Принесли залитую Xbox One s, уже была в ремонте. Дежурные напряжения все есть, при включении не подымаются напряжения на проц и память. Консоль отрубается через секунду. Пробежался по основным точкам, короткого не выявил. Сопротивления MEMIO 60om, V_GFXCORE 2om, V_CPUCORE 0.7om. Если не ошибаюсь V_CPUCORE должен быть около 5ом. Если снять проц, должны без него подыматься напряжения или нет?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках
Точно такая же проблема была на one s. Включения происходили раз через раз. Поведение один в один как у вас - то включаются и сразу выключается, то включается, но через 5-6 секунд рубится (при этом даже не издав звуковой сигнал выключения). Я и юг менял и память. Безрезультатно. Если кто решил, подтолкните пожалуйста в верном направлении.
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, TINT и гости: 5
