Ну немного словоблудия.
Так как все мы тут занимаемся ремонтом игровых консолей, и блоков питания от них. Держать блоки от всех консолей не очень то и удобно, да и инога не очень то и понятно рабочий блок или нет.
Смастерил вот такую приблуду.
Позволяет использовать один блок от ПС3 ФАт на 32 ампера для питания всех типов приставок
так же есть разъёмы которые позволяют подключить БП и проверить его на включение.
при подключение сразу показывает есть ли дежурка на блоке, а далее в ручном режиме можно запустить 12 вольт и подкинуть на блок нагрузку. ввиде лампочки или кто там чего использует.
при включение консоли так же показывает подается ли 12 вольт на плату, с возможностью принудительного отключения.
А так же есть возможно подключить вентилятор на 12 вольт (2 пин) с возможнростью регулировки оборотов. Когда собирать консоль влом накинул радиатор и радость не имеет предела.
Лично пользуюсь уже давно этой приблудой. претерпела кучу модификаций.
Может кто кинет годную идею что можно добавить.
Для ПС5 / Xbox One / Xbox Series есть возможность принудительно запустить блок питания с кнопки чтоб выдавались 12 вольт на постоянной основе
Gerber_PS4 Power Suply test.zip
