Текущее время: 03 ноя 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Acer p5515 перегревается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 14:28
После включения секунд через 30-60 отрубается с сообщением вентилятор неисправен. При этом все три вентилятора работают, лампа после зажигания разогревается до 150+гр, после чего и выключается с ошибкой о перегреве. (лампа новая).
(30 минут спустя)
поставил 120мм кулер прямо над лампой (там как раз по размеру съемной панели). Вообще сразу (10-15) секунд после розжига лампы отключилось, перед этим на панели замигало temp. (лампа не нагрелась даже)
В чем тут вообще проблема может быть ? Термодатчик устал ?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer p5515 перегревается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 08:24
а проектор знает, что они работают? там поди вывод тахометра есть на них, для обратной связи. Проверяется элементарно.. Ну либо да, термодатчик какой не в порядке
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 12:33
не поди,а точно есть. При этом разные варианты бывают. Либо логический уровень либо меандр с частотой вращения. Сам на это попадал,китаезы прислали не той системы,хотя маркировка совпадает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 23:14
Сам столкнулся с похожей ситуацией на проекторе Acer P1203. Там две вертушки: 80х80мм 4Вт и 4015 турбинка OEM производства.
Термодатчиков у себя не нашел, лишь термопредохранитель что разрывает цепь при фактическом перегреве.
В моем проекторе оказалось так: вертушка 80х80 сигнал о кол-ве оборотов не посылает, лишь сажает сигнальный контакт на массу когда вентилятор вращается (чисто лог.1 или 0, не вращается - вращается).
Со вторым оказалось все интереснее, он передает информацию о вращении 2 импульса на один оборот. Штатное кол-во оборотов подсмотрел в сервисном меню проектора. Если количество оборотов уплывает за диапазон +-100об/мин от штатного значения, проектор уходит в ошибку "отказ вентилятора".
Бывает износился, подклинивает, обороты подскинул - лови ошибку. А с другими вертушками также разброс по оборотам, вроде все по факту охлаждается, но проектор падает в ошибку.
Решил так: полазав с частотомером и показаниями из сервисного меню соотнес, что для штатных 3318об/мин нужен сигнал с частотой 221.5Гц, собрал платку-генератор меандра на ATiny13 активирующуюся по родному сигналу вертушки. Вертушка остановлена - сигнала нет, вертушка крутится - система всегда получает 3318об/мин.
Как выяснилось, проектор это вполне устраивает и защитная функция сохранена, если верштушка крякнет.
Проектор в периодической работе 2 месяца - нареканий нет.
Прикладываю файлы прошивки и схему данного решения.
P.S. Микруху вначале прошил, потом запаял на плату. Внутрисхемное программирование не предусмартивал.
P.P.S По задумке оно работает от внутреннего генератора чипа на 128КГц, у меня в чипе фактическая частота была уплывшей и составила около 113КГц, пришлось допиливать прошивку под уплывшую частоту, выпаивать и перешивать чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0137530 (6-71-W24H0-D02A) Выключается. Перегревается мост SLJ4p
в форуме DNS
Sanches524
12
5874
26 ноя 2016, 18:41
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (la-8331p) перегревается
Size
14
5184
24 ноя 2016, 20:23
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-SOMRU перегревается
в форуме Samsung
Cokrat
6138
27 апр 2017, 15:36
jeka-23k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 990FXA-GD65 Моментально перегревается процессор
в форуме MSI
winged1353
15 апр 2017, 05:49
winged1353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть
usatovandrey
4176
26 сен 2017, 20:54
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
