Текущее время: 21 ноя 2024, 20:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Снова о bga монтаже
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:00
Чипы садятся 50 на 50 с первого раза.
С 50% не севшими чипами посупаю так: снимаю с ик стола плату, мажу вокруг чипа флюсом flux plux, ложу плату на ик стол и монетку на чип.
Снова грею по прежнему термопрофилю. Плата работает.
Плохой флюс? Но почему то хвалят его везде.. так в чем же дело?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Снова о bga монтаже
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:07
Не совсем понятно. Чипы на свинце или без? Если на свинце то при 195 С, садятся 100% чипов любых размеров и работают до сих пор. Если без свинец то при 235С тоже должны сесть нормально.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:12
свинец. довожу до 205 гр, держу 20 сек на этой температуре. Так же сразу пробовал с монеткой - Аналогичная картина, тока когда по второму разу с обилием флюса и монетой... Тогда садится.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:19
Не надо ни каких монеток и тд. и тп. Если температура 205гр точная ( сравнивали ее при оплавлении свинца, оплавление по вашей термопаре должно уже быть при 180-190), то выходит что-то с флюсом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:49
Может паялка хреновая или низ недогревает. Я всегда термопару вообще кладу на сам кристалл чипа.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:50
для чего? позвольте мне спросить... :)-(:
В сети
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:45
Так то обилие флюса - не всегда полезно при припаиваниии.
Его надо "в меру" и "тонким слоем". Если не понятно сколько - можно взять дохлый чип, наносить флюс и садить шары.
Минимально достаточное количество флюса для хорошей припайки шара и будет лучшим.
Обычно еле заметный слой.
flux plux то поди из Профи? Он там годами лежал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 11:28
Именно оттуда
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 00:02
Здесь явно проблемы с конструкцией паялки, скорее высоко поднят верхний нагреватель.В результате прогрев платы происходит только через чип. Со второго раза много шаров припоялось и передача температуры лучше. Ну и ещё может быть большая скорость нагрева под конец профиля, время удержания температуры когда чип начал садиться до точки кристализации(поднялся) около 1минуты. Проверьте пятно от верха, чтобы оно заходило за чип где-то 30-50% его ширины со всех сторон.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 20:50
Слишком тонким слоем флюса мажете плату
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 22:01
Ещё скажите флюс идеальный проводник тепла, он то нужен чтобы припой не успел окислиться до плавления и всё. Признаком недогревания является немного приподнятые углы чипа в момент когда он начинает садится, смотреть надо чтобы все края и центр чипа садились параллельно плате(там микроны но на глаз можно рассмотреть).
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:38
Сказал только то что нужно было. Как заметил мастер MSF113 флюса нужно в меру и в этом он абсолютно прав. А тс его слишком мало наносит из полученных мною сведений.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 13:40
ТС наносит флюс всё время разным слоем, невозможно точно повторять слой,а результат получается один и тот же! У меня было точно та же ситуация раза 3, чипы стартовали только при втором прогреве, оказалось недогревал от 5-10градусов.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 07:26
Всем привет, Приобрел станцию IR6000, что подскажете на счет этого профиля,
R1-1.00
L1-20
D1-400
R2-0.70
L2-110
D2-80
R3-0.50
L3-150
D3-80
R4-0.50
L4-195
D4-80
R5-1.00
L5-230
D5-80
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 08:09
Всем привет, Пожалуйста подскажите на счет этого прфиля, ACHI-IR6000. больчишие чипы снимает очень долго, За 300 градусов чип только плывет
R1-1.00
L1-20
D1-400
R2-0.70
L2-110
D2-80
R3-0.50
L3-150
D3-80
R4-0.50
L4-195
D4-80
R5-1.00
L5-230
D5-80
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:40
А что тогда подскажете по поводу флюса AMTECH RMA-233 ??? А то не всегда чипы садятся, но с монеткой еще не продовал, какой наминал хоть брать ?
станция ИК-650 ПРО
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:45
Если фирменный - неплох. Но фирменный купить непросто. 90% что продают - подделка.
На НБ1 большое обсуждение по нему с фотками есть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 14:09
MSF113
какой флюс посоветуете для пайки BGA чипов на ИК-станции ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 14:17
Из лучших это ERSA FMKANC32 (SW32), Martin, ну и любой не поддельный. Amtech тот же самый.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 17:50
MSF113
как понять поддельный он или оригинальный ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 19:10
Ну почитайте темы на указанном ресурсе:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 26#p185026
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=68656
Минимум - не по цене бутылки пива.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 03:26
Что б понимать температуру самого кристалла
По флюсам - уже 2 года пользуюсь YX-338 - офигенный и недорогой флюс. В 95% случаев все отлично садится с первого раза.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 22:46
Соглашусь, флюсы замечательные но цены! Для себя нашел оптимум цена-качество вот это. Уже вторую банку домазываю. До этого флюса перепробовал массу других. Но или качество пайки никакое или цена занебесная. Кстати, у них чипы то же ничего, можно впрок запастись, только брать нужно обязательно новые не ребол или восстановленные.
При посадке чипа выдавливаю на площадку, размазываю кисточкой и буквально со спичечную головку на сам чип и тщательно размазываю кисточкой по чипу, очень тонко. Результат 100%. Сажу на этот флюс и свинец и безсвинец, правда безсвинца сажу мало, в основном свинец.
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
Для чего понимать Т. кристалла? IMHO абсолютно не нужное измерение.
Нужно понимать Т. под шарами а еще лучше самих шаров но так как нам это недоступно простыми методами то поэтому мы измеряем Т. максимально близко расположенной поверхности. При этом пытаясь создать для измерения Т. условия максимально приближенные к тому что делается под шарами. Вот в этом документе от "Техно-Альянс Электроникс" очень хорошо расписано как и куда нужно устанавливать термодатчик для качественного и достоверного измерения Т. при пайке БГА. Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 23:29
Я вообще пользуюсь самым простым для BGA. Но у меня своя методика :a_g_a: , я кладу чип на помазанную тончайшим слоем жира плату. Затем при температуре 160 АККУРАТНО добавляю жир со всех сторон. Всегда 100 процентный результат
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 01:20
А в чём разница сразу мазать слой или добавлять потом(рискуя сместить чип,воздух в центре чипа), или вы думаете что шары не могут выдавить лишний флюс. Конечно если от флюса осадок, но это ж какое может быть Г..но!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снова об охлаждении
DeeSee
24 июл 2015, 15:22
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. И снова LA-7912P Rev.2.0
GeorgyN
12 сен 2015, 16:48
GeorgyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9202
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4273
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр Иванов, dobroservice, evangelist4, Size, Vertyanov_SS и гости: 13
