Текущее время: 22 май 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: Возможности настройки BCLK в BIOS майнин
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 13:39
BCLK - basic clock или настройка частоты опорного кварца на материнской плате на примере Gigabyte GA-970A-DS3P.
Решил поделиться своим опытом какие "чудеса" можно сделать с помощью этой настройки. С коробки видеокарта RX470 давала 25-26 Mhz, при разгоне и прошивки BIOS 29-30 Mhz, при чем начиная с 31 - грелась очень сильно и выдавала ошибки и артефакты. Было найдено оптимальное значение разгона по соотношению (температура, ошибки)/скорость. После этого был увеличен BCLK примерно на 15% и прирост скорости роботы карты соответствовал увеличению скорости роботы опорного кварца. При этом нет ошибок, нет повышения температуры роботы, так же не увеличился входной ток потребления по 12 В, который питает все преобразователи.
Но почему так? Не могу понять... Может кто то даст разумное объяснение почему работа стабильная, нет увеличения потребления, повышения температуры?
Прилагается видео:
https://www.youtube.com/watch?v=laPOTjz ... e=youtu.be
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A rev.1.1 (PCB: BA41-01821A)) Старт на разной частоте BCLK
в форуме Samsung
AlexeyAnikin
08 окт 2017, 17:12
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1080ti майнин в пол мощности
Robert2140
1200
04 июл 2019, 02:14
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расширенные возможности в Bios AMI HP dv6-6077er
trambler3
2739
04 апр 2017, 11:32
Barmaley_miha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3239
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль
в форуме Dell
Wikl
13
3985
11 дек 2017, 23:33
Сейчас этот форум просматривают: Vovan_sar и гости: 8
