Текущее время: 17 июн 2025, 12:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: Тюнер DVB-T2 Q-Sat Q-148 мотает каналы вперед самопроизвольно |
Eross
Заголовок сообщения: Re: Тюнер DVB-T2 Q-Sat Q-148 мотает каналы вперед самопроизвольно  Добавлено: 29 сен 2024, 18:34 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 17.67
kolia1984 писал(а): Из за кнопок такое точно может быть, проверьте сопротивление на всех. Еще вариант - проверить резисторы подтяжки по линии кнопок. Если все в норме - остается процесор Так кнопки я выпаивал, без них также мотает каналы, резисторов подтяжки нет, все замыкается на вышеупомянутый контроллер дисплея, который я поменял
Eross
Заголовок сообщения: Re: Тюнер DVB-T2 Q-Sat Q-148 мотает каналы вперед самопроизвольно  Добавлено: 29 сен 2024, 22:15 |
bav писал(а): Сам индикатор выёживается Какой индикатор Вы имеете ввиду?
Eross
Заголовок сообщения: Re: Тюнер DVB-T2 Q-Sat Q-148 мотает каналы вперед самопроизвольно  Добавлено: 30 сен 2024, 11:10 |
bav писал(а): Тот что номер канала показывает, светодиодный семисегментный... Если я правильно понял Вы имеете ввиду дисплей, но разве может сам дисплей влиять на переключение, он ведь просто отображает то что ему приходит?
