Текущее время: 30 ноя 2026, 10:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 15:50
Столкнулся с непонятной ерундой. есть магнитола автомобильная, там какая-то проблема с пайкой памяти заводская (последние года выпуска её). Перепайка памяти всё решает. Но столкнулся с повторным дефектом на уже перепаянных аппаратах.
при этом проблема 200% в пайке, так как при нажатии в области памяти - проц запускается.
сняв память обнаружил не некоторых чипах чистые площадки. как будто только очистили (не серые).
шары на память катались свинцовые. память ставилась по профилю на станции. визуально после пайки все шары выглядели нормально. проблема проявляется через какое-то время работы аппарата, когда он нагревается-остывает.
есть какие-то методики для улучшения пайки таких мест? флюсы ersa, fluxplus.
или это из области производственных дефектов чипа? и поможет замена на новое?
Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 16:36
попробуй катать шары с кислотой
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 12:15
так шары накатываются нормально, только потом после циклов прогрева разрушается соединение в месте пятака. читал, что такая проблема может быть при смешивании LF и PB припоев. хотя были рекомендации несколько раз лудить-снимать PB припой, чтоб всё растворилось гарантированно, но всё равно дефекты остаются и проявляются.
механически на чипах памяти не повозюкать оплёткой, там патаки чуть утоплены под маской как-бы по высоте. всё равно что-то получается, что остаётся.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 12:58
Не просрочка на черт знает сколько лет?)
а что за чипы, оперативка что-ли?
Шарами катаешь или пастой? Пробуй сменить производителя пасты, если ей катаешь, мало-ли
Да одного раза пройтись паяльником свинцовым припоем, и можно ещё оплеткой - достаточно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Может недогреваешь при реболле, новые шары свинец уже поплыли, а остатки бессвинца ещё твердые, и получается некая "холодная пайка"
Ну а так хз что ещё может быть.
Много повидал такого после других мастеров, где все залито непонятным вонючим флюсом (если это вообще флюсом назвать можно), чип снимаешь, а там чистые пятаки на нем, а шары на плате остаются полностью.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 13:14
Для себя давно решил что пайка памяти на свинец делается без нижнего подогрева, просто воздухом с
визуальным контролем, иначе иногда такая фигня и вылазит. Ни в коем случае это не рекомендация!
У всех разные руки и привычки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 13:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так значит в плате проблема, отвалены какие-то межслойные переходы, после прогрева работает
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 14:15
sasha_m
Там у тс шары не припаиваются к пятакам на чипах, отрывает их в ходе эксплуатации, насколько я понял. Плохая смачиваемость припоем?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 14:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
samsonov54
А, не тем местом читал. Тогда пусть на бугорки сажает
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 07:48
Память не должна сильно греться .
Я сомневаюсь что дело в пайке . Нажатие на нее так себе аргумент .
для чистоты эксперимента нужно заменить память другой фирмы .
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 10:34
мало вероятно что производитель памяти что то на ваял свое с пайкой. там что только память бга? после прогрева по термопрофелю вся плат прогревается. и что там выгнулось-прогнулось неизвестно. нет смысла сажать памяти на станции. а то что потом с памяти паяльником припой снимается до блеска пятаков не показатель плохой пайки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 22:43
да, память.
возможно, так как шары оплавляются в трафарете (шары используются). но почему оно выборочно? причём начальная проблема (завод) тоже очень похоже выглядит.
такие варианты тоже делал по началу, так как память не удобно расположена и за раз на станции можно 4 шт. только из 8 запаять.. (грядка). тоже мало жило.
память сама по себе не сильно греется, но она стоит на плате рядом с процом, который греется. и у памяти нет внятного заводского термоинтртфейса совсем.
ну, нажатие именно даёт старт, и последний съём её выявил опять несколько мест дефектных паек. память возьму не другой фирмы, а той-же, но новую и с шарами на бессвинце. попробую.
нет, плата мелкая, деформаций никаких нет. проблема возникает сугубо в последних выпусках аппаратуры. проц бга, fpga бга, но только нажим на память даёт запуск. у проца есть термоинтерфейс, у памяти нет. только механическая полосочка белой фигни. но старые аппараты с этим дизайном живут :)
такой вариант тоже испытан, меня смущает то, что я описал в первой мессаге - у памяти пятаки углублены немного внутрь маски, и не получается из-за этого на 100% убрать возможно припой старый. вроде лудится, снимается оплёткой, всё красиво, бугорки делаешь, шарики рассыпаешь и оплавляешь - всё на месте.
а в ящике погоняешь с температурными циклами (до 80-85 на плате по замеру из инфы устройства) - и начинается прогрессировать незапуск...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 09:08
Может не стоит упорно долбиться в свежекатаную память, проц перекатайте.
Даже на леновах с низкотемпературным хрупким припоем реболл памяти без всяких хитростей и извращений с доскональной очисткой старого припоя с чипов даёт долговременный результат.. если дело в памяти.
Это раз.
Во-вторых, память делают массово, не только для этого устройства, чисто для него никто на заводе какой то специальный припой наносить не станет, а на широкий спектр изделий.
Из вашей логики эта память должна бы повсеместно отваливаться.
И в-третьих память может элементарно дохнуть, а реболл её на время воскрешает, такие примеры есть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 11:23
проц перекатан, и на проце при снятии нет таких пятаков. и нажатие даёт запуск только в области памяти.
ну, статистика по этим аппаратам именно последних выпусков как раз про то, что не сегодня- завтра дохнут гарантированно.
возможно. но как тогда нажатие влияет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 11:26
Какая модель магнитолы хоть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 23:58
mitsubishi nr-213
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 20:28
Если дело действительно в пайке, то можно попробовать паяльную пасту с серебром Sn62/Pb36/Ag2.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 17:45
Может дело не в пайке, а в приличном нагреве и буквальном отваливании из-за этого? Как я помню, чем-то подобным страдают некоторые ноуты Асус. На них вроде со временем МОСФЕТы отваливаются. Как раз из-за систематических перегревов.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 22:30
нагрев не более, чем при нормальной работе.
сейчас сделал с новым трафаретом на бессвинце. тестовый прогон - проблем нет. (трафарет - комплект, который из двух трафаретов - паста, потом на пасту шары, без этого не получалось нормально оплавлять и ставить шары. с флюсом они уплывали или флюс испарялся быстрей, чем они оплавлялись, а лёжа на точке из пасты - они никуда не убегают и оплавляются легко феном как свинец прям) - шары sac.
до этого случалось, что даже на тесте - циклах вкл-нагрев-выкл появлялись заново проблемы.
понаблюдаю. так как до этого - со свинцом было не очень надёжно, и такая проблема не только у меня с этими аппаратами возникала после пересадки. т.е. теоретически - кривые (мои) руки можно исключить частично :)
бессвинец очень нормально паяется, разницы практически никакой визуально нет при оплавлении, только стадия ликвидуса не резко начинается, а плавно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тест на свинец
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
udalex
6729
25 май 2017, 16:26
megik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы, возникающие при замене видеокарты HP RTX3070 на Samsung 16GB
ome
25 май 2023, 15:50
ome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R541SC-XX037T ((X541SC rev. 2.0)) проблемы по замене видеочипа
ResidentFX
11 янв 2021, 21:45
ResidentFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (A1370) Помогите опознать компонент. Недостающая деталь при замене матрицы.
в форуме Apple
farpost125
31 мар 2017, 18:10
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо биос
в форуме Samsung
morra7
28 сен 2017, 15:32
morra7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: thanhluan119 и гости: 14
