Текущее время: 21 май 2024, 14:20
roman05
Заголовок сообщения: GS8306(черный) Не стабильное включение\выключение Добавлено: 10 авг 2015, 20:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Добрый вечер.Имеется данный ресивер.Проблема в том что ресивер тяжело включается\выключается. При включении в розетку,загораются оба светодиода и все.А бывает что и сразу с первого включения запускается (начинает мигать нижняя лампочка,находится в дежурном режиме). Если при включении в розетку он не заходит в дежурный режим, то многократное втыкание\вытыкание в розетку помогает решить проблему,до первого выключения. Если работающий ресивер выключить с пульта, то вероятность что он уйдет в дежурный режим равна 50%.напряжения все замерил на плате,значения соответствуют тем цифрам которые написаны над дросселями. Когда он зависает при включении\выключении напряжения все точно такие же как и при работающем. Пробовал прошивать через флешку, прошился на ура. Но ситуация не изменилась. Изначально еще был сгоревший светодиод верхний, заменил на светик с ленты. Лед драйвер как полагаю жив,раз иногда включается? Что же с ним еще может быть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: GS8306(черный) Не стабильное включение\выключение Добавлено: 10 авг 2015, 21:53 |
Электролиты в бп проверь или знамени.
roman05
Заголовок сообщения: Re: GS8306(черный) Не стабильное включение\выключение Добавлено: 10 авг 2015, 22:36 |
MSF113 писал(а): Электролиты в бп проверь или знамени. БП тут выносной.Осцилом глянул, помех вроде нет. На самой плате в ресивере стоят твердотельные.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: GS8306(черный) Не стабильное включение\выключение Добавлено: 05 май 2016, 19:57 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
djsasha801 писал(а): GS8386S С моделью не ошибся? У GS нет такой модели. В GS8306 если горит индикатор и не включается не спешите выпаивать память. Сначала попытайтесь прошить его через USB.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
