Текущее время: 02 ноя 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Перестал заряжаться Dualshock 4 JDM-040
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 17:02
Геймпады проработали почти 2 года. Вначале перестал заряжаться один, а сейчас еще и второй.
Перерыл кучу тем и роликов.
Подскажите как определить что умрело.
Говорят заменить платку USB JDM-030 с Ali
Но я пробовал менять еще когда работал 2й, платка от нерабочего заряжала рабочий. Сейчас замена плат от этих двух джоев не помогает.
Питание на крайнюю лапу 5 вольт приходит на основную плату.
Модель Dualshock 4 JDM-040
 Заголовок сообщения: Re: Перестал заряжаться Dualshock 4 JDM-040
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 12:31
Dualshock 4 JDM-040 аккумулятор
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 12:55
На основной плате написано JDM-040
Аккумулятор рабочий. На контакты аккома не приходит напряжение.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:06
А если АКБ заряжен, то джойстик вообще работает?
Если нет, то рекомендую проц на плате качнуть (только перед этим предварительно защитить механизмы от перегрева фальгой. Уж очень просто их ведет от температуры)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:16
Да. Зарядником заряжаю, джой работает.
Кто бы подсказал где замеры сделать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:55
шо у вас чуть то сразу гревануть,шатнуть,пропаять. Как же вы так плодитесь советчики-прогревасты...............
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 10:42
не знаю как у тебя, но на реальной практике постоянно джои роняли и процы отпадали(особенно в первых ревизиях) - и в 3 из 5 случаев джой оживал.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 11:35
Джои оба работают. Индикация включения и работы. К приставке подключаются. Не идёт зарядка через usb.
Аккомы зарядил зарядником до 4,2 вольт.
Мне бы кто подсказал где замеры сделать чтобы понять можно ли вообще как-то отремонтировать зарядку. Проблема в основной плате или в мелкой.
Не хотелось бы сразу колхозить зарядник прямо на акком.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 11:26
Помогите опознать компонент Геймпад JDM-040
viewtopic.php?f=202&t=98255
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:38
На мелкой плате в первую очередь пред на 5 вольт проверить, если живой - прозвонить диодную сборку D6F по схеме (стабилитрон? ). Тут даташит на него https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... Z6.8E.html. Это частые проблемы. Вылетают обычно из за дохлого\полудохлого аккумулятора.
А теперь у меня вопрос. Есть аккумулятор LIP1522 оригинал. Был усажен в 2,7 вольта. Зарядил до 4 вольт. Работает. Геймпад не заряжается, НО! Если передёрнуть аккум не отсоединяя джой от питания - начинает заряжаться. Я так понимаю, глючит контроллер в самом аккуме. Есть смысл вскрывать, ремонтируемо? На сколько знаю, Сони любит всякие еепромы в батарейки сувать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 20:28
Ситуация один в один. Может кто-то уже разгадал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 23:14
Один из вариантов поставить бмс плату
Вход от колодки шлейфа
Выход на АКБ
Будет и индикация и заряд
То есть обойти контроллер S2PG001A БМСкой
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 07:47
Проверьте пины шлейфов, часто проблема банально в шлейфе. Потом бы я все таки попробовал заменить плату с micro usb
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать компонент Геймпад JDM-040
Ruffitk
09 янв 2020, 18:25
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 JDM-055
vnrich
14 май 2022, 11:04
dmitsokolov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 jdm-050 не заряжается
XeGhostX
12
7728
10 дек 2020, 14:06
daywalk3r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 (JDM-020) опознать деталь
Deeloc
29 июл 2022, 10:14
Deeloc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l50-a-k2k (VGFG MB Rev^ 2.1) ноут во время работы перестал заряжаться после доработал от батареи и больше не в
в форуме Toshiba
seha11122
03 фев 2019, 16:15
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Indus_green, pavic71 и гости: 17
