Текущее время: 16 май 2026, 00:12
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Тюнер DVB-T2 Q-Sat Q-148 мотает каналы вперед самопроизвольно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 16:48
На руках плата GX3235S_148_V2.1
Тюнер Q-Sat Q-148
Появилась проблема - мотает каналы вперед самопроизвольно.
Грешил на драйвер дисплея HD2015E, снял его, подключил через HDMI - естественно дисплей и кнопки перестал работать, но каналы не переключались. Заказал поменял HD2015E ничего не изменилось. Пробовал снимать кнопки, тоже не помогло...
Может кто сталкивался с подобной проблемой или подскажете что может влиять на переключение каналов?
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер DVB-T2 Q-Sat Q-148 мотает каналы вперед самопроизвольно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 17:58
Из за кнопок такое точно может быть, проверьте сопротивление на всех. Еще вариант - проверить резисторы подтяжки по линии кнопок. Если все в норме - остается процесор.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 18:34
Так кнопки я выпаивал, без них также мотает каналы, резисторов подтяжки нет, все замыкается на вышеупомянутый контроллер дисплея, который я поменял
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 19:51
Сам индикатор выёживается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 22:15
Какой индикатор Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 08:17
Тот что номер канала показывает, светодиодный семисегментный...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 11:10
Если я правильно понял Вы имеете ввиду дисплей, но разве может сам дисплей влиять на переключение, он ведь просто отображает то что ему приходит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 11:53
Исправный конечно не может, но если в нем имеется утечка то да.
Он же висит не на отдельной шине, а вместе с кнопками
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 23:39
А что насчет померить напряжения на дорожках, которые идут от кнопок? Скажем например есть ли разница между кнопками "канал+" и "канал-"?
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (lb59a mb 12209-148) Не устанавливается ОС
Nick74
3017
07 окт 2016, 14:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite u200-148 (halogen/antimony-free pwb) Запаролен биос.НУЖЕН DUMP
в форуме Toshiba
yurentiy
23 янв 2020, 22:35
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. тюнер T2 STRONG- 8502 завис на 1 канале
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
triperman
21 май 2016, 14:27
triperman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купрлю Куплю ТВ-тюнер EBL60658001 TDFW-G235D
в форуме Куплю | Buy
ROOTkit
28 янв 2017, 15:35
ROOTkit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ тюнер ORTON x80 dump bios + photo MB
Sparkster
03 май 2018, 14:28
Sparkster Перейти к последнему сообщению
