Текущее время: 17 ноя 2026, 22:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи |
MoneyBot
iva87
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 03 июл 2026, 23:40 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: MSK
DiabLonok писал(а): зачем изобретать ИБП? не понял, что Вы этим хотели сказать -- имелось в виду "HID‑совместимое устройство ИБП" или что-то иное? уточните, пожалуйста
REM
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 04 июл 2026, 14:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
iva87 писал(а): к мат.плате моноблока felix2604 писал(а): общения" драйвера с чарджером. ... сначала надо черджер всунуть в моноблк
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
BMA
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 04 июл 2026, 20:26 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1470 Откуда: Kohma
iva87 писал(а): Возникла задача добавить датчик контроля сетевого питания и заряда батареи к мат.плате моноблока 1 Сеть сколько ? 2 Изделие какое ? 3 Батарея какая (ёмкость)? Автобусный зомбовизор с акумом попадался ОДИН раз . До сих пор , как вспоминаю , думаётся на кой ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 04 июл 2026, 21:58 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2029 Откуда: Vladivostok
iva87 писал(а): заряда батареи к мат.плате моноблока DiabLonok писал(а): зачем изобретать ИБП??? Может нужен ибп на низковольтное постоянное напряжение от бп моноблока . Не так распространен как бесперебойник по 220 в .
iva87
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 05 июл 2026, 15:29 |
| Я тут случайно |
felix2604 писал(а): потребуется что-то на STM32 или ATMega для взаимодействия по шине i2c и "общения" драйвера с чарджером можете ли пример какой-то на что-то реальное, от чего можно было бы оттолкнуться взяв за основу?
iva87
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 05 июл 2026, 16:37 |
| Я тут случайно |
jonpim писал(а): нужен ибп на низковольтное постоянное напряжение от бп моноблока это более интересно, а можете прислать ссылку на что-то готовое? felix2604 писал(а): конечно же аккумулятор - чем собрались питать железку, есть ли токовые или температурные датчики у аккумулятора? - автоматизация и контроль - функционал чарджера и промежуточного модуля Обозначьте это учебный или боевой проект? Надо понимать контекст данной мысли достался китайский небольшой моноблок, и возникла идея установить его в машину, соответственно, пытаюсь разобраться как организовать питание и корректное отключение при глушении двигателя...
iva87
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 05 июл 2026, 17:38 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): Автобусный зомбовизор с акумом попадался ОДИН раз можете ли поделиться подробностями? felix2604 писал(а): Как сейчас организовано питание моноблока? пока только разбираюсь, соответственно, оригинальный безымянный китайский моноблок и из его комплектации внешний блок питания напряжением 19вольт 6.7ампер
REM
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 05 июл 2026, 17:54 |
iva87 писал(а): 19вольт 6.7ампер ух ты..... тобишь от прикуривателя не катит... тобишь ему ещё и 220 надо ... ... я извеняюсь конечно... но по моему _енёй вы озаботились планшет купите....  а моноблок этот продайте....
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 05 июл 2026, 17:57 |
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,606.80
Сообщения: 1839 Откуда: Санкт-Петербург
REM Не рубите идею с плеча, решение намечатеся нестандартное, придумать и реализовать что-то своё - в наше время ценный навык. Да, реально проще инвертер и ибп как лёгкое решение, но... Идея забористая, особенно если перейти на уровень обучения где-нибуль на физмате. У машины в багажнике можно всё барахлишко разместить ---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ---------- Я этого сейчас от молодёжи едва могу добиться, они ленятся, но мозгуют, а здесь изначально хороший проект намечается, хоть и возможно дорогостоящий
REM
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 05 июл 2026, 18:13 |
felix2604 писал(а): решение намечатеся нестандартное ну да.... как кондиционер в маршрутку.... газель ставили... и генераторы горели только кондей жрут 2- 2.5 ампера (маленький.. 10-ка или 15-ка) а этот моноблок явно игровой... с дискреткой.... 6.7 ампер. Не в игрушки же автор в машине играть хочет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи |
iva87
Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи  Добавлено: 05 июл 2026, 18:59 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): моноблок явно игровой... с дискреткой.... 6.7 ампер не игровой (видео интегрированное в процессоре i5core), а блок питания возможно просто с запасом (пока не мерял его реальное потребление от блока) felix2604 писал(а): Попробовать собрать преобразователь 12-19В с запасом мощности 30-40% заказал на Алиэкспрессе DC-DC из 12 в 19 вольт (10Ампер), приедет буду пробовать
MoneyBot
