да, память. samsonov54 писал(а): Может недогреваешь при реболле, новые шары свинец уже поплыли, а остатки бессвинца ещё твердые, и получается некая "холодная пайка" Ну а так хз что ещё может быть.
возможно, так как шары оплавляются в трафарете (шары используются). но почему оно выборочно? причём начальная проблема (завод) тоже очень похоже выглядит. seminenko писал(а): Для себя давно решил что пайка памяти на свинец делается без нижнего подогрева, просто воздухом с визуальным контролем, иначе иногда такая фигня и вылазит. Ни в коем случае это не рекомендация! У всех разные руки и привычки. такие варианты тоже делал по началу, так как память не удобно расположена и за раз на станции можно 4 шт. только из 8 запаять.. (грядка). тоже мало жило. jonpim писал(а): Память не должна сильно греться . Я сомневаюсь что дело в пайке . Нажатие на нее так себе аргумент . для чистоты эксперимента нужно заменить память другой фирмы . память сама по себе не сильно греется, но она стоит на плате рядом с процом, который греется. и у памяти нет внятного заводского термоинтртфейса совсем. ну, нажатие именно даёт старт, и последний съём её выявил опять несколько мест дефектных паек. память возьму не другой фирмы, а той-же, но новую и с шарами на бессвинце. попробую. kkv писал(а): мало вероятно что производитель памяти что то на ваял свое с пайкой. там что только память бга? после прогрева по термопрофелю вся плат прогревается. и что там выгнулось-прогнулось неизвестно. нет смысла сажать памяти на станции. а то что потом с памяти паяльником припой снимается до блеска пятаков не показатель плохой пайки.
нет, плата мелкая, деформаций никаких нет. проблема возникает сугубо в последних выпусках аппаратуры. проц бга, fpga бга, но только нажим на память даёт запуск. у проца есть термоинтерфейс, у памяти нет. только механическая полосочка белой фигни. но старые аппараты с этим дизайном живут :) sasha_m писал(а): А, не тем местом читал. Тогда пусть на бугорки сажает
такой вариант тоже испытан, меня смущает то, что я описал в первой мессаге - у памяти пятаки углублены немного внутрь маски, и не получается из-за этого на 100% убрать возможно припой старый. вроде лудится, снимается оплёткой, всё красиво, бугорки делаешь, шарики рассыпаешь и оплавляешь - всё на месте. а в ящике погоняешь с температурными циклами (до 80-85 на плате по замеру из инфы устройства) - и начинается прогрессировать незапуск...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)  Добавлено: 04 ноя 2025, 09:08 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
hurtman писал(а): а в ящике погоняешь с температурными циклами (до 80-85 на плате по замеру из инфы устройства) - и начинается прогрессировать незапуск Может не стоит упорно долбиться в свежекатаную память, проц перекатайте. Даже на леновах с низкотемпературным хрупким припоем реболл памяти без всяких хитростей и извращений с доскональной очисткой старого припоя с чипов даёт долговременный результат.. если дело в памяти. Это раз. Во-вторых, память делают массово, не только для этого устройства, чисто для него никто на заводе какой то специальный припой наносить не станет, а на широкий спектр изделий. Из вашей логики эта память должна бы повсеместно отваливаться. И в-третьих память может элементарно дохнуть, а реболл её на время воскрешает, такие примеры есть.
hurtman
Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)  Добавлено: 04 ноя 2025, 11:23 |
| Интересующийся |
Черномор писал(а): Может не стоит упорно долбиться в свежекатаную память, проц перекатайте.
проц перекатан, и на проце при снятии нет таких пятаков. и нажатие даёт запуск только в области памяти. Черномор писал(а): Из вашей логики эта память должна бы повсеместно отваливаться.
ну, статистика по этим аппаратам именно последних выпусков как раз про то, что не сегодня- завтра дохнут гарантированно. Черномор писал(а): И в-третьих память может элементарно дохнуть, а реболл её на время воскрешает, такие примеры есть.
возможно. но как тогда нажатие влияет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA) |
hurtman
Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)  Добавлено: 08 июн 2026, 22:30 |
| Интересующийся |
нагрев не более, чем при нормальной работе.
сейчас сделал с новым трафаретом на бессвинце. тестовый прогон - проблем нет. (трафарет - комплект, который из двух трафаретов - паста, потом на пасту шары, без этого не получалось нормально оплавлять и ставить шары. с флюсом они уплывали или флюс испарялся быстрей, чем они оплавлялись, а лёжа на точке из пасты - они никуда не убегают и оплавляются легко феном как свинец прям) - шары sac.
до этого случалось, что даже на тесте - циклах вкл-нагрев-выкл появлялись заново проблемы.
понаблюдаю. так как до этого - со свинцом было не очень надёжно, и такая проблема не только у меня с этими аппаратами возникала после пересадки. т.е. теоретически - кривые (мои) руки можно исключить частично :)
бессвинец очень нормально паяется, разницы практически никакой визуально нет при оплавлении, только стадия ликвидуса не резко начинается, а плавно.
