Текущее время: 21 ноя 2024, 15:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 13:32
На U9F1 написано ST916. Ничего не нашёл по эим данным
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 18:01
Принесли залитую Xbox One s, уже была в ремонте. Дежурные напряжения все есть, при включении не подымаются напряжения на проц и память. Консоль отрубается через секунду. Пробежался по основным точкам, короткого не выявил. Сопротивления MEMIO 60om, V_GFXCORE 2om, V_CPUCORE 0.7om. Если не ошибаюсь V_CPUCORE должен быть около 5ом. Если снять проц, должны без него подыматься напряжения или нет?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 15:32
Продолжение. Напряжения теперь везде подымаются, но через 5 сек консоль отключается и напряжения падают. Куллер запускается всего на 1 сек.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 10:01
Точно такая же проблема была на one s.
Включения происходили раз через раз. Поведение один в один как у вас - то включаются и сразу выключается, то включается, но через 5-6 секунд рубится (при этом даже не издав звуковой сигнал выключения). Я и юг менял и память. Безрезультатно. Если кто решил, подтолкните пожалуйста в верном направлении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу дамп bios или замеры контрольных точек Centerm GM810A v2.0-1
practicezerg
19 май 2019, 13:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA Tab 3 10 (YT3-X50L) какие напряжения должны быть на контрольных пинах
в форуме Lenovo
sys-ted
11 май 2021, 10:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 6 (LA-8662P) Расположение контрольных точек EC
Dag_ZhiEst'
16 дек 2021, 16:19
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Я не могу продолжить установку Windows 10, потому что она останавливается на контрольных вопросах, а не на про
в форуме Программное обеспечение | Software
eletmoraes
16
3572
29 мар 2023, 00:22
Bulat01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
13072
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
