Текущее время: 20 июн 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Один блок питания для всех консолей + тестер блоков
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 12:08
Ну немного словоблудия.
Так как все мы тут занимаемся ремонтом игровых консолей, и блоков питания от них. Держать блоки от всех консолей не очень то и удобно, да и инога не очень то и понятно рабочий блок или нет.
Смастерил вот такую приблуду.
Позволяет использовать один блок от ПС3 ФАт на 32 ампера для питания всех типов приставок
так же есть разъёмы которые позволяют подключить БП и проверить его на включение.
при подключение сразу показывает есть ли дежурка на блоке, а далее в ручном режиме можно запустить 12 вольт и подкинуть на блок нагрузку. ввиде лампочки или кто там чего использует.
при включение консоли так же показывает подается ли 12 вольт на плату, с возможностью принудительного отключения.
А так же есть возможно подключить вентилятор на 12 вольт (2 пин) с возможнростью регулировки оборотов. Когда собирать консоль влом накинул радиатор и радость не имеет предела.
Лично пользуюсь уже давно этой приблудой. претерпела кучу модификаций.
Может кто кинет годную идею что можно добавить.
Для ПС5 / Xbox One / Xbox Series есть возможность принудительно запустить блок питания с кнопки чтоб выдавались 12 вольт на постоянной основе
Gerber_PS4 Power Suply test.zip
 Заголовок сообщения: Re: Один блок питания для всех консолей + тестер блоков
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 11:11
Красиво. Уважение. Но не кажется ли вам, что делая такие упрощения, мы тупеем со временем.
Вспомнить и припаять нужные контакты на плату, всегда стимулирует мозг. Для меня все обычно как в первый раз, например. Хотя, спустя время, проснувшись в ночи, по-неволе помянешь "замкнуть 5в и ac/dc sntnby".
Аж страшно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер блоков питания
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
buchara79
6194
06 ноя 2022, 09:47
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec GDP-750C пробит один транзистор у нескольких блоков
sergun
669
22 янв 2024, 15:39
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю платы от игровых консолей
в форуме Куплю | Buy
Reinz
11 окт 2018, 11:54
Reinz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнки от игровых консолей!!!
Reinz
10 окт 2018, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мастера сервисники давайте объединимся в телеграм канал по ремонту консолей
Ruffitk
26 июл 2023, 17:11
okas44 Перейти к последнему сообщению
