Текущее время: 22 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: В чем разница между HM75, HM76, HM77?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:11
Стоит в ноутбуке Lenovo g500 сгоревший чипсет bd82hm70 и соответственно процессор Dual Core (Ivy Bridge, 22 нм, 35 Вт) Mobile Pentium: 2020M (2M Cache, 2.40 GHz). Хочу заменить на другой хаб . У владельцев ноутбуков с HM70 есть возможность замены на HM75, HM76, HM77. После замены ноутбук будет поддерживать процессоры Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. В чем разница в этих трех последних чипсетах? можно ставить любой или только какой-то один из трех? Какой ставить?
 Заголовок сообщения: Re: В чем разница между HM75, HM76, HM77?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:16
ставьте hm76.
он точно был с завода на этих платах.
в hm75 нет усб3.0 .
hm77 тоже можно попробовать, но иногда бывают чудеса с сата портами при замене.
 Заголовок сообщения: Re: В чем разница между HM75, HM76, HM77?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:28
jocker
Спасибо за дельный совет!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ----------
вот нашел в даташите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купллю Трафарет прямого нагрева BD82HM65, HM65 , HM70, HM75 , HM77 Intel . Лазер
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
26 фев 2022, 19:22
kasianus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена hm76 на hm77
dartmand1984
01 мар 2015, 08:49
dartmand1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5 572 (zqk) hm77->hm76
zettabyte
07 июн 2017, 17:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Замена hm76 на hm77 me регион поменять
youngwar
20 дек 2017, 11:30
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7600U (HM77) ((HM77) rev1.1) нет изображения
green7828
15 мар 2016, 19:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
