Коллеги, помогите пожалуйста ещё разок биос распаковать. Нужно, просто запустить экзешник и сохранить бинарь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
Добавлено: 26 окт 2021, 22:33
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42 Сообщения: 7769 Откуда: Питер
phix Этот у меня дома тоже завершает процесс. Можно достать ROM с помощью AMIUCP.
Uomo Да все он (софт) видит и открывает и извлекает, люди просто не понимают как пользоваться amiucp
Вложение:
Ciber SLasHDoc Спасибо, установил "прямые_руки.sys" и всё прокатило) Оказалось, нужно запускать AMIUCP от имени администратора, иначе "Action Unsucceful!"
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста по какому адресу начинается мультовая пошивка ? Родная флешка спи...на кем то ( хоте по заголовку найти ) Дамп прилагаю . Платформа LA-D961P
Привет, ребята. Не могу распаковать билос от Dell m15 r2 Родно утрачен, хочу собрать из дампа с форума и bios region, me region с офсайта. Python27 и Dell_PFS_Extract выдают ошибку. Командой writefromfile получаю файл на 11мб прикрепляю exe-шник с сайта и тот файл что получается
DeathBringer
Добавлено: 09 ноя 2021, 21:34
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27 Сообщения: 701 Откуда: Москва
Скомпилировал AMI BIOS Guard Extractor в EXE. Для "Alienware M15" в данном случае сначала нужно извлечь с помощью AMIUCP ресурс ID=@R00, затем в кммандной строке ввести:
на выходе распакованная прошивка распакованная прошивка по кускам.
DeathBringer
Добавлено: 09 ноя 2021, 22:35
dzigarok писал(а):
Это для Python, я правильно понимаю?
Верно, это скрипт для python3. Еще нужен BIOS Guard Script Tool для его полноценного функционирования.
Неверно, на выходе несколько кусков прошивки, которые нужно вклеивать в имеющийся дамп.
Это сделать намного проще командой writefromfile, в этом случае она как раз срабатывает, я просто не мог исходный файл распаковать с помощью Dell_PFS_Extract, а вот AMI_PFAT_Extract все отлично получилось. Теперь буду склеивать до кучи биос. большое спасибо за помощь!
DeathBringer
Добавлено: 09 ноя 2021, 22:44
Учтите, что некоторые получившиеся файлы являются контейнерами. В данном случае BIOS-регион собирается последовательным склеиванием BIOS_FV файлов.
Сделал BAT-ник для склейки файлов в папке, но он склеивает всё подряд, что находится в папке. Поэтому для склейки нужно подготовить папку с файлами (удалить с неё лишние файлы). Порядок склейки выводится в консоль (если файлы не пронумерованы, то нужно нумеровать: в данном примере пронумерованы).
Вложение:
CombineFilesInFolder.rar
DeathBringer
Добавлено: 10 ноя 2021, 09:09
В данном случае все проще - одна команда, выполненная в папке. copy /b "alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_?? -- BIOS_FV_*.bin" bios.rom P.S. Порядок получается правильный, потому что AMI BIOS Guard Extractor извлекает в том же порядке.
насколько я понял, там первый файл, который весит 11мб, это уже и есть биос регион целый (обрезать лишнее), а остальное тот же регион только уже разбитый на отдельные части. В общем как сделал я, не знаю на сколько корректно: взял дамп закинул в FIT, собственно он разделил уже на части наш биос, в котором есть отдельно биос регион и отдельно ме регион, открыл биос регион в хекс редакторе и тот файл на 11мб, начало у них одинаковое, обрезал по размеру и конец тоже совпал по содержимому, закинул новый регион и собрал FITом. Ноут запустился и вроде все норм. Но мою проблему это не решило, он не выключается полностью, основные питальники после завершения работы остаются активными только потребление падает. Поэтому решил отсеять проблему некорректного ме и биос региона
Заменил родную микросхему 216-0769010 на 215-0754013.
Мне нужно было знать, чтобы искать Total Commander!
можешь помочь мне?
Я пытаюсь изменить BIOS с помощью PhoenixTool, но застрял.
Пробовал поменять айди, не смог разобраться как правильно поменять айди, убил кучу времени
я знаю это 216-0769010 - id PCI\VEN_1002&DEV_68A1 215-0754013 - id PCI \ VEN_1002 & DEV_68BA
теперь мне нужно было знать эти числа в шестнадцатеричном виде - 1002 68A1 & 1002 68BA ?
прилагается к Bios MAin 4MB + 128kb графики bios. Если мне кто-то поможет, я ценю это!
Прошу прощения за гугл-переводчик!
Strannik
Добавлено: 24 ноя 2021, 20:56
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:38 Наличности на руках: 7.12 Сообщения: 112 Откуда: Russia
Доброго дня, форумчане! Не могу декриптовать биос ноутбука HP 445R G6. Пытался phoenixtool, процесс вроде завершается, но декриптованого файла биоса не создается.
Azazehl
Добавлено: 25 ноя 2021, 01:13
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
little-endian try this 0210 A168 & 0210 BA68
siberian
Добавлено: 25 ноя 2021, 16:07
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Что ты там декриртовать собрался?
Iskander
Добавлено: 27 ноя 2021, 11:35
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 10.07 Сообщения: 56 Откуда: Dushanbe
Здравствуйте, плата LA-H104P (Lenovo) с пробитым KB9022. С офф.сайта скачал, вырезал основной, а для мульта не получается, не с чем сравнить. Прошу помощи, спасибо.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
sergej66
Добавлено: 27 ноя 2021, 11:52
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33 Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
Прошивка мульта
Сейчас этот форум просматривают: gnomzhenya и гости: 8
