Текущее время: 03 ноя 2026, 18:52
| Автор |
blade1447
Заголовок сообщения: Acer p5515 перегревается  Добавлено: 07 мар 2026, 14:28 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Сочи
После включения секунд через 30-60 отрубается с сообщением вентилятор неисправен. При этом все три вентилятора работают, лампа после зажигания разогревается до 150+гр, после чего и выключается с ошибкой о перегреве. (лампа новая). (30 минут спустя) поставил 120мм кулер прямо над лампой (там как раз по размеру съемной панели). Вообще сразу (10-15) секунд после розжига лампы отключилось, перед этим на панели замигало temp. (лампа не нагрелась даже) В чем тут вообще проблема может быть ? Термодатчик устал ? Вложение: Xinf_260307_124540_362.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer p5515 перегревается |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer p5515 перегревается  Добавлено: 11 мар 2026, 08:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
blade1447 писал(а): отрубается с сообщением вентилятор неисправен. При этом все три вентилятора работают а проектор знает, что они работают? там поди вывод тахометра есть на них, для обратной связи. Проверяется элементарно.. Ну либо да, термодатчик какой не в порядке
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
horiz64
Заголовок сообщения: Re: Acer p5515 перегревается  Добавлено: 19 мар 2026, 12:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 19:39 Наличности на руках: 112.07
Сообщения: 72 Откуда: россия
samsonov54 писал(а): там поди вывод тахометра есть на них, для обратной связи. не поди,а точно есть. При этом разные варианты бывают. Либо логический уровень либо меандр с частотой вращения. Сам на это попадал,китаезы прислали не той системы,хотя маркировка совпадает.
AIEDUM
Заголовок сообщения: Re: Acer p5515 перегревается  Добавлено: 15 окт 2026, 23:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Russia
Сам столкнулся с похожей ситуацией на проекторе Acer P1203. Там две вертушки: 80х80мм 4Вт и 4015 турбинка OEM производства. Термодатчиков у себя не нашел, лишь термопредохранитель что разрывает цепь при фактическом перегреве. В моем проекторе оказалось так: вертушка 80х80 сигнал о кол-ве оборотов не посылает, лишь сажает сигнальный контакт на массу когда вентилятор вращается (чисто лог.1 или 0, не вращается - вращается). Со вторым оказалось все интереснее, он передает информацию о вращении 2 импульса на один оборот. Штатное кол-во оборотов подсмотрел в сервисном меню проектора. Если количество оборотов уплывает за диапазон +-100об/мин от штатного значения, проектор уходит в ошибку "отказ вентилятора". Бывает износился, подклинивает, обороты подскинул - лови ошибку. А с другими вертушками также разброс по оборотам, вроде все по факту охлаждается, но проектор падает в ошибку.
Решил так: полазав с частотомером и показаниями из сервисного меню соотнес, что для штатных 3318об/мин нужен сигнал с частотой 221.5Гц, собрал платку-генератор меандра на ATiny13 активирующуюся по родному сигналу вертушки. Вертушка остановлена - сигнала нет, вертушка крутится - система всегда получает 3318об/мин. Как выяснилось, проектор это вполне устраивает и защитная функция сохранена, если верштушка крякнет. Проектор в периодической работе 2 месяца - нареканий нет.
Прикладываю файлы прошивки и схему данного решения.
P.S. Микруху вначале прошил, потом запаял на плату. Внутрисхемное программирование не предусмартивал. P.P.S По задумке оно работает от внутреннего генератора чипа на 128КГц, у меня в чипе фактическая частота была уплывшей и составила около 113КГц, пришлось допиливать прошивку под уплывшую частоту, выпаивать и перешивать чип.
