Текущее время: 05 ноя 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: EPSON EB-670 аврийное выключение
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 22:12
Поступил в ремонт с диагнозом не включается. Светодиод питания не светился, на кнопку вкл реакции не было. Выяснил что сдох TPS54335A который формирует 5v. После замены проектор стал включаться, лампа горит, появляется логотип EPSON. Через 3 секунды логотип пропадает и загораются индикаторы лампа и температура, индикатор состояния мигает, лампа продолжает гореть, но изображения никакого нет. Спустя примерно 7 секунд начинает сильно работать охлаждение, при этом лампа продолжает гореть. Через некоторое время проектор выключается выдавая 2 коротких сигнала бипером. По мануалу это ошибка питания (балласт), подкидывал заведомо рабочий БП с балластом, ничего не изменилось. Или ошибка обнаружения препятствий, подкидывал рабочий датчик обнаружения препятствий, ситуация не изменилась. Менял на всякий случай лампу, всё тоже самое. Прошёлся по дросселям DC/DC преобразователей, напряжение везде формируется верно сравнивал с рабочим проектором, схемы или сервис мануала нет.
Перекинул дохлую мать на живой проектор. Старт не много другой, лампа загорается и тут же гаснет, даже не успевает появиться логотип и сразу загораются два индикатора – лампа и температура, индикатор состояния моргает. Бешеная работа охлаждения и потом полное отключение с двумя короткими сигналами бипера.
Если же поставить живую мать, то ситуация такая же как и с дохлой матерью. Я так понимаю что, проблемы как минимум две, в матери и ещё что то.
У живого проектора была та же проблема с TPS54335A который формирует 5v. Замена решила проблему, а вот с этим беда.
Пните пожалуйста в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: EPSON EB-670 аврийное выключение
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 11:41
Перепроверьте все подключаемые коннекторы, а также запуск всех кулеров, у меня на тошибе была похожая проблема, был загнут пин на коннекторе из--за чего была плохая связь с балластом и проектор зажигал лампу и через сек 5 вырубался.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 22:35
EviLMouse спасибо конечно за совет, но это я сделал не один раз.
Причину я нашёл (наверное). Выход из строя порт процессора 79 нога 2 Ом, 74 нога 1 Ом и одной шестиножки в обвязке (вчя в кз). По этому поводу возникли некоторые вопросы.
Порт процессор SiI9575 содержит блок NVRAM, его надо шить?
И подскажите пожалуйста что это за шестиногий товарищ?
Вложение:
Расположен здесь
Вложение:
по ногам, что удалось выяснить сравнением с живой мамой - 1 нога 5V, как понимаю вход, 2 - gnd, 4 - 3.3V, 8 - связана через резистор 10 Ом с 79 ногой порт процессора.
даташит на проц https://www.lcsc.com/datasheet/C369582.pdf
Мать H740MA_R3
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 08:22
Ошибка, не 8 а 6 нога связана с процессором.
Это может быть он? https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/ap2552%2C_ap2553%2C_ap2552a%2C_ap2553a_r10-2_diodes.pdf
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 00:44
Согласен с hddvrn. извиняюсь.
По существу у тебя 2 проблемы. Лампа! и Охлаждение! смотреть вентилятор улитка. Из-за недостаточного обдува и будет перегрев и отключение аварийное.
Приходилось и не раз менять улитки, но надо смотреть на ее производительность ибо не всё подойдет иначе будет перегрев.
Последний раз редактировалось Dmitry P. 10 окт 2025, 01:23, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 00:49
Dmitry P.
Не бухать не пробовали? Колёсики...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 20:13
Dmitry P.
Прочитайте пожалуйста что написано выше - Выход из строя порт процессора 79 нога 2 Ом, 74 нога 1 Ом и выгорела шестиногая микросхема (схемы нет, опознать не возможно). Но есть живой проектор после ремонта (поломка была другого характера) сравнить карту напряжений есть с чем. Здесь всё немного посложней, это короткофокусник и у него вышел из строя порт процессор и микросхема управления 18 выводом hdmi которой управляет процессор. Подозреваю это случилось по вине пользователя когда тыкали hdmi на горячую. 6 ногий управленец hdmi скорее всего был использован AP2552W6-7, не уверен но он очень сильно похож по логике работы и по распиновке. Порт процессор уже заказал в Китае, AP2552W6-7 есть в наличии
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 23:59
hddvrn,
79 нога процессора это питание +5в R0PWR5V. 5 V Port detection input for respective HDMI receiver port.
Connect to 5 V signal from HDMI input connector. These pins require a 10 Ω
series resistor, a 5.1 kΩ pull down resistor, and at least a 1 µF capacitor to
ground.
74 нога это DSCL6 (VGA), DDC I2C Clock for VGA port.
This signal is true open drain, and does not pull to ground when power is not
applied to the device. This pin requires an external pull-up resistor.
по даташиту.
Какая тут связь между ними непонятно. Возможно у вас там гроза погуляла или подобные катаклизмы случились, да еще и HDMI говорите. :ne_ne_ne:
Имхо замена процессора под вопросом и только частично решит проблему, но надеюсь я ошибаюсь.
AP2552W6-7, IC: power switch; high-side,USB switch; 2.1A; Ch: 1; P-Channel.
Похоже так и есть. Он транслирует питание 5в на процессор..
Дочитал и перечитал и стало всё ясно. Процессор у вас ТРУП на 99% как и 6ти ногий его питалец по 5в. (Одного убило :sh_ok: , второй не сдюжил и туда же :ps_ih: ) Замена деталей, думаю или решит проблему или продолжим диалог.
Пысы: Еще раз извиняюсь на мой французский. Иногда накатывает..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 21:00
Всё готово, починил. Приехали процы из Китая. Приехали не Lattice, а Silicon Image, что сути не меняет. Если кому интересно, Port Processor SiI9575 шить не надо, шестиногий товарищ это действительно AP2552W6-7. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кому интересен adjustment на линейку epson artisan 730, Epson Artisan 730 Adjustment Program
minhngoc233
20 фев 2025, 06:36
quanvan.dnc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 670 нет много SMD возле котроллера
ASOT
27 окт 2017, 07:20
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
в форуме DNS
FC1989
16
9910
11 июн 2018, 20:45
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 670 где КЗ?
LiquidNettle
15 сен 2018, 17:22
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 670 выбивает дрмос
Doom59
22 фев 2019, 10:16
