Текущее время: 18 май 2024, 08:08
 Страница 71 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 20:04
Коллеги, помогите пожалуйста ещё разок биос распаковать. Нужно, просто запустить экзешник и сохранить бинарь.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 22:33
phix
Этот у меня дома тоже завершает процесс. Можно достать ROM с помощью AMIUCP.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 11:48
Ciber SLasH
Уже пробовал AMIUCP, не получилось. Прога видит структуру файла, но извлечь ничего не может, и бинарника в файле не видит.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:07
phix
что за ноутбук или серийник напишите,что если другую версию попробовать?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:27
Uomo
Да все он (софт) видит и открывает и извлекает, люди просто не понимают как пользоваться amiucp
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:39
Doc
а ну да, там же кнопочки по нажимать надо
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:40
Установите драйвер "прямые_руки.sys":
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:04
Ciber SLasH Doc
Спасибо, установил "прямые_руки.sys" и всё прокатило)
Оказалось, нужно запускать AMIUCP от имени администратора, иначе "Action Unsucceful!"
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 00:48
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста по какому адресу начинается мультовая пошивка ? Родная флешка спи...на кем то ( хоте по заголовку найти ) Дамп прилагаю . Платформа LA-D961P
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 08:10
MisterAlex
ECFW 25X10C UEC1?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 11:46
Видимо не по какому...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 16:10
Powerman писал(а):
MisterAlex
ECFW 25X10C UEC1?
Верно , она самая .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:33
Привет, ребята. Не могу распаковать билос от Dell m15 r2
Родно утрачен, хочу собрать из дампа с форума и bios region, me region с офсайта.
Python27 и Dell_PFS_Extract выдают ошибку. Командой writefromfile получаю файл на 11мб
прикрепляю exe-шник с сайта и тот файл что получается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 21:34
Попробуйте использовать AMI BIOS Guard Extractor - https://github.com/platomav/BIOSUtiliti ... 0Extractor
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 22:06
Это для Python, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 22:19
Скомпилировал AMI BIOS Guard Extractor в EXE.
Для "Alienware M15" в данном случае сначала нужно извлечь с помощью AMIUCP ресурс ID=@R00, затем в кммандной строке ввести:
AMI_PFAT_Extract.exe <@R00-ресурс>
на выходе распакованная прошивка распакованная прошивка по кускам.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 22:35
Верно, это скрипт для python3. Еще нужен BIOS Guard Script Tool для его полноценного функционирования.
Неверно, на выходе несколько кусков прошивки, которые нужно вклеивать в имеющийся дамп.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 22:38
Это сделать намного проще командой writefromfile, в этом случае она как раз срабатывает, я просто не мог исходный файл распаковать с помощью Dell_PFS_Extract, а вот AMI_PFAT_Extract все отлично получилось. Теперь буду склеивать до кучи биос. большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 22:44
Учтите, что некоторые получившиеся файлы являются контейнерами.
В данном случае BIOS-регион собирается последовательным склеиванием BIOS_FV файлов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 23:13
Это я только что тоже понял, что не так все просто. Ух и любит дэл упариваться. правильно я понимаю, это все нужно соединить с помощью хекс редактора?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 23:22
Необязательно, если умете пользоваться командной строкой - команда copy имеет ключ /b
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 03:02
dzigarok
Вот склейка "alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom" части с "1_01" по "1_13" - по идеи получился BiosRegion:
Цитата:
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_01 -- BIOS_FV_TAG.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_02 -- BIOS_FV_TAG_BACKUP.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_03 -- BIOS_FV_OEMEC.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_04 -- BIOS_FV_USTT.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_05 -- BIOS_FV_NVRAM.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_06 -- BIOS_FV_NVRAM_BACKUP.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_07 -- BIOS_FV_OA.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_08 -- BIOS_FV_MAIN.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_09 -- BIOS_FV_DATA.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_10 -- BIOS_FV_AfterBB.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_11 -- BIOS_FV_FSPS.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_12 -- BIOS_FV_FSPTM.bin
alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_13 -- BIOS_FV_BB.bin
Вложение:
1.9.0_Extract_BiosRegion.rar
Сделал BAT-ник для склейки файлов в папке, но он склеивает всё подряд, что находится в папке. Поэтому для склейки нужно подготовить папку с файлами (удалить с неё лишние файлы). Порядок склейки выводится в консоль (если файлы не пронумерованы, то нужно нумеровать: в данном примере пронумерованы).
Вложение:
CombineFilesInFolder.rar
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 09:09
В данном случае все проще - одна команда, выполненная в папке.
copy /b "alienware_m15_r2_m17_r2_1.9.0.rom -- 1_?? -- BIOS_FV_*.bin" bios.rom
P.S. Порядок получается правильный, потому что AMI BIOS Guard Extractor извлекает в том же порядке.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 13:02
Вот склейка
насколько я понял, там первый файл, который весит 11мб, это уже и есть биос регион целый (обрезать лишнее), а остальное тот же регион только уже разбитый на отдельные части.
В общем как сделал я, не знаю на сколько корректно: взял дамп закинул в FIT, собственно он разделил уже на части наш биос, в котором есть отдельно биос регион и отдельно ме регион, открыл биос регион в хекс редакторе и тот файл на 11мб, начало у них одинаковое, обрезал по размеру и конец тоже совпал по содержимому, закинул новый регион и собрал FITом. Ноут запустился и вроде все норм. Но мою проблему это не решило, он не выключается полностью, основные питальники после завершения работы остаются активными только потребление падает. Поэтому решил отсеять проблему некорректного ме и биос региона
Нужно будет попробовать в будущем, спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 16:10
Доброе утро
Заменил родную микросхему 216-0769010 на 215-0754013.
Мне нужно было знать, чтобы искать Total Commander!
можешь помочь мне?
Я пытаюсь изменить BIOS с помощью PhoenixTool, но застрял.
Пробовал поменять айди, не смог разобраться как правильно поменять айди, убил кучу времени
я знаю это
216-0769010 - id PCI\VEN_1002&DEV_68A1
215-0754013 - id PCI \ VEN_1002 & DEV_68BA
теперь мне нужно было знать эти числа в шестнадцатеричном виде - 1002 68A1 & 1002 68BA ?
прилагается к Bios MAin 4MB + 128kb графики bios. Если мне кто-то поможет, я ценю это!
Прошу прощения за гугл-переводчик!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 20:56
Доброго дня, форумчане!
Не могу декриптовать биос ноутбука HP 445R G6. Пытался phoenixtool, процесс вроде завершается, но декриптованого файла биоса не создается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 01:13
little-endian
try this
0210 A168 & 0210 BA68
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 16:07
Что ты там декриртовать собрался?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 11:35
Здравствуйте, плата LA-H104P (Lenovo) с пробитым KB9022. С офф.сайта скачал, вырезал основной, а для мульта не получается, не с чем сравнить.
Прошу помощи, спасибо.
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 11:52
Прошивка мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4469
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2443
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: ka27 и гости: 4
