Текущее время: 12 июл 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Garmin Nuvi 1410 бутлуп
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 06:16
Здравствуйте такая проблема установил карты перезагрузил и весит на заставке гармин и все пробовал зажимать нечего не выходит подскажите что делать бекап сделал но софт не видит навигатор. Пробовал на разных компах WebUpdater видит но проблема что он произвольно отключается и не удается прошить.зажимаю верхний угол и кнопку включения определяться в винде и прогой но даже толком начать процесс прошивки не получается, или пишет ошибку подключения или навигатор уходит в ребут. хз что делать и акум вынимал бестолку, если зажать нижний угол то в перезагрузку не пойдет.
 Заголовок сообщения: Re: Garmin Nuvi 1410 бутлуп
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 09:56
Добрый день, ответ не мой, но ситуация типичная я делал по этой инструкции из интернета:
"Обычная ситуация и от версии прошивки не зависит - писать лень поэтому цитирую (кроме GUPDATE.GCD, если все же не запустится удаляем с бэкапом по очереди карты, ПОИ, голоса и под конец папку EULA, смотрим результат):
Жмем кнопку выключения прибора, пусть выключиться, отключаем от прибора кабель соединения с компьютером
Далее, жмем пальцем в левый верхний угол экрана и держим палец нажатым
Далее, не отпуская пальца, другой рукой включаем прибор, держим power пока не включиться, power отпускаем, палец на экране держим
Как включился, не отпуская пальцав левом верхнем углу, втыкаем кабель USB для соединения с компьютером.
Ждем
Сначала экран станет немного ярче, палец не убираем
Потом, после того как в левом нижнем углу нарисуется зеленый квадратик, только посде этого отпускаем затекший уже палец и ждем, пока этот зеленый квадратик не превратиться в зеленую линию, и прибор не загрузится в режиме соединения с компьютером
(вы увидите в компьютере подключенную флешку от прибора)
Далее! Открываем флешку и переходим в скрытую папку .System где и удаляем файл GUPDATE.GCD"
выпускник ТУСУР
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 04:27
пробовал комп пиликает появляется и снова в ребут
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 10:05
Печально, я почитал на форумах техподдержки Garmin, ничего толкового нет, только лишь обратиться в сервисный центр. Я использовал резинку карандаша для лучшего нажатия на сенсор, мб вам поможет
А комп его видит как съемный носитель или не успевает?
выпускник ТУСУР
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 05:38
нет только в софте гамин
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 23:46
Удалось восстановить ?
Обычно такую проблему решают при помощи инструмента GarminCure3 от kunix.
Оригинальное описание метода от автора можно найти здесь (желательно зарегистрироваться).
В нескольких словах:
  • качаем оригинальную прошивку (например с сайта Гармин)
  • из этой прошивки делаем лечебную прошивку (при помощи GarminCure3)
  • загоняем прибор в Pre-boot и прошиваем лечебную прошивку
  • после обновления прошивки при подключении устройства к компу будет доступен его диск - чистим его от кривых карт, проверяем на ошибки. Кстати, файловая система на диске должна быть FAT32 - ни в коем случае не NTFS !!! Единственная функция лечебной прошивки - предоставить доступ к диску. Поэтому далее...
  • прошиваем оригинальную прошивку
Нужно помнить, что некоторые устройства находятся в Pre-boot режиме буквально несколько секунд. Поэтому к моменту входа в этот режим на компе уже должно быть всё подготовлено. Как только в диспетчере устройств появится устройство от Гармин, сразу же нужно жать кнопку обновления прошивки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin Nuvi 310. Русская прошивка.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Lipasoff
11 апр 2017, 09:00
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin Nuvi 2689LMT гаснет дисплей/отключается через 30 сек. после включения
DS59
29 сен 2023, 14:08
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin nuvi 2495LM
Bublik153
11 сен 2025, 14:12
Olegbsss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xperia ZL С6503 циклическая перезагрузка (бутлуп)
в форуме Sony & SonyEricsson
Sant11
27 фев 2017, 10:08
tikeXP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony tablet z (SGP321) Постоянный бутлуп
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
ninjaklana
26 окт 2017, 10:12
ninjaklana Перейти к последнему сообщению
