Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Возможности настройки BCLK в BIOS майнин
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 12:39
BCLK - basic clock или настройка частоты опорного кварца на материнской плате на примере Gigabyte GA-970A-DS3P.
Решил поделиться своим опытом какие "чудеса" можно сделать с помощью этой настройки. С коробки видеокарта RX470 давала 25-26 Mhz, при разгоне и прошивки BIOS 29-30 Mhz, при чем начиная с 31 - грелась очень сильно и выдавала ошибки и артефакты. Было найдено оптимальное значение разгона по соотношению (температура, ошибки)/скорость. После этого был увеличен BCLK примерно на 15% и прирост скорости роботы карты соответствовал увеличению скорости роботы опорного кварца. При этом нет ошибок, нет повышения температуры роботы, так же не увеличился входной ток потребления по 12 В, который питает все преобразователи.
Но почему так? Не могу понять... Может кто то даст разумное объяснение почему работа стабильная, нет увеличения потребления, повышения температуры?
Прилагается видео:
https://www.youtube.com/watch?v=laPOTjz ... e=youtu.be
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A rev.1.1 (PCB: BA41-01821A)) Старт на разной частоте BCLK
в форуме Samsung
AlexeyAnikin
08 окт 2017, 16:12
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1080ti майнин в пол мощности
Robert2140
2175
04 июл 2019, 01:14
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль
в форуме Dell
Wikl
13
5621
11 дек 2017, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать компонент и найти аналог по возможности. 7804*
unat
11 мар 2018, 15:04
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп на ASRock N68-S нет возможности скачать.
в форуме ASRock
belokuriha
26 фев 2019, 11:11
Zheguli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
