Текущее время: 18 ноя 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 02:06
Приветствую всех заглянувших в этот топик, крайне слабо освещена тема замены дегро-процессоров 13ого и 14ого поколения Intel (далее дегро-процы), поэтому решил поднять этот вопрос снова. Ранее я его поднимал уже в теме https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=148492, но время от времени у некоторых блого-сервисов проскакивает эта же мысль и даже успешно снимают видео на данную тему, такие как АННТ, после чего упарываются в ту же проблему что и я в своём топике.
А так же проскакивала какая-то рилсина-кружок от Vik-on где им удалось таки приживить 12ген вместо дегро-процов используя хаб от 12 ген SRL2Y(HM670) вместо SRM8M (HM770).
Так вот к чему я это всё, есть какие-то подробности по этой теме? Особенно заинтересовала меня замена хаба на HM670, а именно, какие манипуляции нужно делать на BIOS? Хватит ли простой чистки ME-региона или же нужно ещё какие-то манипуляции делать чтобы старший хаб прижился?
На сколько эта тема вообще рабочая? Или же это просто брошенная кость чтоб такие как я тут рассуждения устраивали на эту тему?
Распространяется ли тема с заменой хаба на все платформы? Или же есть какие-то реальные случаи на платформах определённых производителей где замена хаба не нужна и 12 ген стартует даже в паре с SRM8M?
 Заголовок сообщения: Re: Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 00:12
Вах какой вакуум в этой теме, при том что 12-14 ген в полной мере сейчас актуальны на ремонтах, так как гарантия поистекала у большинства и они прут уже на обычные сервисы.
Понял, буду первопроходцем, на днях начну эксперименты и буду отписываться о успехах down-грейда с 13 ген на 12 ген на примере PREDATOR Helios Neo PHN16-71 на платформе Quanta Computer DAZGRMB2AC0 REV:C.
Шаг 1.
Для начала хочу попробовать установить i7 12 поколения, в BIOS платы имеется Microcode 90672 для Alder Lake. Авось тут получится, ASUS G634J такой замены не оценил не смотря на наличие микрокода в БИОС.
Шаг 2.
Если появится симптом как у G634J, то вторым щагом покупаю новый SRL2Y и ставлю вместо SRM8M, чищу ME и смотрим на дальнешее поведение
Шаг 3.
??? Успех не избежен?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 13:56
Garfield1994 писал(а):
Шаг 1.
Итак, первый шаг выполнен, и какое теперь поведение у платы? (на примере платы Predator Neo 16 DAZGRMB2AC0 REV C)
Я установил на плату процессор SRLGL i7-12800HX, в данный момент после попытки запустить плату в моменте включения потребление доходит до 0,3А и дальше падает в 0,0А, после чего реакции на кнопку нет.
Теперь перейду ко второму шагу и спустя время отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 17 секунд: ----------
Шаг 2.
Итак, Шаг 2.
Китайцы прислали SRL2Y, заказал сразу в двух магазинах, и не ошибся, один из магазинов али прислал мне трафарет для HM670 вместо хаба, а вот второй смог и прислал мне то что я покупал. Я снял SRM8M и установил этот SRL2Y, так же я снял BIOS и просто как обычно в MFIT почистил ME Region, и попробовал запустить плату. Плата запустилась, инит есть, пишу по горячим следам, сейчас буду её устанавливать в корпус и тестировать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 16:16
До меня они доберутся лет через 5 :-)
Что там у них дегродского?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 18:10
Похоже вы из танка вылезли, если не знаете этого.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 10:19
Ноутбук прошёл все тесты, проблем по работе нет, BSOD и прочая ересь прекратились, а 12800HX работает без нареканий. Все устройства и переферия работают, в диспетчере устройств ни одной проблемы нет. Эксперимент удался, далее если будет необходимость провернуть такое снова но на другой плате, то буду здесь отписываться все ли работает без проблем.
Спасибо тем, кто читал, жаль фидбека почти нет, всё таки проблема уже назревает, а активности ноль. Всем удачных ремонтов!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 19:46
Эксперимент удался
Не понял, в чём был эксперимент?
То, что для того, чтобы завести 12-ое поколение вместо 13-го, нужно поставить чистый хаб, уже давно известно. Произведены уже десятки таких успешных замен.
Надо было ставить новый чистый SRM8M, вот это был бы хоть какой-то эксперимент.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 20:18
Эксперимент - это когда вместо родного проца ставишь инженерник за "2 бутылки пива" и без двойной (неоплачиваемой?) работы в виде замены хаба)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 22:19
В теме с ASUS ROG G634J я такое уже провернул - не работает. Хаб нужен именно SRL2Y
Настолько известно что я нигде не смог найти информации на этот счет. Возможно я кручусь не в столь продвинутых кругах как вы.
Опять же - нет никакой информации об этом
К сожалению в моих краях их сложнее достать чем серийный процессор, в целом для меня всё эксперимент касаемо каких либо более серьёзных переделок платы, где вставляешь то, чего в природе там не стояло, либо стояло но как - не понятно
Это правда, за это я не брал дополнительной оплаты, но первоначальная озвученная цена покрыла все эти расходы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена комбайна Intel 12th H на 13th U ?
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Lordofhell
16 июл 2026, 14:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 12th Gen (Type 21KC, 21KD(NM-F372)
в форуме Поиск BIOS
Driu
1173
02 июл 2025, 10:17
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
luxov1
12
7021
04 июн 2019, 07:16
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1706 (Intel 7th gen) ME file
в форуме Apple
dany_l2003
3111
06 июн 2018, 16:34
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel Core i3,i5 1,2,3 Gen
DrScreW
2446
05 мар 2019, 10:35
kyocera89 Перейти к последнему сообщению
