Текущее время: 13 ноя 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: В чем разница между HM75, HM76, HM77?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:11
Стоит в ноутбуке Lenovo g500 сгоревший чипсет bd82hm70 и соответственно процессор Dual Core (Ivy Bridge, 22 нм, 35 Вт) Mobile Pentium: 2020M (2M Cache, 2.40 GHz). Хочу заменить на другой хаб . У владельцев ноутбуков с HM70 есть возможность замены на HM75, HM76, HM77. После замены ноутбук будет поддерживать процессоры Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. В чем разница в этих трех последних чипсетах? можно ставить любой или только какой-то один из трех? Какой ставить?
 Заголовок сообщения: Re: В чем разница между HM75, HM76, HM77?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:16
ставьте hm76.
он точно был с завода на этих платах.
в hm75 нет усб3.0 .
hm77 тоже можно попробовать, но иногда бывают чудеса с сата портами при замене.
 Заголовок сообщения: Re: В чем разница между HM75, HM76, HM77?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:28
jocker
Спасибо за дельный совет!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ----------
вот нашел в даташите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купллю Трафарет прямого нагрева BD82HM65, HM65 , HM70, HM75 , HM77 Intel . Лазер
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
26 фев 2022, 18:22
kasianus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5 572 (zqk) hm77->hm76
zettabyte
07 июн 2017, 16:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Замена hm76 на hm77 me регион поменять
youngwar
20 дек 2017, 10:30
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) (12072-1M APISA HM70 HM77) очень нужен дамп
Монтер65
30 май 2021, 06:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5E (Lampard14/15INT_REV:1.0) Аналог HUB SLJ8F (HM75)
в форуме Samsung
Master-iv37
21 фев 2017, 00:23
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
