Текущее время: 17 ноя 2026, 23:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 15:01
Возникла задача добавить датчик контроля сетевого питания и заряда батареи к мат.плате моноблока по аналогии с ноутбуком... Что из себя представляет узел датчика контроля сетевого питания и заряда батареи? откуда его можно взять? Посоветуйте, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Датчик контроля сетевого питания и заряда батареи
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 15:44
эм... зачем изобретать ИБП???
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 23:40
не понял, что Вы этим хотели сказать -- имелось в виду "HID‑совместимое устройство ИБП" или что-то иное? уточните, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 13:11
Сейчас у многих ИБП с разъёмом USB есть программа управления и настройки, так что реально велосипед.
Не, если конечно это так сильно надо, то схема любого чаржджера от ноута пригодится, смотрите по ней взаимодействие и добавляете необходимые блоки.
Также надо будет написать драйвер и программу управления данными блоками.
Да, потребуется что-то на STM32 или ATMega для взаимодействия по шине i2c и "общения" драйвера с чарджером.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 14:21
... сначала надо черджер всунуть в моноблк :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 20:26
1 Сеть сколько ?
2 Изделие какое ?
3 Батарея какая (ёмкость)?
Автобусный зомбовизор с акумом попадался ОДИН раз . До сих пор , как вспоминаю , думаётся на кой ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 21:58
Может нужен ибп на низковольтное постоянное напряжение от бп моноблока .
Не так распространен как бесперебойник по 220 в .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 15:29
можете ли пример какой-то на что-то реальное, от чего можно было бы оттолкнуться взяв за основу?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 16:11
iva87
Реального примера нет, а вот материал для размышления есть:
- необходимо контролировать заряд и разряд батареи, соответственно это функции чарджера.
- в ноуте чарджер общается с ЕС по i2c шине, соответственно вместо ЕС эту функцию будет выполнять модуль-переходник на STM32 или ATMega
- Для модуля пишется драцвер и программа узаимодействия и управления.
- Ну и конечно же аккумулятор - чем собрались питать железку, есть ли токовые или температурные датчики у аккумулятора?
- автоматизация и контроль - функционал чарджера и промежуточного модуля
Обозначьте это учебный или боевой проект?
Надо понимать контекст данной мысли.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 16:37
это более интересно, а можете прислать ссылку на что-то готовое?
достался китайский небольшой моноблок, и возникла идея установить его в машину, соответственно, пытаюсь разобраться как организовать питание и корректное отключение при глушении двигателя...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 17:15
iva87
Как сейчас организовано питание моноблока?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 17:38
можете ли поделиться подробностями?
пока только разбираюсь, соответственно, оригинальный безымянный китайский моноблок и из его комплектации внешний блок питания напряжением 19вольт 6.7ампер
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 17:54
iva87 писал(а):
19вольт 6.7ампер
ух ты..... тобишь от прикуривателя не катит... :-)
тобишь ему ещё и 220 надо ... :-)
... я извеняюсь конечно... но по моему _енёй вы озаботились
планшет купите.... :a_g_a: а моноблок этот продайте....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 17:57
REM
Не рубите идею с плеча, решение намечатеся нестандартное, придумать и реализовать что-то своё - в наше время ценный навык.
Да, реально проще инвертер и ибп как лёгкое решение, но...
Идея забористая, особенно если перейти на уровень обучения где-нибуль на физмате.
У машины в багажнике можно всё барахлишко разместить
---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ----------
Я этого сейчас от молодёжи едва могу добиться, они ленятся, но мозгуют, а здесь изначально хороший проект намечается, хоть и возможно дорогостоящий
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 18:13
ну да.... как кондиционер в маршрутку.... газель ставили... и генераторы горели
только кондей жрут 2- 2.5 ампера (маленький.. 10-ка или 15-ка) а этот моноблок явно игровой... с дискреткой.... 6.7 ампер.
Не в игрушки же автор в машине играть хочет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 18:19
iva87
Как уже написано выше, понадобится инвертер, или...
Попробовать собрать преобразователь 12-19В с запасом мощности 30-40%
Также потребуется "Что-то", чтобы создать задержку в 7-10 секунд для подачи сигнала выключения на кнопку питания моноблока платка включается в разрыв кнопки питания моноблока, как модуль с тач-мемори на stm32, возможно уже сталкивались с такими решениями.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
REM
Мы этого не знаем, а вот идей добавим для разработки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Может спиноргызов надо чем-то занять чтобы не отвлекали и не капризничали в пути
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 18:59
не игровой (видео интегрированное в процессоре i5core), а блок питания возможно просто с запасом (пока не мерял его реальное потребление от блока)
заказал на Алиэкспрессе DC-DC из 12 в 19 вольт (10Ампер), приедет буду пробовать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люмия 1020 подключение контроля заряда аб
в форуме Nokia
shuter82
20 фев 2017, 20:58
shuter82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17Z90N (клавиатура) вне контроля
xiaomei
22 дек 2020, 13:10
Cyrex1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Rifat
3301
16 мар 2021, 09:57
Rifat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замер контроля памяти на ГПУ GP104-200-A1
tonycstech
08 мар 2022, 02:28
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настольный рентгеновский аппарат TBK 2208 для неразрушающего контроля печатных плат и микросхем BGA
в форуме Беседка
Rostyk.07
29 апр 2026, 18:58
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeraйфф и гости: 8
