Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel  Добавлено: 04 апр 2026, 02:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 208.34
Сообщения: 343 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Приветствую всех заглянувших в этот топик, крайне слабо освещена тема замены дегро-процессоров 13ого и 14ого поколения Intel (далее дегро-процы), поэтому решил поднять этот вопрос снова. Ранее я его поднимал уже в теме https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=148492, но время от времени у некоторых блого-сервисов проскакивает эта же мысль и даже успешно снимают видео на данную тему, такие как АННТ, после чего упарываются в ту же проблему что и я в своём топике. А так же проскакивала какая-то рилсина-кружок от Vik-on где им удалось таки приживить 12ген вместо дегро-процов используя хаб от 12 ген SRL2Y(HM670) вместо SRM8M (HM770). Так вот к чему я это всё, есть какие-то подробности по этой теме? Особенно заинтересовала меня замена хаба на HM670, а именно, какие манипуляции нужно делать на BIOS? Хватит ли простой чистки ME-региона или же нужно ещё какие-то манипуляции делать чтобы старший хаб прижился? На сколько эта тема вообще рабочая? Или же это просто брошенная кость чтоб такие как я тут рассуждения устраивали на эту тему? Распространяется ли тема с заменой хаба на все платформы? Или же есть какие-то реальные случаи на платформах определённых производителей где замена хаба не нужна и 12 ген стартует даже в паре с SRM8M?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel |
MoneyBot
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel  Добавлено: 09 апр 2026, 00:12 |
| Начинающий |
Вах какой вакуум в этой теме, при том что 12-14 ген в полной мере сейчас актуальны на ремонтах, так как гарантия поистекала у большинства и они прут уже на обычные сервисы. Понял, буду первопроходцем, на днях начну эксперименты и буду отписываться о успехах down-грейда с 13 ген на 12 ген на примере PREDATOR Helios Neo PHN16-71 на платформе Quanta Computer DAZGRMB2AC0 REV:C.
Шаг 1. Для начала хочу попробовать установить i7 12 поколения, в BIOS платы имеется Microcode 90672 для Alder Lake. Авось тут получится, ASUS G634J такой замены не оценил не смотря на наличие микрокода в БИОС.
Шаг 2. Если появится симптом как у G634J, то вторым щагом покупаю новый SRL2Y и ставлю вместо SRM8M, чищу ME и смотрим на дальнешее поведение
Шаг 3. ??? Успех не избежен?
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel  Добавлено: 21 апр 2026, 13:56 |
| Начинающий |
Garfield1994 писал(а): Шаг 1. Для начала хочу попробовать установить i7 12 поколения, в BIOS платы имеется Microcode 90672 для Alder Lake. Авось тут получится, ASUS G634J такой замены не оценил не смотря на наличие микрокода в БИОС. Итак, первый шаг выполнен, и какое теперь поведение у платы? (на примере платы Predator Neo 16 DAZGRMB2AC0 REV C) Я установил на плату процессор SRLGL i7-12800HX, в данный момент после попытки запустить плату в моменте включения потребление доходит до 0,3А и дальше падает в 0,0А, после чего реакции на кнопку нет. Теперь перейду ко второму шагу и спустя время отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 17 секунд: ---------- Garfield1994 писал(а): Шаг 2. Если появится симптом как у G634J, то вторым щагом покупаю новый SRL2Y и ставлю вместо SRM8M, чищу ME и смотрим на дальнешее поведение Итак, Шаг 2. Китайцы прислали SRL2Y, заказал сразу в двух магазинах, и не ошибся, один из магазинов али прислал мне трафарет для HM670 вместо хаба, а вот второй смог и прислал мне то что я покупал. Я снял SRM8M и установил этот SRL2Y, так же я снял BIOS и просто как обычно в MFIT почистил ME Region, и попробовал запустить плату. Плата запустилась, инит есть, пишу по горячим следам, сейчас буду её устанавливать в корпус и тестировать.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel  Добавлено: 21 апр 2026, 18:10 |
| Начинающий |
Dag_ZhiEst' писал(а): Что там у них дегродского? Похоже вы из танка вылезли, если не знаете этого.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel  Добавлено: 23 апр 2026, 10:19 |
| Начинающий |
Ноутбук прошёл все тесты, проблем по работе нет, BSOD и прочая ересь прекратились, а 12800HX работает без нареканий. Все устройства и переферия работают, в диспетчере устройств ни одной проблемы нет. Эксперимент удался, далее если будет необходимость провернуть такое снова но на другой плате, то буду здесь отписываться все ли работает без проблем.
Спасибо тем, кто читал, жаль фидбека почти нет, всё таки проблема уже назревает, а активности ноль. Всем удачных ремонтов!
anton-aleks
Заголовок сообщения: Re: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel  Добавлено: 24 апр 2026, 19:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 авг 2023, 17:55 Наличности на руках: 117.09
Сообщения: 61 Откуда: MSK
Garfield1994 писал(а): Эксперимент удался Не понял, в чём был эксперимент? То, что для того, чтобы завести 12-ое поколение вместо 13-го, нужно поставить чистый хаб, уже давно известно. Произведены уже десятки таких успешных замен. Надо было ставить новый чистый SRM8M, вот это был бы хоть какой-то эксперимент.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel  Добавлено: 25 апр 2026, 22:19 |
| Начинающий |
anton-aleks писал(а): Надо было ставить новый чистый SRM8M, вот это был бы хоть какой-то эксперимент. В теме с ASUS ROG G634J я такое уже провернул - не работает. Хаб нужен именно SRL2Y anton-aleks писал(а): То, что для того, чтобы завести 12-ое поколение вместо 13-го, нужно поставить чистый хаб, уже давно известно. Настолько известно что я нигде не смог найти информации на этот счет. Возможно я кручусь не в столь продвинутых кругах как вы. anton-aleks писал(а): Произведены уже десятки таких успешных замен. Опять же - нет никакой информации об этом Doc писал(а): Эксперимент - это когда вместо родного проца ставишь инженерник за "2 бутылки пива" К сожалению в моих краях их сложнее достать чем серийный процессор, в целом для меня всё эксперимент касаемо каких либо более серьёзных переделок платы, где вставляешь то, чего в природе там не стояло, либо стояло но как - не понятно Doc писал(а): без двойной (неоплачиваемой?) работы в виде замены хаба) Это правда, за это я не брал дополнительной оплаты, но первоначальная озвученная цена покрыла все эти расходы
