Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Garmin Nuvi 1410 бутлуп |
MoneyBot
shooh9
Заголовок сообщения: Re: Garmin Nuvi 1410 бутлуп  Добавлено: 06 апр 2024, 08:56 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 9 Откуда: Улан-Удэ
Добрый день, ответ не мой, но ситуация типичная я делал по этой инструкции из интернета:
"Обычная ситуация и от версии прошивки не зависит - писать лень поэтому цитирую (кроме GUPDATE.GCD, если все же не запустится удаляем с бэкапом по очереди карты, ПОИ, голоса и под конец папку EULA, смотрим результат):
Жмем кнопку выключения прибора, пусть выключиться, отключаем от прибора кабель соединения с компьютером Далее, жмем пальцем в левый верхний угол экрана и держим палец нажатым Далее, не отпуская пальца, другой рукой включаем прибор, держим power пока не включиться, power отпускаем, палец на экране держим Как включился, не отпуская пальцав левом верхнем углу, втыкаем кабель USB для соединения с компьютером. Ждем Сначала экран станет немного ярче, палец не убираем Потом, после того как в левом нижнем углу нарисуется зеленый квадратик, только посде этого отпускаем затекший уже палец и ждем, пока этот зеленый квадратик не превратиться в зеленую линию, и прибор не загрузится в режиме соединения с компьютером (вы увидите в компьютере подключенную флешку от прибора)
Далее! Открываем флешку и переходим в скрытую папку .System где и удаляем файл GUPDATE.GCD"
_________________ выпускник ТУСУР
shooh9
Заголовок сообщения: Re: Garmin Nuvi 1410 бутлуп  Добавлено: 07 апр 2024, 09:05 |
| Я тут случайно |
user647986 писал(а): пробовал комп пиликает появляется и снова в ребут
Печально, я почитал на форумах техподдержки Garmin, ничего толкового нет, только лишь обратиться в сервисный центр. Я использовал резинку карандаша для лучшего нажатия на сенсор, мб вам поможет А комп его видит как съемный носитель или не успевает?
user647986
Заголовок сообщения: Re: Garmin Nuvi 1410 бутлуп  Добавлено: 08 апр 2024, 04:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 апр 2021, 01:25 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 39 Откуда: Россия
shooh9 писал(а): А комп его видит как съемный носитель или не успевает?
нет только в софте гамин
VadimK60
Заголовок сообщения: Re: Garmin Nuvi 1410 бутлуп  Добавлено: 20 сен 2024, 22:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 00:00 Наличности на руках: 79.06
Сообщения: 20 Откуда: Pskov
user647986 писал(а): такая проблема установил карты перезагрузил и весит на заставке гармин Удалось восстановить ? Обычно такую проблему решают при помощи инструмента GarminCure3 от kunix. Оригинальное описание метода от автора можно найти здесь (желательно зарегистрироваться). В нескольких словах:- качаем оригинальную прошивку (например с сайта Гармин)
- из этой прошивки делаем лечебную прошивку (при помощи GarminCure3)
- загоняем прибор в Pre-boot и прошиваем лечебную прошивку
- после обновления прошивки при подключении устройства к компу будет доступен его диск - чистим его от кривых карт, проверяем на ошибки. Кстати, файловая система на диске должна быть FAT32 - ни в коем случае не NTFS !!! Единственная функция лечебной прошивки - предоставить доступ к диску. Поэтому далее...
- прошиваем оригинальную прошивку
Нужно помнить, что некоторые устройства находятся в Pre-boot режиме буквально несколько секунд. Поэтому к моменту входа в этот режим на компе уже должно быть всё подготовлено. Как только в диспетчере устройств появится устройство от Гармин, сразу же нужно жать кнопку обновления прошивки.
