Текущее время: 16 сен 2024, 23:06
maxya
Заголовок сообщения: Re: Перестал заряжаться Dualshock 4 JDM-040 Добавлено: 05 янв 2020, 16:16 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина Запорожье
assassin92 писал(а): А если АКБ заряжен, то джойстик вообще работает? Да. Зарядником заряжаю, джой работает. Кто бы подсказал где замеры сделать.
assassin92
Заголовок сообщения: Re: Перестал заряжаться Dualshock 4 JDM-040 Добавлено: 06 янв 2020, 11:42 |
Сообщения: 4 Откуда: Тюмень
hobot1985 писал(а): шо у вас чуть то сразу гревануть,шатнуть,пропаять. не знаю как у тебя, но на реальной практике постоянно джои роняли и процы отпадали(особенно в первых ревизиях) - и в 3 из 5 случаев джой оживал.
kid_dnk
Заголовок сообщения: Re: Перестал заряжаться Dualshock 4 JDM-040 Добавлено: 29 окт 2020, 13:38 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 18:05 Наличности на руках: 29.08
Сообщения: 22 Откуда: Украина
На мелкой плате в первую очередь пред на 5 вольт проверить, если живой - прозвонить диодную сборку D6F по схеме (стабилитрон? ). Тут даташит на него https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... Z6.8E.html. Это частые проблемы. Вылетают обычно из за дохлого\полудохлого аккумулятора. А теперь у меня вопрос. Есть аккумулятор LIP1522 оригинал. Был усажен в 2,7 вольта. Зарядил до 4 вольт. Работает. Геймпад не заряжается, НО! Если передёрнуть аккум не отсоединяя джой от питания - начинает заряжаться. Я так понимаю, глючит контроллер в самом аккуме. Есть смысл вскрывать, ремонтируемо? На сколько знаю, Сони любит всякие еепромы в батарейки сувать.
cashaxod
Заголовок сообщения: Re: Перестал заряжаться Dualshock 4 JDM-040 Добавлено: 11 мар 2024, 21:28 |
Сообщения: 1 Откуда: КАЛИТИНО
kid_dnk писал(а): А теперь у меня вопрос. Есть аккумулятор LIP1522 оригинал. Был усажен в 2,7 вольта. Зарядил до 4 вольт. Работает. Геймпад не заряжается, НО! Если передёрнуть аккум не отсоединяя джой от питания - начинает заряжаться. Я так понимаю, глючит контроллер в самом аккуме. Есть смысл вскрывать, ремонтируемо? На сколько знаю, Сони любит всякие еепромы в батарейки сувать. Ситуация один в один. Может кто-то уже разгадал.
ArturT
Заголовок сообщения: Re: Перестал заряжаться Dualshock 4 JDM-040 Добавлено: 05 авг 2024, 08:47 |
Сообщения: 12 Откуда: Киев
maxya писал(а): Но я пробовал менять еще когда работал 2й, платка от нерабочего заряжала рабочий Проверьте пины шлейфов, часто проблема банально в шлейфе. Потом бы я все таки попробовал заменить плату с micro usb
