Текущее время: 15 авг 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: GS8306(черный) Не стабильное включение\выключение
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:53
Добрый вечер.Имеется данный ресивер.Проблема в том что ресивер тяжело включается\выключается.
При включении в розетку,загораются оба светодиода и все.А бывает что и сразу с первого включения запускается (начинает мигать нижняя лампочка,находится в дежурном режиме).
Если при включении в розетку он не заходит в дежурный режим, то многократное втыкание\вытыкание в розетку помогает решить проблему,до первого выключения.
Если работающий ресивер выключить с пульта, то вероятность что он уйдет в дежурный режим равна 50%.напряжения все замерил на плате,значения соответствуют тем цифрам которые написаны над дросселями.
Когда он зависает при включении\выключении напряжения все точно такие же как и при работающем.
Пробовал прошивать через флешку, прошился на ура. Но ситуация не изменилась.
Изначально еще был сгоревший светодиод верхний, заменил на светик с ленты.
Лед драйвер как полагаю жив,раз иногда включается?
Что же с ним еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: GS8306(черный) Не стабильное включение\выключение
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:53
Светлая память
Светлая память
Электролиты в бп проверь или знамени.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 22:36
БП тут выносной.Осцилом глянул, помех вроде нет. На самой плате в ресивере стоят твердотельные.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 23:40
ребят выручайте -не запускался этот ресивер горела лампочка -не включаться выпаял микруху вставил в прогроматор mini pro считал микруху залил другую прошивку самую последнюю зашыл её всё прошло нормально -в паял в рессивер теперь вобще и лампочка не горит -Подскажите какая рабочяя прошивка есть и какие настройки нужно делать в программаторе Ребят срочно нужно
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 21 секунду: ----------
ребят вотДамп с рабочего ресивера только с серебренного GS8386S
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:57
djsasha801 писал(а):
GS8386S
С моделью не ошибся? У GS нет такой модели. В GS8306 если горит индикатор и не включается не спешите выпаивать память. Сначала попытайтесь прошить его через USB.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:08
не не ошибся на корпусе под низом было написанно GS8306S
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:32
Проблему решили? LED-контроллер на плате в лицевой панеле пробывали менять?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 14:22
Зачем её менять если и так работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
в форуме Samsung
sergeevrs
05 сен 2018, 18:51
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-003 (OSAMU2_BT_HPC) не стабильное включение
ucpaul
30 янв 2021, 00:27
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение
YAROSLAV_FM
1757
03 фев 2024, 22:45
YAROSLAV_FM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CTB550-S [не стабильное питание]
awko88
27
8736
25 авг 2018, 18:26
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
в форуме ASRock
John Red
23 авг 2021, 17:39
John Red Перейти к последнему сообщению
