Текущее время: 28 апр 2024, 14:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Заголовок сообщения: Re: Снова о bga монтаже Добавлено: 25 апр 2015, 10:45 |
Так то обилие флюса - не всегда полезно при припаиваниии. Его надо "в меру" и "тонким слоем". Если не понятно сколько - можно взять дохлый чип, наносить флюс и садить шары. Минимально достаточное количество флюса для хорошей припайки шара и будет лучшим. Обычно еле заметный слой. flux plux то поди из Профи? Он там годами лежал.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Снова о bga монтаже Добавлено: 09 май 2015, 22:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
rst # писал(а): Слишком тонким слоем флюса мажете плату Ещё скажите флюс идеальный проводник тепла, он то нужен чтобы припой не успел окислиться до плавления и всё. Признаком недогревания является немного приподнятые углы чипа в момент когда он начинает садится, смотреть надо чтобы все края и центр чипа садились параллельно плате(там микроны но на глаз можно рассмотреть).
rst #
Заголовок сообщения: Re: Снова о bga монтаже Добавлено: 11 май 2015, 11:38 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Sergik писал(а): rst # писал(а): Слишком тонким слоем флюса мажете плату Ещё скажите флюс идеальный проводник тепла, он то нужен чтобы припой не успел окислиться до плавления и всё. Признаком недогревания является немного приподнятые углы чипа в момент когда он начинает садится, смотреть надо чтобы все края и центр чипа садились параллельно плате(там микроны но на глаз можно рассмотреть). Сказал только то что нужно было. Как заметил мастер MSF113 флюса нужно в меру и в этом он абсолютно прав. А тс его слишком мало наносит из полученных мною сведений.
Заголовок сообщения: Re: Снова о bga монтаже Добавлено: 26 май 2015, 12:45 |
SuperDEMON666 писал(а): что тогда подскажете по поводу флюса AMTECH RMA-233 Если фирменный - неплох. Но фирменный купить непросто. 90% что продают - подделка. На НБ1 большое обсуждение по нему с фотками есть.
Заголовок сообщения: Re: Снова о bga монтаже Добавлено: 26 май 2015, 14:17 |
Из лучших это ERSA FMKANC32 (SW32), Martin, ну и любой не поддельный. Amtech тот же самый.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Снова о bga монтаже Добавлено: 29 май 2015, 03:26 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Size писал(а): для чего? позвольте мне спросить... Что б понимать температуру самого кристалла По флюсам - уже 2 года пользуюсь YX-338 - офигенный и недорогой флюс. В 95% случаев все отлично садится с первого раза.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Снова о bga монтаже Добавлено: 29 май 2015, 22:46 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
MSF113 писал(а): Из лучших это ERSA FMKANC32 (SW32), Martin Соглашусь, флюсы замечательные но цены! Для себя нашел оптимум цена-качество вот это. Уже вторую банку домазываю. До этого флюса перепробовал массу других. Но или качество пайки никакое или цена занебесная. Кстати, у них чипы то же ничего, можно впрок запастись, только брать нужно обязательно новые не ребол или восстановленные. При посадке чипа выдавливаю на площадку, размазываю кисточкой и буквально со спичечную головку на сам чип и тщательно размазываю кисточкой по чипу, очень тонко. Результат 100%. Сажу на этот флюс и свинец и безсвинец, правда безсвинца сажу мало, в основном свинец. ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- sash1993 писал(а): Что б понимать температуру самого кристалла Для чего понимать Т. кристалла? IMHO абсолютно не нужное измерение. Нужно понимать Т. под шарами а еще лучше самих шаров но так как нам это недоступно простыми методами то поэтому мы измеряем Т. максимально близко расположенной поверхности. При этом пытаясь создать для измерения Т. условия максимально приближенные к тому что делается под шарами. Вот в этом документе от "Техно-Альянс Электроникс" очень хорошо расписано как и куда нужно устанавливать термодатчик для качественного и достоверного измерения Т. при пайке БГА. Удачи.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Снова о bga монтаже Добавлено: 30 май 2015, 01:20 |
АлександрS-500 писал(а): Я вообще пользуюсь самым простым для BGA. Но у меня своя методика , я кладу чип на помазанную тончайшим слоем жира плату. Затем при температуре 160 АККУРАТНО добавляю жир со всех сторон. Всегда 100 процентный результат А в чём разница сразу мазать слой или добавлять потом(рискуя сместить чип,воздух в центре чипа), или вы думаете что шары не могут выдавить лишний флюс. Конечно если от флюса осадок, но это ж какое может быть Г..но!!!
