hddvrn,
Цитата:
Выход из строя порт процессора 79 нога 2 Ом, 74 нога 1 Ом
79 нога процессора это питание +5в R0PWR5V. 5 V Port detection input for respective HDMI receiver port.
Connect to 5 V signal from HDMI input connector. These pins require a 10 Ω
series resistor, a 5.1 kΩ pull down resistor, and at least a 1 µF capacitor to
ground.
74 нога это DSCL6 (VGA), DDC I2C Clock for VGA port.
This signal is true open drain, and does not pull to ground when power is not
applied to the device. This pin requires an external pull-up resistor.
по даташиту.
Какая тут связь между ними непонятно. Возможно у вас там гроза погуляла или подобные катаклизмы случились, да еще и HDMI говорите.
Имхо замена процессора под вопросом и только частично решит проблему, но надеюсь я ошибаюсь.
Цитата:
6 ногий управленец hdmi скорее всего был использован AP2552W6-7, не уверен но он очень сильно похож по логике работы и по распиновке
AP2552W6-7, IC: power switch; high-side,USB switch; 2.1A; Ch: 1; P-Channel.
Похоже так и есть. Он транслирует питание 5в на процессор..
Дочитал и перечитал и стало всё ясно. Процессор у вас ТРУП на 99% как и 6ти ногий его питалец по 5в. (Одного убило
, второй не сдюжил и туда же
) Замена деталей, думаю или решит проблему или продолжим диалог.
Пысы: Еще раз извиняюсь на мой французский. Иногда накатывает..
